[E46] Business CD - Non legge MP3 convertiti in Audio
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da hell, 31 Agosto 2008.
  1. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    se vuoi visto che sei vicino te lo posso masterizzare io un cd come si deve
    ma se poi e' la radio vedi tu se smontarla o no, in teoria e' una cosa semplice (la sistemazione intendo)
    :wink:
  2. hell
    hell Presidente Onorario BMW
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    330xd E92 Futura Individual
    Non ti devi scusare è un piacere leggerti............ anche se ne capisco poco, ma può sempre essere utile come cultura personale. :wink:
    Tu dici che dovrei provare a cambiare il pick up, ma francamente io non saprei dove mettere le mani..... ammetto la mia totale ignoranza in materia.
    Ti ringrazio per la disponibilità...........
    Ma spiegami una cosa........ mica ci vorrà un centrale atomica :biggrin: per masterizzare un CD.
    Ho usato Nero credo uno dei migliori programmi di masterizzazione ....... impostato alla minima velocità per cercare di avere la massima resa che altro dovrei fare.?:wink:
    Poi faccio una domanda ad entrambi.........
    Perchè se la masterizzazione è fatta male o il lettore ha problemi, al primo inserimento il CD funziona e poi no?
    Non dovrebbe non andare fin da subito?
    Grazie.
  3. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    non conosco l'ultima versione di nero, ma non lo definirei il miglior programma..........
    quando lo usavo io era pieno di bug
    conta molto anche il supporto usato, c'e' ne sono di buoni e di indecenti
    questo sinceramente e' strano, provo a buttarla... forse da caldo e' meno preciso
    hai provato dopo un po'?
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2008
  4. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Sapresti consigliarmi un'altro programma da usare?
    Riprovato stasera ......... e non lo ha letto già dal primo inserimento scritta (CD ERROR)
  5. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
  6. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Sul Pc ho installato iTunes 8 ......... proverò anche quello.:wink:
  7. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    vai in preferenze, masterizzazione, selezioni cd-audio e la velocita' (8x max)
    poi crei una playlist e la masterizzi
    come supporti i verbatim 48x sono buoni (non i 52x)
    e generalmente quelli printable
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
  9. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Oggi ho affidato il CD a mia moglie e chiesto di farie varie prove..........
    Vediamo che mi dirà stasera........
  10. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Sulla Radio dell'Opel Meriva di mia moglie, funziona tutto bene.
    Mi ha pure detto che si sente molto bene :mrgreen:](*,)
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Davide, novità?
  12. hell
    14.353
    426
    4 Luglio 2004
    Nessuna.......... non so cosa fare......... tralasciando il fatto che non la smonto :confused:
  13. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    fai una prova, davide.
    converti i file in wav PRIMA di passarli su cd. lo fa anche nero, li ai in 16 bit. a me succedeva con il lettore mp3 a cd (so che può sembrare diverso. il caso...) che se non facevo PRIMA questo passaggio non me li leggeva, o li leggeva a cavolo.
    in questo modo elimini i tagli di compressione e ripristini il file wave, appunto, che è quello che "normalmente" il cd legge.
    prova, fa sapere :biggrin:
  14. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    io utilizzo Goya Burner della MAGIX....ed il lettore cd della E39 li legge perfettamente...:-k
  15. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    son frequenze che nn eprcepisce.
    alcuni cd li legge al primo colpo, altri devi fare sto passaggio,anche due volte
  16. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    aho....er cinqueetrenta li legge tutti al primo colpo....
    l'unico difetto che ho trovato è che se faccio i cd zeppi (17/18 tracce) può capitare che una o due non vengano lette....ma se faccio cd normali va tutto bene...:-k
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se fai cd "zeppi" e non ti legge le ultime traccie sarà il masterizzatore "consumato".
    Mi spiego, i masterizzatori normalmente sull'ultima parte di superficie masterizzabile (quella esterna) hanno delle difficoltà in quanto molto spesso il cd viene scritto in CAV.
    CAV significa che arrivati a un certo punto della masterizzazione la velocità angolare di rotazione del disco rimane costante ma la quantità di dati da scrivere, andando verso l'esterno, aumenta in modo esponenziale.
    Per cui, se il pickup laser è logoro, non riesce ad emettere un faccio luminoso con una energia tale da marcare bene i solchi con maggiore velocità.
    Spero che come al solito non mi sia buttato troppo sul tecnico ;)
    @ Davide: non mi mandare a quel paese:mrgreen::mrgreen:
    PS io ho avuto di queste "sorprese" per cui uso un masterizzatore SOLO per i cd audio.:wink:
  18. tetsuo
    3.763
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    No Peppe....se lo fa, lo fa su tracce centrali....tipo la 9 su 18....
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora stavo scherzando:mrgreen::mrgreen::wink:
  20. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no hai detto giusto
    alcuni masterizzatori a meta' cambiano modo di scrivere, puoi essere che nel cambio faccia un po' fatica
    provare a scrivere piano, e magari con un altro master
    :wink:
