eccessiva sensibilità sterzo
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by BMWX6, Dec 10, 2010.
  1. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    non so se è dovuto alla barra duomi, ma da un pò noto alle alte velocità lo sterzo troppo leggero, come si sfiora la macchina si sposta seguendo perfettamente quella direzione, è troppo reattiva.
    secondo voi cosa può essere?
    pensavo a un gioco dello sterzo, ma al movimento di esso non dovrebbe corrispondere immediatamente lo spostamento dell'auto vero?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Puo' essere un gioco in un punto non meglio definibile tra: scatola sterzo, testine sterzo, e varie.
    Puo' esserepero' anche solo la convergenza un po' spostata, che non ti mantiene le ruote perfettamente allineate a sterzo dritto e appena curvi un pochino tende a sterzare da un lato.
  3. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    fors enon mi sono espresso bene, la macchina tiene perfettamente la strada.
    ma se x ese. sono in rettilineo, sposto il volante anche di un cm e c'è una notevole reattività con uno sterzo leggero
    non ci sono probnlemi di convergenza se mollo il volante va dritta
  4. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Ti sei espresso benissimo
    La convergenza non e' solo il "tira da un lato"
    Se e' troppo aperta o troppo chiusa l'auto diventa troppo reattiva, come l'hai descritta tu.
  5. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    è una caratteristica della e36 coupè, anche il mio ex 318is coupè M42 aveva lo sterzo sensibilissimo, in alcune circostanze, tipo in autostrada era anche un pò fastidioso, però bellissimo nel misto....
    .....e che controllo di traversi:wink::wink:
  6. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1,623
    32
    Jul 2, 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    ... allora abbiamo due E36 diverse, xche' io considero il volante della mia peggio della barra di un transatlatinco. Come noto infatti le E36 hanno anche troppo demoltiplicazione, e mi risulta strano infatti che tu ne fossi addirittura entusiasta!!
  7. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Quoto! Guidai la mia berlina su una pista per go-cart e mi trovai molto male e non mi sembra che con la coupè le cose cambino...
  8. Rinosuke
    2,018
    676
    Apr 9, 2005
    non so che dirvi. io della mia e36 coupè ricordo proprio lo sterzo sensibile.
  9. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    bmw e36 coupè
    ragà a quanto ho letto vi state esprimendo male ma il succo è lo stesso secondo me il problema di bmwx6 è differente da cio che conosciamo tutti del difetto delle e36, anzi è proprio il contrario cioè che è più sensibile e si sà le e36 prima per affrontare una curva devi sterzare un quarto d'ora prima..
    perche invece non consigliamo a bmwx6 di avvicinarsi da un buon meccanico e farsi controllare bene tutto l'avantreno bene che quel difetto non è normale?
  10. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    è troppo precisa ecco! e lo sterzo non indurisce tanto alle alte velocità!
    ieri sembrava sbandasse ovunque ma probabilmente era il vento molto forte...
  11. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    pure io ho la stessa sensazione sulla mia.
    ha assetto, cerchi da 17 e gomme 215
    invece le altre che avevo provato, con assetto, gomme e cerchi originali me le ricordavo meglio.
  12. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Di certo assetto e cerchi influiscono!
    Quello che dico io è che non mi trovo male in quanto a sensibilità, provate a guidare una fiat con il city attivato fuori paese e poi ditemi ahahah
    Quello che critico io è che per fare una S stretta su una pista di go-cart ho dovuto fare quasi due giri a sinistra e quindi 3 a destra (1 e mezzo per tornare dritto e 1 e mezzo per girare) e questo è scomodo... ma la velocità era bassa (50-60) e la pista era già stretta per i go-cart quindi non posso giudicare più di tanto... comunque mi è parso strano dover fare tanti giri di sterzo
  13. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1,345
    16
    Mar 18, 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    mai avuto problemi di vento con e36 perfino sul ghiaccio in montagna, per cui vai a farti controllare convergenza anteriore e posteriore
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    le gomme sono nuove hanno 200km i cerchi pure...quindi problemi a queste cose li escludo
    ora vedo faccio la convergenza!!
    aperta significa che le ruote stanno dritte o fuori dalla parte alta mentre chiusa che stanno così / \ ?
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    si si infatti si nota che sono verso l'esterno...
  18. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    (ops non avevo l'etto l'ultima pagina, ti hanno gia' spiegato bene)
  19. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    però da me non credo sappiano fare la convergenza, lìultima volta per l'm6 ho pagato 50€ e uscito di lì non notavo cambiamenti significativi e sono andato dal più qualificato della città!
  20. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    cacchio 50euro e' da guinness!
    Io ho pagato 40 al massimo, da uno con banco digitale superfico
    Se non hai gran sensibilita' al volante non ti accorgi delle piccolezze, pero' almeno il volante deve stare dritto e l'auto di conseguenza deve andare perfettamente dritta.
    Poi ti puoi accorgere di errori nel tempo, da come si consumano le gomme.
