Scusate se riaccendo la discussione ho montato i fanali posteriori credo rest. Quelli con fascia bianca al centro del fanale,i vecchi erano tutti rossi con freccia superiore gialla,ok li monto e fin quì tutto ok funzionano alla grande ma all'interno del baule non ci rivanno più i tappi dei vecchi con lampade incorporate mentre sui nuovi è diverso come se vanno montati un altro tipo di tappo con un buco al centro per le luci bagagliaio,in bmw ce li hanno? Grazie
mi sa che quelli che hai montato non sono del rest bmw,ma qualche modifica aftermarket; quelli originali non vanno sul prerest(nel senso che non puoi montarli così come sono e funzionano,vanno fatte diverse modifiche per adattarli ai cablaggi originali dell auto,oppure montare un cablaggio apposito con codifica centralina in concessionaria) perciò escluderei che quelli che hai montato siano gli originali bmw restyling,altrimenti non funzionerebbero come invece tu stesso affermi. è comunque strano che se per i fari del baule non puoi utilizzare la vecchia parte interna,non ti abbiano fornito la corrispondente.. dove li hai presi?
Li ho presi su ebay a 100 euri più spedizione ,erano ben imballati nello scatolo ma dei tappi interni neanche l'ombra,funzionano bene e sono plug and play però se ti affacci nel portabagagli vedi i fili con il cablaggio
prova a modificare quelli che hai, il trasparente non deve essere molto diverso da quello originale,altrimenti non si monterebbe sul cofano. percui anche il coperchio in qualche modo si potrà adattare...
