Display poco visibile | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da mister221, 6 Settembre 2006.
  1. mister221
    mister221 Aspirante Pilota
    6 Settembre 2006
    bmw 316
    Ho acquistato ieri la mia prima bmw.
    Si tratta della 316, anno 1994 (mitica!)
    Ho un problema: sotto i comandi della ventilazione si trova un display che indica la temperatura int/est, data, ora, ecc. . Questo display è pochissimo illuminato (praticamente mi devo avvicinare a 10 cm. per riuscira a leggere qualcosa).
    Qualcuno di voi ha avuto un problema simile?
    Come lo risolvo?
    Ciao a tutti.
  2. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Hai controllato che la rotellina dell'illuminazione sia al massimo? Si trova di fianco a quella per la regolazione dell'altezza dei fari.
  3. mister221
    6 Settembre 2006
    bmw 316
    La rotellina illumina molto bene il cruscotto, ma non agisce anche sul display che si trova sotto i comandi della ventilazione, sulla parte centrale della macchina.
    O dovrebbe farlo?
  4. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    La rotellina in questione agisce sull'illuminazione di tutti i punti illuminati del
    cruscotto compresi comandi clima, OBC a 7 tasti (display di cui parli tu -
    orologio digitale con datario e memo acustico, temperatura esterna
    ecc..), luce posacenere... Insomma tutto! Sicuramente si sono fulminate
    le mini-lampadine dell'OBC. Devi smontarlo (è ad incastro - nessuna vite )
    e sostituirle, niente di più. :wink:
  5. mister221
    6 Settembre 2006
    bmw 316
    Sei stato gentilissimo.
    Proverò come dici tu.
    Devo quindi tirare verso l'esterno l'intero display, giusto?
    Non si fanno danni?
    Ciao e grazie ancora.
    :wink:
  6. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    sull'e46 come funzionano? ho quelle del clima leggermente più "buie" del resto...
  7. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    sull' E46 c'è il sensore di luminosità di fianco al comando delle luci a sinistra del volante, se infatti lo copri col dito dovresti vedere il display della radio e del clima aumentare d'intensità...prova a darci una pulita, magari è sporco...
  8. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    nooo...SOLO il clima è un pò più basso come luminosità!
  9. PuccioE39
    63.465
    7.621
    ti sbagli, è il contrario!
    la luminosità si abbassa se copri il sensore col dito!
    ovvero col buio, la luminosità diminuisce, e aumenta con la luce!
    per rendere ben visibili il display di giorno, e per renderlo meno fastidioso di notte!
  10. !lux!
    !lux! Primo Pilota
    1.116
    27
    6 Novembre 2005
    159 2.4jtdM
    ops, hai ragione :redface:
  11. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    devi infilare la mano rivolta verso l'alto dentro il poggiaoggetti sotto il computerino e sentirai che ce una fessura, ci infili le dita e premi verso l'alto e verso l'esterno cosi facendo il computerino dovrebbe uscire dalla sede, poi puoi tranquillamente prenderlo ed estrarlo senza aver rovinato niente, sopra il computerino ci sono 4 luci che lo illuminano cambi quelle e risolvi
  12. Arseniko
    Arseniko Kartista
    223
    21 Gennaio 2006
    DIABOLIKA e36 Coupè
    La procedura esatta è quella sopra descritta da Wiz =D>
    Devi forzare la molletta visibile attraverso il foro nella parte alta del piccolo
    portaoggetti sotto l'OBC e tirare verso di te. Non farai danni! :wink:
    Il foro lo trovi passando con un dito... Puoi usare anche un piccolo
    specchietto per individuare l'incastro, è più facile farlo che spiegarlo... Vai
    tranquillo.:mrgreen:
  13. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    ma parlate di e36 vero?
  14. mister221
    6 Settembre 2006
    bmw 316
    Scrivo per comunicarvi che ho seguito i vostri consigli, e ora il display è luminosissimo. Ho cambiato le 2 lampadine (ce ne sono solo 2 e non 4), e ho risolto il problema.
    Una curiosità per i più pignoli: il display del computerino in questione, rimane illuminato molto bene; la rotellina di attenuazione della luminosità agisce solo sul cruscotto, su altri punti l'intensità non è regolabile.
    p.s. non escludo modifiche effettuate dal vecchio proprietario.
    Ciao a tutti.
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    le lampadine sono 2 sull' OBC base a 7 tasti mentre sono 4 in quello completo a 18 e la luminosita viene regolata dalla rotellina e comprende tutto dal clima all'OBC quindi "qualcuno ha messo mano"
  16. mister221
    6 Settembre 2006
    bmw 316
    :wink:
    :ciaotutti
