Salve amici,volevo chiedere visto che non sono riuscito a trovare risposta nel forum se si possono montare i fanali posteriori della e46 berlina restyling sulla pre-restyling,cambiano gli alloggiamenti nella carrozzeria? avendo la rest gli indicatori di direzione al centro dovrei modificare i collegamenti elettrici? un ringraziamento anticipato
il collegamento è diverso! /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> maurinax ha fatto il lavoro... /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
:wink: ha per caso fatto un reportage o descritto l intervento? se si sotto quale voce o dove posso trovarlo? con la funzione cerca mi escono sempre varie cose ma raramente riesco a trovare cio che cerco,forse dipende dalle parole chiave?ciao e grazie
son riuscito a trovare qualcosa digitando reportage maurinax. è uscita una sfilza di discussioni,ma in una c'è la notizia che mi interessava. purtroppo non si possono montare solo collegando diversamente i fili,va modificata anche la centralina. peccato,perchè i fari rest me li avrebbe regalati un conoscente che sta vendendo l' auto,a patto che io gli montassi i miei perfettamente funzionanti e senza manomettere troppo i cablaggi. opportunità a quanto pare sfumata...che culo! grazie comunque a voi per l' interessamento.
http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=65123&highlight=fanali http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=61507&highlight=fanali ecco quà
Grazie Angelo,ho guardato i report di maurinax,il problema grosso è la modifica elettrica,non tanto sulla mia,(io potrei addirittura eliminare le piste interne al faro e montare dei portalampada di facile reperibilità collegandoli come meglio credo,bypassando così le modifiche al gruppo comando luci,centralina,o passaggio cavi fino al posteriore). purtroppo colui che mi darebbe i fanali in cambio dei miei vorrebbe un lavoro tipo plug and play,e senza dovermi lasciare il veicolo,senza contare che probabilmente per adattare i miei di vecchio tipo sulla sua dovrei probabilmente fare la modifica inversa... io pensavo che nonostante la posizione variata dell indicatore di direzione il cablaggio fosse lo stesso,(pensavo variassero solo le piste all interno del faro),invece pare non sia così... forse se riesco a metter via due lire all insaputa di mia moglie mi conviene comprare tutto il gruppo compreso la parte sul baule aftermarket,magari a led. sono modifiche che vorrei fare per ringiovanire l'auto perchè è messa molto bene,meriterebbe.. un saluto e ancora grazie ,ciao
Allora, quando li montai io sulla mia molto ma molto tempo fa dovetti comprare per forza il kit rilasciato da Bmw Stessa di modifica che consiste in un cablaggio di adattamento da posizionare dietro collegandolo all'impianto originale e un filo da portare all'anteriore piu il cambio del modulo di comando luci anteriore. Alla fine per completare il lavoro configurazione in bmw del nuovo sistema di luci .:wink: PS. io l'ho fatto nel lontano 2002 / 2003 ancora non frequentavo il forum ed ero già un pazzo appena visti mi son piaciuti subito ed ho fatto di tutto pur di montarli
Be ma il cablaggio non è che costi tantissimo, allora il peggio fu comprare la fanaleria originale visto che commerciale non esisteva .... per il modulo da un qualunque sfascio ..... poi la porti in Bmw e la fai aggiornare .
NOO..io le modifiche le faccio x forza di cose in economia,la bmw manco mi vede. i fari come ho scritto sopra non li avrei pagati,solo che avrei dovuto fare io lo scambio tra le 2 auto (1 rest e l'altra ,la mia, prerest) facendole funzionare entrambe,specie quella del conoscente che mi avrebbe ceduto i suoi in cambio dei miei causa vendita del suo veicolo..:wink:
già,a meno che qualcuno non abbia da vendermi per poco solo le plastiche dei fari rest,comprese quelle del baule...magari qualcuno che ha cambiato i fari con quelli a led,o fumè... in quel caso potendo sulla mia fare tutte le modifiche che voglio ce li farei andare di sicuro senza cambiare altri pezzi o dover codificare alcunchè Magariii Se qualcuno di voi li ha mi faccia un fischio !:wink:
