Ciao a tutti ieri ho ritirato la mia cucciola dopo aver cambiato in radiatore del climatizzatore e oggi mi sono accorto che ho due ventole.... per me cosa strana visto che nonho mai avuto una BMW c'è quella classiaca dietro al radiatore dell'acqua e una davanti al radiatore del climatizzatore... quest'ultima non si attiva mai mi sapreste spiegare il motivo??? ciao a tutti e grazie
Come detto sopra...e sopratutto lo hanno tutte le auto con clima la doppia ventola, almeno quelle che ho visto io.
ciao a tutti ho chiesto in giro e mi hanno detto che la ventola frontale entra in funzione in inverno e aspira l'aria dal motore??? è una cosa possibile??? e poi a cosa servirebbe ??? ciao e grazie
Entra in funzione quando accendi il clima, o quando il motore surriscalda e la viscostatica non è sufficiente, se quando accendi il clima non si accende c'è qualcosa che non va. /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Appunto, ci arrivi da solo al fatto che t'hanno detto na struuunzaaata E' come ti hanno gia' spiegato qui.
ciao ...allora io ho chiesto perchè la ventola frontale non si accende mai...o almeno io non me ne sono mai accorto... visto che non parte ...( da come dici tu quando accendo il clima) allora non funziona... accidenti mannaggia devo farlo sistemare allora.... se passo da un meccanico si accorge che non funziona o devo sborsare come al solito un pacco di soldi??? ciao e grazie
certo come accendi il clima quella ventola deve girare per forza per raffreddare il radiatore del clima,solo che da dentro l'abitacolo non te ne accorgi, dovresti scendere e controllarla, se non ti funziona dovrebbe fare anche poca aria fredda all'interno dell'abitacolo
Parlo da ignorante, ma io non sarei così sicuro che si accende appena parte il clima, credo che (come su altre auto) si accenda solo superata una certa temperatura.
sulla mia come accendi il clima parte subito, poi dipende a che velocita' si tiene la ventola interna in posizione 1 si accende e si spegne a intervalli regolari e cosi' via aumentando la ventola interna, in quarta posizione non si spegne mai
Ciao ... aspettate un attimo per favore io se ho fatto queste domande è perchè dopo essere sceso dall'auto e controllato più volte mi sono reso conto che la ventola anteriore al clima non partiva.:wink: ma quella diretta al motore si subito quindi mi sono posto la domanda del perchè la ventola aggiuntiva non partisse. detto questo i casi sono due : o io tengo il condizionatore troppo basso e non facendo mai città non parte o quest'ultima ventola non va .... spero di essermi spiegato. ciao e grazie
Ciao a tutti risolto l'arcano, il clima funziona con la ventola del motore... quella anteriore al clima parte solo in caso di surriscaldamento del motore o in caso di emergenza. si aziona tramite un bulbo o termostato che scatta in base alle alte temperature. (credo che qualcuno di voi avesse detto una cosa simile). ciao a tutti
ma se lo abbiamo detto in 20 persone che non e' cosi', la ventola elettrica parte appena accendi l'aria condizionata
ciao oggi ho acceso l'auto .... ed è partita la ventola elettrica. sono andato al lavoro e all'uscita la ventola non è partita. (??? non mi spiego il motivo) cmq va bene cosi quello che conta è che il clima funziona grazie a tutti
