BMW Serie 4 F32/F33/F36 - Formato file audio | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 4 F32/F33/F36 Formato file audio
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by Bejido, Nov 18, 2019.
  1. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Buongiorno a tutti, spero di trovare spiegazione ad un quesito piuttosto elementare.
    L'altro giorno ho inserito all'interno di una chiavetta USB delle canzoni, suddividendole per cartelle rinominate per artista/genere musicale. Inserisco la chiavetta e la macchina li riordina a proprio piacimento, creando album probabilmente esaminando i dati di ogni singolo file, ma noto al contempo che alcune canzoni non sono presenti.
    Per semplificare la prova, levo tutto ed inserisco solo 2 cartelle, "artista A" con 20 canzoni e "artista B" con 20 canzoni, rinominando nel dettaglio di ogni file sotto la voce album "artista A" e "artista B" i rispettivi file audio.
    Inserisco l'USB e vedo correttamente i 2 album, dove in "artista A" visualizza correttamente tutti e 20 i brani, mentre in "artista B" leggo solo 4 file e degli altri nemmeno l'ombra.
    Premetto che trattasi di normalissimi file .mp3, quindi roba convenzionale e mi sembra assurdo che ci sia l'impossibilitá di riprodurli. Questi file provengono tra l'altro da un CD originale.
    Qualcuno sa da cosa potrebbe derivare e come risolvere?
    Io pensavo di inserire i CD originali (che suppongo debba leggere per forza o siamo vicini dal premere il tasto "denuncia subito") per scaricarli sulla macchina, per poi riscaricarli su USB. Farlo per tutti i file sarebbe laborioso, quindi volevo prima sapere se qualcuno che ci era passato aveva qualche spiegazione da darmi.
    Grazie in anticipo. :)
  2. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Non é successo a nessuno..? :-s
  3. andreax3
    andreax3 Kartista
    57
    bmw x5 xDrive 3.0D xLine
    A me dava lo stesso problema con i file flac,il problema era che nero trasformava il file audio Wave in file .fla, per risolvere il problema,ho rinominato i file in .flac
  4. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Non so che intendi, i miei sono semplici .mp3... :-k
  5. CarMons
    5,373
    2,492
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Devono essere MP3 con bitrate costante, se è variabile e oltre una certa qualità non li legge.
    Puoi controllare i vari file con MediaInfo.
  6. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Sono proprietá che posso poi modificare? Quali sono questi limiti?
    Comunque ne ho preso uno a caso: modo bitrate generale variabile, bitrate totale 320 kb/s.
    Inoltre, su formato, segna MPEG Audio...:-k
    Un altro file sempre a caso della cartella che legge invece é uguale, ma il bitrate é 173 kb/s.
  7. CarMons
    5,373
    2,492
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Scommetto che quello variabile da 320kb/s non lo legge.
    Il bitrate non puoi modificarlo, devi riconvertire il file dall'originale. MPEG Audio è giusto, mp3 significa Mpeg Audio Layer 3.
    Qui c'è un altra discussione dove si parla della stessa cosa
  8. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    No, ne ho presi di esempio altri 2 che smentiscono, posto pure la foto.
    File che legge (a sx): bitrate variabile 213 kb/s.
    File che NON legge (a dx): bitrate costante 192 kb/s.
    Nell'altro topic dunque si incolpa un elemento non corretto, dovrebbe dipendere da altro... ma da che??
  9. CarMons
    5,373
    2,492
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    La mia gli mp3 a 192kb/s costante li ha sempre letti, non so dirti se ci possono essere differenze tra un sistema e l'altro o se il tuo file ha qualche problema. Tra l'altro io carico solo musica in AAC perché cosi la scarico.
    Fai dei test e facci sapere se riesci a capire la differenza...
  10. Mark56
    Mark56 Aspirante Pilota
    18
    Pavia
    Active tourer 218 i automatica
  11. Mark56
    18
    Pavia
    Se ti può essere utile ,ho avuto un problema simile su una Active tourer. Mentre con golf e Vitara non avevo problemi,con la BMW ho dovuto taggare i brani inserendo mediante app Android 2 campi: nome brano e interprete .ora vede tutto sia con controller che con comandi vocali.I brani sono in formato Mp3
  12. Bejido
    Bejido Kartista
    206
    26
    Sep 14, 2019
    RM
    4.20d G.C. (F36)
    Ho compilato i vari campi dalle proprietá dei vari file, ma nulla.
