Illuminazione pulsanti alzavetro.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da erminiot69, 17 Aprile 2013.
  1. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    Ciao a tutti..... sulla mia e 36 del 91 era da un poò che si erano bruciati i piccoli led dei pulsanti alzavetro e poi una sera facendo un giro su ebay gli ho trovati ad un buon prezzo in america. Come mi sono arrivati gli ho montati subito ,ma con grande meraviglia non si illuminano ma il resto funzionano bene. Gli ho subito smontati internamente e il led cè, sono esattamente come quelli che avevo precedentemente (col fondo bianco dove ci sono gli atacchi), ho provato il led col tester e la corrente passa.........
    Qualcuno di voi ha qualche consiglio da darmi??? ho anche cercato nelle varie discussioni.....ma niente#-o.
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao!
    Nel connettore dei pulsanti, individua il filo Grigio-Rosso e controlla se, con le luci di posizione accese, arriva un +12.
    Poi fammi sapere...
  3. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    ok grazie
  4. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    Ho controllato e cè corrente sia sotto chiave che a portiere aperte ......infatti anche prima rimanevano sempre accese. Indipendentemente se accendevo le luci o no
  5. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Le lampadine originali dei pulsanti non sono LED ma comuni a filamento, anche se molto piccole.. Io ho risolto saldando dei LED T5, ci stanno all'interno del pulsante ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    In quel filo che ti ho detto deve esserci tensione SOLO accendendo i fari....
    Normalmente se a fari spenti: Sotto chiave i tasti restano spenti.... aprendo le porte idem...
    Ti risulta che siano stati postmontati gli alzacristalli?
    Hai notato se ci sono altri accessori che non si illuminano? (accendisigari... o altre cose limitrofe?)
    A quadro appena spento e porta aperta gli alzacristalli funzionano?
  7. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    No gli alzacristalli erano di serie e a quadro appena spento per circa un paio di minuti gli alzacristalli funzionano e anche a portiera aperta. Tutti gli altri acessori si illuminano perfettamente............................
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ma hai modificato tu l'impianto?
    prima funzionavano i led o sono sempre stati spenti?
    invece che con il tester, provali collegando due pile da 1,5V in serie direttamente al led, non con la resistenza.
  9. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    beh anche a me funzionano come a Erminiot69.. le luci dei pulsanti sono sempre accese indipendentemente che le posizioni siano accese o meno..
  10. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    Appena riesco provo con uuna pila x vedere se si accendono......
    No non è mai stato modificato l'impianto
  11. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    con una si accendono poco, non so se riesci a vederli, meglio con due.
    ma di che anno è la tua?
  12. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    luglio 1991.......
  13. erminiot69
    erminiot69 Kartista
    53
    8 Aprile 2013
    318 e36
    Ho provato a vedere se si accendevano con una pila e in effetti si accendono,ho ricontrollato dove cè il connettore e la corrente arriva.......... ma niente non si illuminano..mistero
  14. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    e quanta corrente c'è?
    in effetti è strano, non credo che sia partita la resistenza in tutti i pulsanti, e non credo neanche che sia un problema di polarità, ma a questo punto controlla anche quello.
  15. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Salve volevo chiedere se questi led t5 hanno la polarità e se si possono saldare al posto di quelli originali senza mettere resistenze ecc,ecc.
  16. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Salve, io per rimediare ho alloggiato dei led t5 all`interno dei pulsanti, quelli in vendita anche su ebay sono già dotati di resistenza.. Non ho fatto altro che togliere la vecchia lampadina ed ho saldato i capi del led ai corrispettivi capi della vecchia lampadina.. bisogna individuare il capo positivo del pulsante in cui si salda la lampada altrimenti il led non funziona con polarità inversa, ma il lavoro più difficile è alloggiare il led.. infatti ho dovuto tagliare la plastica in cui è incastrata la vecchia lampadina..
  17. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    scusa ma per provare se inverto la polarita si brucia il led giusto?
  18. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    no.
    poi dipende da quanta corrente gli dai, ovviamente.
    non potevi mettere dei led da 3mm?
    forse era più semplice.
  19. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    io ho messo un led da 3mm preso da un pc dismesso sono quelli che si illuminano per la luce dagli hd in funzione;
    perche ho dovuto smontare il tasto perche si e rotto all'interno, ed il mirìcroswich della discesa non funzionava piu, ( causa la rottura del pezzettino di plastica dell'interno trasparente), una volta riparato il pezzettino, dato che cero o tolto la lampadina fulminata con questo led rosso da 3 mm, ho controllato dove aveva la continuita cosi lo saldato, pero' non ho potuto provare con la corrente vera per mancanza di tempo perche mi serviva la macchina con il finestrino chiuso ed ho visto che non si accendeva infatti vi chiedo piu info, grazie.
  20. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    ?? quali sarebbero?? esistono da 3 mm??
    Beh devo dire però che avevo una decina di T5 e quindi ho optato di usare quelli ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per il led che hai saldato tu bubuconisco magari hai invertito il positivo con il negativo...
