BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - Problema lettura MP3 con lettore cd BMW Business | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Problema lettura MP3 con lettore cd BMW Business
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Parafulmine, 24 Ottobre 2019.
  1. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Buonasera a tutti,
    Da quando ho acquistato questa macchina ho notato uno strano problema con il lettore Business soltanto in lettura dei File MP3, ma non so se lo avete riscontrato anche voi.
    Quando Masterizzo con Nero un CD di MP3 (sia in CD Rom/iSO o UDF) regolarmente me mi salta molti titoli, in pratica metto la canzone 1 ma lui prova a leggerla, non riuscendoci passa alla seconda e cosi via, poi magari arriva alla quarta e finalmente la legge.
    Per risolvere il problema, dopo tanti esperimenti, (Tipo masterizzazione a velocità bassa e su piu' supporti) devo crearmi prima un CD audio dopo di che sempre con Nero vado su Extra e salvo le tracce audio in MP3. Solo cosi i miei Mp3 li digerisce.
    Ovviamente è fastidioso perchè per farmi un CD MP3 di 100 titoli devo prima masterizzare 5 cd audio per poi convertirli nuovamente in MP3.
    Capita anche a voi?
    Premetto che i files MP3 sono regolarmente funzionanti sia su PC che su altri lettori MP3. E' solo il Business che non li digerisce cosi come scaricati, sia a 320kbs che in qualsiasi altra qualità.
    Grazie. ;)
  2. garrincha
    garrincha Guest
    Domande stupide di rito: hai provato a cambiare marca di CD? A masterizzarli con un altro software? Sono cd riscrivibili? Sono chiusi? Quando li riproduci, puoi navigare tra i file o solo tra gli album?
  3. BlueMW
    BlueMW Kartista
    167
    41
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Ciao
    Fai così, funziona sicuramente.
    Presumo tu abbia Windows (7,8,10).
    Inserisci il cd vergine (CD-R, CD-RW, non importa).
    Apri Windows Media Player (non nero, non cdburnerXP ma Windows Media Player).
    Seleziona la scheda "Masterizza" in alto a destra.
    Trascina le tue canzoni nell'area della scheda (occhio agli 80 minuti limitati di un cd audio. Stai masterizzando un certo tipo di dati su un certo supporto. Se vuoi che venga letto, questo supporto (il cd) deve essere masterizzato in un certo modo che è limitato (fisicamente) a 80 minuti di audio)).
    Clicca infine su "Avvia masterizzazione" e aspetta che venga finalizzato il tutto. Non devi impostare velocità o altro, fa da solo.
    Questo ha sempre funzionato per me e per tanti altri. Se non va, cambia marca del cd e/o masterizzatore.
  4. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Grazie ad entrambi per le risposte ;)
    Rispondendo a garrincha confermo di aver utilizzato varie marche di supporto ma solo nero per la masterizzazione,
    Mentre ringrazio anche a BlueMV ma volevo informarti che con Windows media Player funziona perchè in realta lui converte gli Mp3 in Cd Audio ma ovviamente piu' di 25 / 30 brani non ci entrano, mentre con gli MP3 riesco anche a mettere circa 100 canzoni in un CD ;)
  5. BlueMW
    BlueMW Kartista
    167
    41
    26 Settembre 2019
    MI
    Eh sì, se vuoi farti il cd audio c'è questo limite. Non sapevo che il Business potesse invece leggere cd dati.. Nel senso, se lo fa, avrai le tue 100 canzoni, altrimenti vai di cd audio.
    Oppure ti prendi una radio con usb/bluetooth e hai risolto. ;)
  6. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Si si, la mia del 2009 legge Dati Mp3 ma con quel problema che ho illustrato in Prima Pagina ;)
  7. garrincha
    garrincha Guest
    È da una decina di anni che non mi trovo a masterizzare cd/dvd in modo continuativo, per cui non ho più una grande esperienza sul campo, ma ai tempi qualcosa sapevo.
    Se i cd sono chiusi correttamente e di un formato tollerato correttamente dal lettore, potrebbe essere che uno dei due laser abbia perso un po' di potenza. Proverei una pulizia della lente, e se ne hai la possibilità, anche a verificare se un altro lettore riesce a leggerlo correttamente. Prova magari con un lettore dvd, una console, qualcosa del genere, e capisci dove stia il problema, se nella masterizzazione o nella lettura.
  8. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Da quel che scrive il problema non è leggere il cd ma riprodurre i file. Alcuni funzionano, alcuni no.
    @Parafulmine sono sempre le stesse canzoni che non legge o cambiano?
    Hai provato ad aprire i file con MediaInfo e capire che differenze ci sono tra di loro?
  9. garrincha
    garrincha Guest
    Infatti io sospetto che il laser della Bmw abbia qualche problema
  10. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    @CarMons: si sono sempre le stesse canzoni che non legge e non ho usato Mediainfo.
    @garrincha: il cd viene regolarmente riprodotto dal PC e da lettori Divx quindi sicuramente e' il lettore BMW che non lo digerisce, ma la cosa strana e' che funziona regolarmente con il DVD di navigazione, con cd audio e con tutti gli MP3 che estraggo io da un cd audio
  11. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    E un problema abbastanza diffuso ,ad un amico ne ho cambiate 2 unità per trovare quella giusta ,e un problema di lente secondo me ,anche alcuni Navi profesional lo fanno.
  12. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Ah ok, allora me ne farò una ragione, strano che con Nero riesco a farglieli piacere :p
  13. garrincha
    garrincha Guest
    Non sapevo che il business leggesse i dvd (avevo provato con il mio, senza fortuna, ma non me ne crucciai troppo, avendo un ingresso usb), e non ho capito cosa intendi dicendo "gli MP3 che estraggo io da un cd audio". Come li estrai?
    Come ti dicevo, potrebbe essere la lente. Sembra che fatichi a leggere i primi settori di un disco dati, e quindi a ricostruire gli indirizzi dei settori con i file. Questo giustificherebbe il fatto che il disco venga riconosciuto, ma poi letto solo parzialmente. I cd audio sono strutturati in maniera diversa, per cui non è detto che i problemi dei dischi dati si ripropongano. Per quanto riguarda i dvd, può darsi siano supporti meno sensibili a eventuali diffettositá non troppo gravi, per così dire.
    Appunto
  14. Daniel86
    4.268
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se il tuo non gli legge è perché bisogna attivarli con la codifica
  15. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Doppio...
    Ecco i risultati di MediaInfo, a me sembrano identici eccetto qualche MiB.
    Non so se devo vedere altri parametri
    Files Allegati:
  16. CarMons
    5.377
    2.482
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Prova con mediainfo, apri una canzone che funziona e una che non va. Vedrai che ci sarà qualcosa di diverso
    Abbiamo scritto nello stesso momento...
    Apri due file diversi (uno che va e uno che non va), nel menu visualizza scegli testo.
  17. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    Ecco il risultato nel menu' visualizza "Testo"
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 25 Ottobre 2019
  18. garrincha
    garrincha Guest
    Te pareva...
  19. garrincha
    garrincha Guest
    Ah, ok, capito. Comunque significa che in nessun caso riesci a leggere i cd dati senza avere problemi (con il lettore dell'auto).
  20. Parafulmine
    403
    161
    28 Gennaio 2017
    In nessun caso eccetto quando li ripasso con Nero
