Distrutto convogliatore aria | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Francesco320, 6 Marzo 2009.
  1. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ciao ragazzi,ieri in autostrada mentre andavo abbastanza.....mi si è distrutto il convogliatore dell'aria quello proprio sotto i due radiatori (clima e acqua).Io credo per via del paraurti m che ho messo,infatti io avevo notato che non chiudeva sotto la griglia come il paraurti normale che avevo,ma non ci avevo mai dato peso...fino a ieri:confused::confused:.
    Ora vi chiedo visto che devo ricomprarlo,quale metto?
    O meglio sul paraurti m3 quale convogliatore ci va?
    Grazie a tutti in anticipo:biggrin:
  2. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Deci cercare sull'etk il paraurti M per la coupè del 99 (cerca come 320i).
    Poi verifica se su quella tavola, o su quella di guida dell'aria ti raffigurano il convogliatore giusto, dovresti trovarlo come Club sport o thunder.
  3. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Non ho l'etk,sai dove posso trovarlo?
  4. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
  5. yurinoe36
    yurinoe36 Secondo Pilota
    707
    31 Marzo 2008
    ex m3 e36 daytona violett
  6. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
  7. vlakci
    vlakci Kartista
    111
    18 Novembre 2008
    BMW 320i E36 cab, 318i E30 li
  8. yurinoe36
    707
    31 Marzo 2008
    scusate erroraccio!!!comunque si io ho il 14 sull m
  9. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Grazie mille ragazzi,ma dice che bisogna aggiungere pure un'altro pezzo che sarebbe il secondo codice!Qualcuno sa di che pezzo si tratti è necessario aggiungerlo?
    14Air duct
    M TECHNIC
    1from 1993/09
    1,03859,40 €51 71 2 250 643 only in conjunction with Covering lower L=708MM from 1993/09
    0,243 17 11 2 227 690[​IMG]
  10. vlakci
    vlakci Kartista
    111
    18 Novembre 2008
    covering lower #10 http://bmwfans.info/original/E36/Cou/320i-M50/ECE/L/M/1992/02/mg-17/ill-17_0083/
    e' una plastica che con il #14 di prima, fa una canale d'aria 100%. E usata perche una parte del radiatore aria condizionata e piu' basso del radiatore motore e poi quella parte della aria che passa dentro il radiatore clima viene gia messa sotto il motore (se guardi il pezzo #14 ha un buco alla fine, sopra il quale viene il #10 che facilita che tutta l'aria va sotto)
    Io cerco gia da una mese per la plastica #14 e penso che ne dovro comprare una nuova ](*,)
  11. nopq264
    nopq264 Aspirante Pilota
    12 Marzo 2009
    Just add as much as you can at here
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2009
  12. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ehh mi sa che la comprerò anche io nuova,dimmi una cosa,ma come si monta il n°10,ci sono degli incastri o delle viti sul convogliatore?Perchè la mia macchina non cel'ha e vorrei metterlo visto che credo sia abbastanza importante come pezzo.
  13. vlakci
    vlakci Kartista
    111
    18 Novembre 2008
    togli la plastica grande e poi il pezzo 10 e incastrato. la plastica grande e' fisatta con 4x viti (uni la fissano anche sull paraurti con delle viti extra)
  14. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ok grazie,quindi il pezzo 10 è ad incastro sul pezzo 14?Bene grazie mille
  15. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ragazzi,per una questione economica,non sono andato ancora a prendere questo convogliatore....Ma volevo chiedervi una cosa,mi capita da quando l'ho sfasciato che passando in autostrada i 120 km/h sento delle vibrazioni su tutta la carrozza dell'auro e un rumore sordo continuo,lo sterzo non vibra e l'auto è stabilissima,ovviamente più la velocità sale più aumentano le vibrazioni e il rumore sordo.é possibile che la mancanza di questo convogliaore può provocare tutto questo fastidio?????
  16. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
  17. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Grazie mille!Rep+
  18. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Batmobile,ma se metto il convogliatore tradizionale che avevo prima sotto il vecchio paraurti,e lo fisso bene con delle viti supplementari,vado incontro a qualcosa,tipo vibrazioni ecc,o è meglio spendere il triplo e prendere quello M?Grazie
  19. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Fai un bel lavoro, che non peschio aria, al limite creando una lama che congiunga il tutto, oppure togli il carter sotto al motore, che è quello che fa rumore, e appena trovi quello giusto, rimonti il tutto:wink:
  20. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Ok grazie mille.
