E36 1.8 - M40 - Centralina BOSCH MOTRONIC M 1.7 - servono esperti....help! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Mavict, 23 Ottobre 2011.
  1. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    522
    23
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao ragazzi
    Siccome è molto probabile che si sia bruciata, avrei la necessità di conoscere la disposizione dei PIN della suddetta con i numeri corrispondenti alle singole utenze input/output. Se possibile anche un aiuto su come testare il relativo cablaggio per verificare eventuali corto circuito o mancanza di massa.
    Vi ringrazio anticipatamente.
    Saluti!!!
  2. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    Non credo che sia un lavoro tanto semplice da effettuare.Non ti conviene trovarne una allo sfascio?
  3. Mavict
    522
    23
    22 Settembre 2008
    Ciao
    Ho già provveduto a ordinarne una in germania, il problema è che prima di metterla sotto vorrei prima capire se quella che c'era sia saltata per conto suo oppure se magari nel cablaggio non ci sia qualche corto circuito o qualche altro problema.
    Saluti!
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
  5. Mavict
    522
    23
    22 Settembre 2008
    Gentilissimo!!
    Grazie!!
