Fari E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da 335i_CH, 12 Ottobre 2010.
  1. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Ciao ragazzi! :wink:
    Domanda relativa ai fari della E36
    Io ho una berlina del 91 e quindi monto il faro con le H1.
    Attualmente i miei fari sono rovinati (condensa e segni vari che li rovinano) e li voglio cambiare.
    Ho trovato i fari della cabrio del 96 che sono H7...montano sulla mia?
    Grazie ;)
  2. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    che so io non montano, sono diversi. quelli della berlina montano sul compact, e quelli della cabrio sul coupe'
  3. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    mi pare che cabrio sia compatibile con coupè e berlina con touring (non so in cosa perchè mi sembrano identici ma li ho sempre visti distinti così!)
  4. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io un paio di giorni fa ho montato i fari della berlina sul mio nuovo coupè (96) e sono andati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Non ho visto differenze, tranne che lasciando le freccie che c'erano mi sembra che tra faro e freccia si sia creato più spazio di quel che ricordavo.... quindi al massimo sono più stretti il larghezza quelli del berlina, ma non ci metto la mano sul fuoco!
  5. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> 3 risposte e 3 indicazioni totalmente diverse xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ok...l'unico modo a sto punto è provare :-k
    Che cuuuulo :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    i fari di sono tutti uguali per quanto riguarda il montaggio .... varia nella parte elettricain base ai periodi o alle varie versioni ad ogni modo facilmente adattabili
    l
  7. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Neanche qui ho trovato differenze tra berlina e coupè... addirittura anche lo spinotto per il motorino della regolazione elettrica era uguale :-k
  8. semiasse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    cambia qualcosa sulle compact specie le lampade e cmq sulle versioni più recenti
  9. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    i fari son tutti uguali, cambiano solo le frecce!
  10. m3max
    m3max Collaudatore
    461
    5 Luglio 2007
    BMW E36Tds touring
    ciao io le vendo queste cose..e i fari sono identici e cambiano solo le frecce..pero devi vedere se la spina corrisponde al tuo ...
    se questo va bene allora poi andare tranquillo..
  11. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Ok benone!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il mio "problema" è che sui fari originali ci sono le "palpebre"....quelle oscenità che fanno avere ai fari un diverso "sguardo"....già che sono su le potrei anche lasciare, se solo non fosse che necessiterei di un omologazione Svizzera, che mi costa sui 90€ circa...quindi...già che non mi piacciono proprio, volevo cambiare i fari...
    Però ora provo a "scollarle" e vedo se esce bene, altrimenti li cambio e basta....
    Un altro problema era la condensa, ma quella la si rimedia facilmente per fortuna...
