Indicatore carburante giocherellone
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Domi, Dec 30, 2014.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2,057
    Nov 18, 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Ciao,
    ieri la lancetta della benzina faceva a sprazzi "su" e "giù" mentre guidavo, dalla posizione zero alla posizione corrente, quasi fosse un mancato contatto.
    Stamattina l'auto non si metteva in moto, batteria OK, motorino di avviamento OK.
    Secondo voi, relè? Pompa benzina? Ci sono zero gradi fuori, può aver influito...
    Gracias :-)
  2. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    BMW E36 318i
    io opterei x la pompa della benzina , c'è ne sono 2 uno lato sx ed una lato dx quella che devi controllare e nel lato dx perche c'è la pompa vera e propria mentre nel lato sx solo un galleggiante controlla che la pompa ha il filtro ostruito e vedi se gli arriva corrente, saluti.
  3. Domi
    2,057
    Nov 18, 2008
    E invece pare sia proprio il galleggiante, se gli dò un colpetto la macchina parte.
  4. bubuconisco
    609
    BMW E36 318i
    Si allora cambialo sara molto fastidioso stare a dare colpi al galleggiante!!!
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Magari tiralo fuori e puliscilo per bene con del disossidante.
  6. Domi
    2,057
    Nov 18, 2008
    Allora, la pompa era andata, ho dovuto sostituirla.
    Dopo qualche giorno, il galleggiante ha ricominciato a fare i balzelli, questa volta non solo a volte va in posizione zero per qualche secondo, ma talvolta mi segnala molta più benzina, sempre per pochi secondi, poi ritorna in posizione corrente.
    Qualche idea?
  7. bubuconisco
    609
    BMW E36 318i
    Si il galleggiante va sostituito con uno nuovo perche usato non sai x quanto possa durare quindi ti conviene cambiarlo anche se forse costicchia un po, io la presi la pompa compresa di galleggiante, quindi ho risolto il problema.
  8. Domi
    2,057
    Nov 18, 2008
    Ma io ho preso la pompa compresa di galleggiante, quindi è quello nuovo.
  9. bubuconisco
    609
    BMW E36 318i
    Ok ma l'altro lo hai controllato?? e sul lato sx o guida!!
