ciao ragazzi dopo tentato furto, sto valutando di eliminare la serratura principale (quella esterna sulla maniglia lato guida) installerei la maniglia versione UK (inglese), senza alcuna serratura per l'allarme alcun problema... basta premere due volte il tasto di chiusura (quello centrale con logo BMW) e si disattiva completamente sto valutando realmente di oscurare la serratura principale... non l'ho mai utilizzata finora.... e pensandoci bene è anche antiestetica che ne dite? ciao
Sai secondo me è molto più bella senza serratura... Ci ho fatto caso guardando la serie 7 di mio padre... non ha la serratura in nessuno sportello... però non è che non si apre con la chiave.. Tu il baule come lo apri? non ha la fessura per la chiave??
si può essere un'idea ma se la batteria del tgelecomando o dell'auto và giù, come fai ad aprire? dovresti creare una specie di maniglia sotto l'auto, che te la farebbe aprire in manuale, oppure un circuito con batteria tampone che ti faccia aprire la chiusura centralizzata senza batteria, qualora venisse meno, cmq dato che no l'hai mai utilizzata puoi abolirla, sperando che tutto funzioni sempre, per quanto riguarda l'antifuro un buon ladro in un paio di minuti lo disattiva, poi quello di serie bmw è ancora più semplice di quelli tipo med/meta system/laserline/ecc. in quanto ha una frequenza di lavoro fissa, forse è meglio avere un antifurto che tramite cellulare ti avvisi di quelo che accade così cogli tutti sul fatto, questo è il mio pensiero, ciao
anche secondo me è molto più bella senza il baule lo apro sia internamente con un pulsante, sia esternamente con serratura mi interesserebbe in particolar modo la serratura lato guida... per il baule soprassediamo
la batteria dell'auto è posizionata nel baule... posso sempre aprire il baule con la chiave poiché il baule ha la serratura per l'antifurto no problem... ho anche il satellitare bmw e il furto incendio il problema che mi hanno rotto la serratura, e non vorrei cambiarla per poi subire nuovamente lo stesso danno a sto punto la elimino completamente... no?
a questo punto allora puoi eliminare, sempre che ti portino quella per il mercato inglese, non sò se viene anche venduta in italia puoi chiedere in concessionaria
Io, per esperienza personale, te lo sconsiglio. Una sera mi avvicino all'auto, schiaccio il pulsante sulla chiave per aprire e la car non si apre, riprovo ma niente.... morale, chiave andata, ho dovuto aprire dalla serratura (ero a 40km da casa), e tra le altre cose ha suonato anche l'antifurto
beh non ho avuto problema con il faro posteriore (guarda le foto, il faro posteriore lato destro... se ci fai caso è quello per la versione inglese senza fendinebbia) non penso che per un pezzo di plastica come la maniglia possano far storie... al limite al limite faccio togliere tutto dal carrozziere e stuccare
solitamente resto sempre in zona con la Z4 per viaggiare uso altre auto... però effettivamente è un contro al limite porterò l'altra chiave con me quando mi allontano molto dalla zona di residenza vi farò sapere comunque, per il momento sono propenso a toglierla
Se pensi di toglierla ti conviene portare sempre con te l'altra chiave Comunque senza stà veramente bene visivamente
cosa dovrei ordinare? secondo me è il numero "01" giusto? ossia questo: 01 OUTER DOOR OPENER, PRIMED, LEFT 1 51217114955 $41.64 http://www.realoem.com/bmw/showpart...=45494&prod=20031200&btnr=41_1477&hg=41&fg=40
si è questo il pezzo interessato, prova a vedere se in magazzino te la ritirino altrimenti la devi prende fuori dal nostro mercato italiano
ok... mentre secondo te il pezzo: 01 DOOR HANDLE OUTER RIGHT CODE - UNI/MET. 1 51210148335 $157.80 cosa è? l'apertura con chiave? grazie
ecco uno screenshot dell'ETK quale è il partnumber esatto? mi interessa la copertura senza chiave... http://www.sharkrunner.com/Z4/varie/maniglia.jpg grazie mille per l'aiuto
ciao, dovrebbe essere il codice 51217114957 e codice 51210148337, però non saprei dirti la differenza, forse una è con base universale mentre l'altro è già verniciato, comunque basta chiedere in concessionaria che vuoi quella per il lato SX ma senza toppa della chiave, tipo per il mercato inglese con guida a destra, così non sbagli di sicuro
