BMW Serie 3 E36 Esce sempre aria calda dalle bocchette
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da MAX72, 30 Novembre 2018.
  1. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    hai la guida a DX?
    Comunque al 100% hai una valvola che resta sempre aperta.
    O è bloccata o non riceve il comando.
  2. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    330
    14 Dicembre 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    no guida sx contrario!!
  3. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    edit: sostituiti o-ring tubi acqua (perdevano anche) + manina + rubinetti tutti originali.
    grazie a tutti.
  4. Apogeo52
    Apogeo52 Aspirante Pilota
    21 Aprile 2019
    Palmi
    bmw 318 cabrio
    Buonasera a tutti. Io ho il climatizzatore bizona, oltre a non funzionare il cliat
    ti sarei grato se potresti darmi il link della discussione sui rubinetti
  5. Gabriele68
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao, prima di postare sarebbe gradita la presentazione nella apposita sezione,
    in quanto al tuo problema se fornisci altre informazioni la soluzione potrebbe essere più immediata.
    Usando la funzione "cerca" puoi trovare svariate discussioni inerenti ai problemi legati al malfunzionamento delle valvole (rubinetti).
  6. ANDREAHF
    330
    14 Dicembre 2009
    consiglio caldamente di sostituire il tutto al costo compreso manodopera pari a 350 euro...saluti
  7. 320iE36
    320iE36 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2023
    Catanzaro
    BMW 320i E36
    Salve,
    riprendo questa vecchia discussione in quanto ho lo stesso problema sulla mia 320i E36 col clima bizona.
    In pratica:
    Se faccio uscire l'aria dalle bocchette frontali funziona tutto regolarmente ed esce aria calda se imposto le manopoline sul caldo e aria fresca se le imposto sul fresco.
    Se invece dirigo il flusso al parabrezza oppure ai piedi, esce sempre e comunque aria calda qualunque posizioni imposti sulle manopoline della temperatura.
    Di cosa può trattarsi?
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Clima manuale o digitale?
    Quando provi le bocchette centrali, giri solo le manopole della temperatura o anche la rotella sulla bocchetta in centro?
  9. 320iE36
    4 Gennaio 2023
    Catanzaro
    BMW 320i E36
    Intanto grazie per l'interessamento.
    Il clima è manuale, ma quando l'aria esce dal parabrezza o ai piedi non cambia mai nulla qualunque cosa faccia, e questo vale anche per la rotella alla base della bocchetta centrale.
    Ho anche sconnesso il connettore alle elettrovalvole poste nel vano motore sotto il parabrezza e ho notato che quando la regolazione della manopolina della temperatura lato guida è posta al massimo (26°c) il tester segna 0 Volt, in tutte le altre regolazioni segna +13.4 Volt.
  10. 320iE36
    4 Gennaio 2023
    Catanzaro
    BMW 320i E36
    Sulle bocchette frontali non ho problemi e sentono le regolazioni
  11. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Purtroppo la misura col tester non fa testo, perché gli bastano pochi microA per rilevare la tensione, e le valvole sono comandate tramite transistor che lasciano scorrere qualche mA anche se non in conduzione.
    Per controllare sarebbe da collegare il connettore e sentire se scattano le valvole, oppure come suggeriva un altro forumista, collegare una lampadina, penso almeno da 5 watt e vedere se si accende.
    Resta da vedere se scattano con queste temperature.
    Tornando al problema, mi fa un po' strano il fatto che appaia in tutti e due i lati.
    Di solito si blocca una valvola, e anche se fosse la centralina, anche qui é strano che il problema coinvolga tutt'e due le valvole.
    Comunque, credo che siano proprio le valvole.
    Il fatto che nelle bocchette centrali esca il freddo, credo sia da imputare al bypass del radiatore, che probabilmente viene azionato automaticamente quando si imposta sul freddo.
    Non ho la possibilità di verificare, ma non mi viene in mente nessun altro motivo.
    E l'unico modo per verificare, sarebbe scollegare gli attuatori delle paratie.
  12. 320iE36
    4 Gennaio 2023
    Catanzaro
    BMW 320i E36
    Grazie per l'esauriente disanima del problema.
    A questo punto non mi resta che alimentare direttamente le valvole e vedere se sento un ronzio o uno scatto che dimostri se funzionano.
    Confermo che il problema è bilaterale.
    Fammi capire una cosa: il bypass sul radiatore di cui parli è comandato dalla rotellina sotto la bocchetta centrale? Se si, può essere questa la causa del malfunzionamento?
  13. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Si, il bypass é comandato dalla rotella sotto la bocchetta centrale, ma agisce solo sulle bocchette frontali.
    Se tu imposti sul caldo e la rotella sul freddo, avrai aria calda sui piedi o parabrezza, e aria fresca dalle bocchette.
  14. pivazz
    pivazz Aspirante Pilota
    1 Luglio 2025
    padova
    bmw e36 320i
    Buongiorno, scusate se riapro l'argomento ho preso ormai da un paio di mesi un bmw e36 320i del 94 solo che in qualsiasi parte giro la regolazione della temperatura del aria mi esce calda in entrambe le zone non saprei cosa possa avere, avrebbe da strumentazione l'A/C ma ad occhio il vecchio proprietario quando ha fatto swap di motore l'ha eliminata
    grazie e buona giornata
    Files Allegati:
  15. wewwo
    wewwo
    26.409
    4.356
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @pivazz :biggrin:,
