Fari anteriori coupè su compact? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da giorgiogio, 10 Gennaio 2011.
  1. giorgiogio
    giorgiogio Aspirante Pilota
    10 Gennaio 2011
    BMW 318Ti Compact E36
    Ciao a tutti!
    Mi chiamo Giorgio e sono di Roma (iscritto da pochi minuti).
    Posseggo un 318 Ti Compact di fine 1994 molto ben tenuto.
    Poco tempo fà ho notato che i fari anteriori (internamente)tremavano durante la guida.
    Poi in garage,controllando il tutto,ho trovato la spiacevole sorpresa che tutti e 2 i fari hanno i riflettori interni cromati, staccati dai perni (rotti) che li sorreggono.
    Immagino che sia stato quel genio del meccanico,quando ho fatto l'ultimo tagliando!:evil:
    Ora volevo chiedervi questo:
    Si possono trovare (come ricambio) i perni all'interno del faro?
    Una autodemolizione della mia zona ha una coppia di fari seminuovi (con lente)del 318 is coupè a 70euro, però le lampade sono del tipo h7 invece le mie sono hb3 e hb4 e senza lenti; se prendo quelli saranno compatibili? E come faccio a modificare gli attacchi alle nuove lampade?
    Grazie 1000 e spero di non essere stato troppo lungo:wink:
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Ciao e benvenuto.
    I fari della coupé sono montabili ma devi modificare il cablaggio, tagliando i fili della tua e saldandovi i cablaggi della coupé rispettando i colori.
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    a me risultano montabili!!
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si sulla 36,
    cmq vai allo scasso con la macchina e guardi!!!
  7. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    che io sappia sono tutti plug and play.
    con la parabola montano doppia lampada h7 mentre i lenticolari doppia h1
  8. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    il gruppo faro è uguale per tutti. cambia solo la freccia e il tipo di lampada montato dalle ultime versioni.
  9. giorgiogio
    10 Gennaio 2011
    Scusatemi, ma la prima risposta è quella un pò più chiara, comunque attualmente ho gli attacchi per le lampade hb3 e hb4, nel nuovo faro dove trovo i colori dei fili? Forse all'interno dei nuovi fari?
    Ciao ciao!!!
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    montali e vedi se ci stanno, poi eventualmente ti preoccupi dei fili.
    si intende di modificare il cablaggio prima dello spinotto. non è detto che devi invertire un paio di fili, probabilmente non serve.
  11. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si montano benissimo, devi solo modificare il cablaggio, io sulla mia ho montato quelli della berlina
  12. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    devi procurarti sia il faro che le spinette con una ventina di cm di cavo dalla coupé in demolizione.
    Quindi fai un'operaione di taglia-cuci con i cavi della tua compact oppure usi dei fastom (io propenderei per questa soluzione o ancora dei rubacorrente) da montare ad un capo dei cavi tagliati ed innestare nelle spinette originali del compact. Spero di essere stato chiaro...8-[
  13. giorgiogio
    10 Gennaio 2011
    Tutto OK
    Grazie a tutti!!!:biggrin:
  14. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    perfetto...mi raccomando un reportage dell'operazione:wink:
  15. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    quelle sono le frecce che hanno una forma più allungata tra cabrio/coupe/compact e berlina/touring ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> i fari compatibili sono Compact/Berlina/Touring e poi Coupe/Cabrio...... Ma le lampade sono diverse tra Compact e berlina/touring. Hanno diversi attacchi
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    si perchè hanno punti di fissaggio differenti
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    in che senso?
    di tutti i fari che ho montato ce ne fosse stato uno col gli attacchi uguali ad un altro, tutti e dico tutti li messi senza problemi.
    ora non so da che carrozzerie venivano alcuni, posso dirti che ne ho presa una coppia da un berlina
  20. Il TONYM
    Il TONYM Guest
