due domandine tecniche
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da makepalle2002, 13 Agosto 2007.
  1. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    oggi ho cambiato il filtro della benza e ho notato questa cosa all'uscita del cambio ( foto sotto ) sembra un giunto ricoperto di gomma e in quel punto è la gomma è rotta; può restare così o meglio cambiarlo ?
    la prima foto, invece, è un cilindro sotto il collettore dell'aria; che è ?
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    e il giunto del albero cambialo che ti conviene
    filtro a carboni attivi per il recupero vapori benzina sotto una breve descrizione tecnica del funzionamento del dispositivo insieme alla valvola recupero vapori
    La funzione di questa valvola è quella di controllare, tramite la centralina elettronica, la quantità di vapori carburante aspirati dal filtro a carboni attivi (canister) e diretti al collettore di aspirazione. La valvola può essere a comando pneumatico o elettrico; la descrizione seguente è riferita ad una elettrovalvola comandata dalla centralina elettronica di iniezione-accensione. Mancando l'alimentazione questa elettrovalvola si trova in posizione di chiusura, impedendo che i vapori di carburante arricchiscano eccessivamente la miscela. Il funzionamento è controllato dalla centralina elettronica nel seguente metodo:
    • Durante la fase di avviamento l'elettrovalvola rimane chiusa, impedendo che i vapori di carburante arricchiscano eccessivamente la miscela; tale condizione permane fino al raggiungimento di una temperatura prefissata dal liquido refrigerante motore.
    • Con motore in moto a regime termico la centralina elettronica invia all'elettrovalvola un segnale ad onda quadra che ne modula l'apertura a seconda del rapporto pieno/vuoto del segnale stesso. In questo modo la centralina elettronica controlla la quantità dei vapori di carburante inviati all'aspirazione, evitando sostanziali variazioni del titolo
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    veloce e preciso. grazie
  4. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    il giunto dell'albero l'ho cambiato anche io..
    fallo alla prima occasione..che altrimenti rischi un bel danno...
    basta staccare l'albero e dividerlo dove c'è il giunto..
    io l'ho fatto da solo in 2 ore..:wink:
  5. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    OT
    comunque hai un nick che fa troppo ridere=D> :lol:
  6. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    sì, ho dato un'occhiata al tis ed è un lavoretto facile.
    te cosa usi per andare sotto l'auto? i cavalletti? o hai fatto un buco per terra ? :lol:
    @bigg: è un nick davvero "bello ignorante" :wink:
  7. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    io uso il ponte
    lavoro in una carrozzeria..uno di 5 almeno di solito lo trovo libero:wink:
    oppure quando ne ho bisogno il mio mecca è sempre felice di prestarmelo
    sogno la buca in garage..un mio amico l'aveva e era una meraviglia!
