Ciao a tutti! Ho da poco acquistato su ebay uno spoilerino posteriore stile M3... Per intenderci : http://cgi.ebay.it/BMW-M3-Heckspoil...024150813QQcategoryZ40211QQrdZ1QQcmdZViewItem Azz... è piu lungo del mio cofano posteriore... è in materiale flessibile, sembra in gomma, e colorarlo è un casino! Non mi piace affatto!!! Mi sa che lo rivendo! Qualcuno sa dirmi dove posso acquistarne uno che stia bene sul mio e36? ..esiste originale bmw? ...Se nn sbaglio Prada ha montato una cosa simile! ...Dove lo hai preso? Grazie a tutti! Grazie!
Ciao, ti posto le foto della mia con lo spoilerino montato......allora si tratta dello spoiler che equipaggia l'M3 E46 di serie, quindi è ordinabile in qualsiasi concessionaria Bmw......mi sembra costi intorno ai 100 euro grezzo.........per il montaggio vai da un buon carrozziere che con la sua colla apposita non avrà alcun problema di installazione. Se in conc ti dicono che il pezzo non si adatta, puoi tranquillamente ridergli in faccia......io ho misurato prima di acquistarlo i cofani sia della M3 E46 che della mia (ovviamente parlo del coupe, il berlina non so se ha le stesse identiche misure, ed erano uguali). Alla fine montato, ti avanzerà qualche millimetro alle due estremità, ma cmq è così anche nell'E46. Spero di esserti stato utile, ciao Cristiano.
Grazie per le info Cristiano. Ne approfitto per altre info! ..Lo spoiler originale E46 è gia sagomato, o meglio, è in materiale rigido quindi non deformabile? ...oppure è in plastica deformabile? Io ho una cabrio, sapresti dirmi se il cofano della tua coupe è largo come quello della cabrio? ...se sai la misura della tua potresti darmela cosi la confronto con la mia? Grazie!
Re: HELP! Spoiler M3 Mi sembra strano che sia più lungo visto che l'asta è per la berlina mentre tu hai una cabrio , semmai mi sarei aspettato che fosse più corto. A quanto hai intenzione di rivenderlo ? Hai detto che non è verniciato , ma il colore di base è nero oppure bianco ?
Per le misure non c'è problema.......penso che i nostri cofani siano uguali, cmq domattina lo rimisuro poi ti dico di preciso quant'è. Per quel che riguarda lo spoilerino originale dell'ME46, è già sagomato come lo vedi in foto, e in materiale abbastanza rigido..... il mio carozziere l'ha montato semplicemente con la sua colla (ci sono anche i fori per le viti, ma io non li ho usati), stando attento ovviamente a non metterne troppa e a non farla sbordare.
Dimenticavo.......io ho visto montati anche quelli forniti da Silverghost, e devo dire che sono di ottima fattura......... Ho preferito l'originale della E46, principalmente perchè mi piaceva di più con il paio di milletri di spazio rispetto la lunghezza del cofano.
Re: HELP! Spoiler M3 Io ho preso lo spoiler per la cabrio, il link sopra è stato fatto a caso! Comunque a quanto ho capito si tratta di uno spoiler universale! Non è verniciato ed è in plastica nera! ...per il prezzo pensavo a 48 piu spese di spedizione! cristianom3 Grazie per la disponibilità!
ciao Luciano, io ho montato uno spoiler posteriore ORIGINALE M5 E39 preso in conce BMW al prezzo di 60 o 70 euro circa... è + LUNGO rispetto allo spoiler BMW M3 E46 di circa 5 mm x lato sul mio bagagliaio sborda un pelo però segue bene la linea curva del bagagliaio è il materiale flessibile, altrimenti attaccarlo sarebbe problematico io ho preso quello perchè ai lato è stondato, mentre quello M3 finisce troncato inoltre è + basso di quello M3 E46 foto:
Grazie ragazzi! .... Beh a questo punto mi sa che farò un giretto in conce....! Ultima domanda.. per Prada: ...Anche tu lo hai messo su con la colla? ..oppure hai usato un biadesivo? Io sono propenso a mettere il biadesivo, almeno se lo spoilerino dopo un po di tempo mi stanca posso levarlo via con meno difficolta! ...Sapete per caso se il conce BMW fornisce anche il biadesivo???
io ho usato mastice nero x vetri ...in pratica puoi sollevare la car tenendola x lo spoilerino che non si stacca bmw te lo dà senza niente, il mio amico gianni ha messo il biadesivo, fà un pelo di spessore, ma è altrettanto valido!
il mastice dei vetri è sempre la soluzione migliore se già pensi alla possibilità di levarlo..che lo metti a fare?
