Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    D'altronde abbiamo lo stesso motore.
  2. Giuseppe D.
    7.550
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    L'HVO, lo stai usando in purezza anche tu ?
  3. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, da 3 o 4 pieni.
  4. Giuseppe D.
    7.550
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    Rispetto al diesel, il comportamento del motore è cambiato ?
    Erogazione, elasticità, prontezza nei sorpassi ?
  5. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Mah, sembra più pronto in risposta al gas ma nulla di eclatante, il prossimio pieno torno al fossile e capirò meglio.
  6. Giuseppe D.
    7.550
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    Anch'io ho intenzione di fare qualche prova in tal senso.
    La tua di che anno (costruzione) è ?
  7. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Inizio produzione 12/2016, ma per modelli diversi la specifica del motore non segue strettamente la produzione, le evoluzioni avvengono in date diverse.
    Il motore è B47D20a, molto probabilemente lo stesso del tuo, euro 6b.
    Io torno al fossile per verificare le differenze di produzione particolato.
  8. Giuseppe D.
    7.550
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    Da libretto, l'anno ed il mese di produzione della mia sono, 6/2015.
    Io l'ho comprata ed immatricolata a gennaio 2016.
    Il motore è proprio quello B47D20A ed anche la normativa Euro 6 B.
  9. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I motori euro 6c su serie 4 hanno iniziato a montarli a marzo 2017, aggiungendo l'adblue.
    Ho una delle ultime esenti da urea.
  10. Giuseppe D.
    7.550
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    Si, credo sia anche una delle ultime che montano una sola turbina.
  11. zac1978
    zac1978 Primo Pilota
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    BMW 320ci e X1 (F48)
    La mia con HVO consuma un 10% in più. E' sicuramente una autoregolazione della centralina, tempo due pieni di HVO e i consumi aumentano del 10% circa. Fai un paio di pieni con gasolio speciale e i consumi tornano a posto. L'aumento si sente maggiormente in città.
    Il tutto è però pareggiato da prontezza migliore.
  12. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    In Austria se ricordo bene miscelato al 40% e chiamato ENI Diesel + ma avevano tolto la dicitura standard che era sulle altre pompe. Chiedendo mi hanno confermato la percentuale al 40% e che non corrispondeva alla percentuale EN590.
  13. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Confermo sul campo, solo che la mia consuma di più con HVO anche del 10%. Specialmente facendo città e percorsi brevi ovviamente rispetto a parità di percorso.
  14. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Fai un paio di pieni di gasolio standard o Diesel+ (che a me consuma un qualcosa in più del diesel Max quindi senza HVO).
  15. zac1978
    1.248
    412
    26 Settembre 2006
    Io la combinazione migliore l'ho con miscela 50-50, meglio con 50% diesel Max e 50% HVO.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  16. Giuseppe D.
    7.550
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    A motore caldo, hai sentito cambiamenti al sound del motore ?
  17. nivola
    nivola Top Reference
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ecco, questo è il punto nodale ossia, fino a quando si può miscelare gasolio fossile con HVO per mantenere le caratteristiche che ripettino la normativa EN590?! Nessuno lo sa con certezza!!! :haha
    Tempo fa (guardate i miei interventi agli albori di questa discussione:cool:) chiesi a degli esperti fino a che punto ci si poteva spingere nella miscelazione ed azzardai anche un "provocatorio" 90/10 dove 90 era la percentuale di HVO e 10 quella di gasolio fossile. Mi venne risposto che in quel caso non si sarebbe potuta rispettare (sempre in ipotesi, naturalmente) la EN590 per via della minore densità dell'HVO rispetto al fossile.
    Poi ho postato dei link con dei riferimenti di carburanti già miscelati alla pompa (sempre con rispetto parlando :haha) che sono venduti in nord Europa, soprattutto in NL, nei quali, anche fino al 50% dii miscelazione, la EN590 viene rispettata. Chi ha ragione, dunque?
    Secondo il mio modesto parere, da semplice appassionato di questa materia, fino al 50% si dovrebbe rispettare la EN590 e non solo perchè lo dicono già altri (non credo che dichiarare inesattezze convenga a chi commercializza i carburanti miscelati, soprattutto i paesi dove la correttezza commerciale dovrebbe essere una "bandiera"), ma anche per una sorta di "logicità" della serie "fino a" in medio stat virtus :mrgreen:.
    E' chiaro, poi, che ognuno fa le proprie scelte e considerazioni valutando anche, nel caso del mix, quale sia la percentuale che fa rendere meglio il proprio propulsore, indipendentemente dalle normative ;)
  18. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    21% HVO 100 e 79% gasolio EN590 :biggrin:
    https://www.bmwpassion.com/forum/threads/gasolio-hvo.387503/page-42#post-8821452
  19. nivola
    19.147
    11.731
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ultima modifica: 8 Febbraio 2025
    A Lucida04 piace questo elemento.
  20. Tennic
    6.720
    1.030
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La accendiamo :mrgreen:
    Se si parla di "EN590", allora diciamo 1/5 HVO100, se invece ce ne freghiamo della EN590 e si discute su quantità utilizzabili con ragionevole tranquillità, allora diventa soggettivo, ma sicuramente 50% è un ottimo compromesso, seppur non più conforme alla EN590, in quanto la densità è solo leggermente inferiore a quella minima ammessa (0,805 anzichè 0,820 kg/litro), ma la lubrificazione è migliore (430 µm vs 460 µm), il numero di cetano anche (circa 60 anzichè 51).
    Quindi si, un compromesso sicuro e tranquillo anche per chi è restio all'utilizzo del HVO puro, con vantaggi innegabili e svantaggi (la densità) molto ridotto, ma come anticipato, non è sicuramente conforme alla EN590 per via della densità.
    Dimenticavo, anche per auto con elettronica schizzinosa al HVO100, un utilizzo al 50% rientra sicuramente nei parametri di adattamento della centralina, si parla di meno del 2% di differenza
    A GTC3 e nivola piace questo messaggio.
