_come da titolo chi mi sa dare indicazioni, istruzioni, consigli, si insomma qualsiasi informazione utile per smontare il sedile guida, elettrico con memorie, della mia E46 330Ci pre-resty? _grazie.
porti tutto i lsedile in avanti e sviti i due bulloni da 16mm nel lato posteriore, dopo lo porti tutto indietro, togli i due cappucci in plastica e sviti anche questi altri due bulloni da 16mm con crichetto Ti raccomando, prima leva i bulloni posteriori e poi quelli anteriori, così nel rimontaggio sarai facilitato dalle guide anteriori nel posizionare il sedile correttamente :wink: IMPORTANTE: sotto il sedile trovi un connettore grosso nero/giallo, c'è da fare scorrere un fermo e dopo il connettore si stacca, stai attento che con il connettore staccato non devi inserire la chiave nel quadro di accensione altrimenti ti si accende la spia airbag per via del pretensionatore della cintura e dopo per farla spegnere è necessario recarsi in concessionaria, forse è meglio se stacchi il polo negativo della batteria
_grazie smercki, il problema è che ho il sedile bloccato in senso orizzontale e i bulloni posteriori sono per metà coperti e quindi è impossibile svitarli!
Azz. allora la cosa diventa complicata, penso che devi sganciare il sedile dalle due slitte, ma con tutte le molle che ci sono non penso che sia un'operazione facile... forse è meglio portarla da un carrozziere
prova con una chiave fissa (immagino tu volessi usare tipo un cricchetto con le bussole): con quella dovresti riuscire a passare fra la guida e la struttura del sedile.
_grazie a tutti ragazzi... stamattina siamo riusciti con l'elettrauto a ripristinare il pezzo di cavo mancante ed ora è tornato a muoversi. se riesco domani dovrei smontare il sedile; grazie a tutti.
in generale, può essere di aiuto smontare prima il poggiatesta. così l'estrazione risulta facilitata. in più porta il volante tutto avanti e tutto alto, per lo stesso motivo. consiglio anche io la disconnessione della batteria prima di qualsiasi altra mossa! (preparati perchè son sedili abbastanza pesanti, soprattutto gli elettrici!)
ciaoa tutti ,ma per montare i sedili elttrici su una z4 c'è bisogno di fare modifiche all'impianto elettrico? grazie
eh si! E il bello è che ho pure pensato prima di farlo....avevo la chiave inserita per tenere acceso l'autoradio ed ho pensato "bhe tanto gli airbag non sono sul sedile".....maledetto pretensionatore...
Eh si, ma a sto punto già che ci sono li smonto entrambi e dò una pulita profonda in quelle zone in cui non ci si arriva mai ad aspirare...poi tra un paio di settimane faccio togliere le lamelle del collettore da un bosch car service e contemporaneamente gli chiedo se può resettarmi la spia
