Eventuale cambio dischi freno
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Il_Simo, 28 Ottobre 2007.
  1. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
  2. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    credo proprio che i x mettere i dischi originariamente anteriori nel posteriore,non credo ci vadano proprio...a meno che non cambi tutta la pinza pèosteriore... e cmq non credo sia un lavoro facile...io xsonalmente ho preso dischi forati x la mia e39 sia all'ant che al post con una spesa di circa 300 euro
    compresi di pasticche ma mantenendo le misure originali!!!
  3. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ma secondo me conviene di più che ti prendi 4 bei freni M
  4. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Purtroppo al posteriore non puoi montare i dischi anteriori, che non prevedono la campanatura interna per il gruppo ganasce/freno di stazionamento.
  5. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    cioe' cambia il ponte
  6. 3ftuning
    3ftuning Collaudatore
    293
    6 Maggio 2003
    BMW 318is
    Sul posteriore puoi mettere dischi e pinze dell'E46.... in modo da avere dischi ventilati....
  7. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    ok niente cambio tra anteriore e posteriore
    ma come prezzo è buono quello del link o no?
  8. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    il prezzo, se è per la coppia,
    è buono,
    anche se preferisco i forati
  9. Il_Simo
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    a me non è mai capitato di smontare i dischi, ma è difficile?
    qnt tempo ci vuole più o meno?
    grazie
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    in 2 orette,
    se non c'è niente di bloccato, si fà tutto
  11. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    esatto è un attimo..son tenuti su con una vite sola
    occhio che a smollarla io ho fatto una bella fatica
    però è facilissimo cambiarli
    ricordati di procurarti prima una spazzola metallica o della carta abrasiva e un bel diluente
    così puoi pulire bene il mozzo prima di rimettere i dischi nuovi:wink:
  12. mariuzzu
    mariuzzu Collaudatore
    447
    6 Dicembre 2007
    bmw e36 318i
    difficilmente puoi passare gli anteriori al retrotreno...
    io ho messo quelli del 2.0 al posteriore al posto dei tamburi...
    se vuoi ne ho un'altra coppia completi con i trapezi....
    devi solo comprare i cavi freno a mano che si trovano sui 11€ l'uno..:wink:
  13. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    quindi quelle dell'E46 montano senza nessun problema???anche quelle della seire m e46?
  14. pechegno
    pechegno Collaudatore
    308
    13 Gennaio 2007
    Impreza Sti Dccd - Kawasaki zx6r
    bellini ma anche io preferisco i forati o i tarox
    comunque per smontare i dischi ci vuole poco, l'unico consiglio che ti do vatti a comprare subito una brugola da 7mm per svitare i due bulloni delle pinze
    PRIMA DI SVITARE LE PINZE SVITA LA VITE CHE TIENE IL DISCO, FAI TENERE PREMUTO IL PEDALE DEL FRENO A QUALCUNO, altrimenti poi è un casino visto che probabilmente sara arruginita e quindi durissima, occhio a non spannarla, prima semmai dagli tue colpetti di martello sulla testa e versaci su un po di liquido dei freni o lo svitol
    Ah, non preoccuparti sei i dischi li vedi storti e non completamente piani, è normale
  15. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    NEEEEEDD!!! cercavo questa info da mesi....
    Io ho i tamburazzi dietro ed è un problema perchè avendo l'impianto a metano tutto il peso finisce sull'anteriore... risultato dischi ovalizzati dopo pochi mesi... inoltre vorrei mettere dei cerchi un po' scoperti ma come fai a mostrare con orgoglio un bel tamburo arrugginito (o anche verniciato, nn fa differenza)?
    Sapevo che meccanicamente è una bischerata, mi basta sostituire il retrotreno... ma quello che mi chiedevo però è:
    1. la ripartizione di frenata non è cambiata?
    2. la centralina dell'ABS non è diversa
    3. e soprattutto, le sonde soniche sono le stesse?
    Tu che hai già fatto il grande passo... illuminami plz :D:D:D
    rispondimi qua plz
  16. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    la rogna la ritrovi a smontare le pinze visto ke ti serve una brucola da 7 e non tutti ne sono in possesso poi smonti il supporto pinza in seguito levi la brucolina ke regge il disco ed il gioko è fatto, tranquillamente fattibile in 1 ora anche meno ovviamente se hai gli attrezzi adeguati, per quanto riguarda i dischi molto meglio quelli forati e per chi specialmente tiene la makkna fuori o la usa poko consiglio una tipologia di disco "antiruggine" che tral'altro rovina anche la pasticca limitandone la frenata (IMPORTANTISSIMO gomme e freni non badare mai a spese!!!)
  17. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    quoto, sto facendo montare i dischi anteriori, 220 l'uno iva esclusa.
    campana in ergal, corona composita e forata, non li ho fatti baffare per non sentire vibrazioni
    marca CTF
  18. Jacob Cohen M44
    Jacob Cohen M44 Kartista
    75
    13 Gennaio 2008
    BMW 318is M44
    Anche io monto dischi CTF con pastiglie Roesh, e devo dire che ne sono rimasto contento, a breve monterò anche i tubi freno.
  19. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    anche io monto CTF forati...e devo dire che ne sono contentissimo. soprattutto dopo che stanotte un...(non ripeto tutte quelle che gli ho detto...) è passato con il rosso mentre attraversavo l'incrocio!
    e neanche si vedeva perchè c'erano le auto parcheggiate. un'inchiodata che ancora mi tremano le gambe...
  20. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    quindi confermate che i CTF sò buoni.
    ho fatto un buon acquisto allora?!
    nico ma hai anche i tubi?
    io si, se un giorno riuscirò a provarlo vi dico anche le mia impressioni
