Diametro scarico per catalizzatore M44 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 14 Giugno 2011.
  1. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ciao a tutti, oggi dovrei prendere su ebay un kat metallico a 200 celle per il mio M44 ma vedo che ci sono di vari diametri.. qual'è la misura giusta?
    Qualcuno ha già fatto questo acquisto su ebay e mi può magari suggerire un venditore con cui si è trovato bene?
    Grazie mille!!!
    P.S.
    Il "bussolotto" tra il kat e il terminale che cos'è? Un silenziatore? Val la pena eliminarlo?
    Considerate che il mio scarico ha 295k km quindi tutto ciò che si poteva tappare si è tappato! :)
  2. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    572
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    seguo, anch'io ho la stessa macchina e sono interessato a qst modifiche
  3. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    26 Dicembre 2008
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    il diametro dell tubo è di 5,5cm
  4. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    interno o esterno?
  5. nico320
    4.532
    124
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    se può interessarti io ho un finto cat della Bartoli (artigianale) fatto per lo scarico dell'is...è bellissimo, peccato che non lo posso montare! secondo me fa anche il suo sporco dovere...
    se vuoi controllo i diametri, ho anche uno scarico originale dell'is, posso controllare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Se mi controlli i diametri interno/esterno mi fai un grande favore! (mi basterebbe sapere se quel 5,5 è interno o esterno!)
    Per l'offerta ti ringrazio ma preferisco un 200 celle perchè non voglio svuotare troppo ai bassi dato che l'auto è per uso quotidiano!
  7. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Che io sappia il tubo singolo è 63mm, ma perché non lo misuri con un calibro? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    perchè volevo evitare di andare dal meccanico per controllare e in strada non mi va di mettere l'auto sul crick! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> (e in garages non entra!)
  9. deftones
    2.749
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non e' costante il diametro per tutto lo scarico, ma nella zona del kat dovrebbe essere 54 interno e 57 esterno se non ricordo male
    e comunque con tutto il lavoro di adattamento che va fatto ti assicuro che cambia poco se hai diametri diversi di 2 o 3mm
  10. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    infatti... oggi ho visto il lavoro da fare.. 58 all'imboccatura poi mi servirà una curva a 45° e penso un altro pezzo dritto per compensare eventuali cm mancanti... il kat originale invece ha una dimensione di 30 di larghezza e 10 di altezza quindi non va bene uno normale ma devo cercare uno piatto! Poi mi sa che sarà un lavorone tra taglia posiziona punta e salda!
