Diagnosi fai da te BMW E36 - Carsoft & altro
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Bach, 25 Dicembre 2012.
  1. camaldoli78
    camaldoli78 Collaudatore
    254
    9 Marzo 2011
    bmw E36 318is coupè
    Ok, quindi posso usare anche il mio netbook 10" con Windows 7 Starter e comprare l'adattatore USB--->RS232 ???
  2. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Si ma come ha detto bach ci vogliono i driver x win7 e poi attacchi il il cavetto usb-com all'interfaccia che va alla macchina dove hai gia istallato il programma che diceva bach nella pagina precedente in modo che il programma che funziona (dialoga) tramite la porta com o rs-232 puo funzionare alla grande!!
  3. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Si, però prima prova il software su Win7, non l'ho mai visto girare su quel SO, prima di acquistare cavi ed adattatori verifica che il Carsoft giri senza problemi (sicuramente sarà così ma gli scrupoli è meglio farseli prima).
    Quando acquisterai l'adattatore USB --> Seriale accertati che i driver in dotazione siano compatibli con W 7 :wink:
  4. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Perfettissimamente perfetto! [​IMG]
  5. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    X win7 starter non so se puoi usare la retro-compatibilita dei programmi:
    pero prova lo stesso si fa cosi:
    1) prima di istallare il software lo selezioni col tast. sx del mouse poi premi il tast.dx del mouse e ti si aprira una finestra con dei vari comandi tu vai su -proprieta'-e ti si apre una altra finestra e vai su compatibilita la selezioni col tast.sx e metti il segno di spunta su: Esegui il programma in mod.compatibilita' per tu scegli xp serv.pack3, poi in basso metti anche il segno di spunta anche ad dove e scritto "Livello di privilegio" sotto c'è messo: esegui questo programma come amministratore.
    2) una volta fatto cio fai applica e poi ok e ti dovrebbe andare tutto ok perche i programmi scritti per xp ci sono molte probabilita che funzionino anche su win7 mentre win 8 mi sa che e troppo acerbo!!
    facci sapre come va se tutto funge!!
    saluti.
  6. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    A me con win7 non va, nè istallandolo normalmente, nè in modalità compatibile con xp sp3. Mi sa che dovrò usarlo su portatile
  7. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    è il v pod
    più modulo can bus più valigetta con tutti i cavi.
    sulle auto fino a 4 anni fa va bene, ma sulla mia e36 non entra in nulla, per entrare nella ecu devo entrare come 520 e34 e non ho a disposizione alcuna funzione se non lettura difetti e misure parametri molto limitate.
    ora parto alla ricerca di un portatile preistorico in regalo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    si mi raccomando con la porta com nativa che e meglio!!!
    cosi vai di e36 a tutto gas!!!!
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Hai fatto benissimo a scriverlo.
    In effetti dopo anni che non masticavo più di Carsoft, tante cose le ho dimenticate (la vecchiaia) :lol:
    All'epoca se ne era parlato sul forum; sono andato a spulciarmi i messaggi del mitico Maurinax (un guru sulla diagnostica bmw) ed ho trovato che consigliava gli adattatori marca *Digitus* i quali sembra non diano problemi.
    Si trovano anche su ebay: link
  11. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  12. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Io la prenderei subito questa diagnosi, ce l' ho nella lista dei desideri, l' unica cosa che mi frena è proprio questa storia del connettore. A questo punto conviene prendere un vecchio portatile e basta, no? Quanto potrà costare?
  13. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Daccordissimo! rs232 nativa è la soluzione migliore, purtroppo da una decina d'anni a questa parte i priduttori di laptop l'hanno esclusa :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Però ci dovrà pure essere un adattatore che funziona; nel forum (quando questa diagnosi era "di moda") tanti utenti li usavano senza problemi :-k
    La soluzione pcmcia credo sia la più ragionevole, qualsiasi laptop ha quel connettore.
    Sul PC portatile hai lo slot pcmcia?
    Se si hai risolto :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Dicembre 2012
  14. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Purtroppo no, ho un portatile vecchio di solo un anno :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    [TABLE=width: 1460]
    [TR]
    [TD=class: vi-tTblS, colspan: 1] [/TD]
    [TD=class: vi-tc_2 vi-tc_0, colspan: 1][h=1]New Aluminum USB ELM327 OBDII OBD2 V1.5 CAN-BUS Car Diagnostic Interface Scanner[/h][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Io ho comprato questo su Ebay, alla stratosferica cifra di 12 euri spedito.... Purtroppo l'ho preso prima di vedere questa discussione! Ma a dire il vero mi serviva obd2 perchè devo capire come mai la mia Freelander 2 ogni tanto va in protezione senza lasciare traccia nelle centraline! (andrò in giro perennemente col portatile sul sedile finchè no mi da ancora l'errore!)
    La mia speranza è che funzioni anche con la e36! Quando arriverà lo proverò subito con l'adattatore obd2=>connettore tondo e vediamo che cosa succede, altrimenti andrò di sicuro di carsoft!!
    Tempo fa sono riuscito senza problemi a vedere molti parametri di centraline con un autodiagnosi "Reflex plus".... alla fine è obd2 anche lui! Quindi, in Teoria quello che ho preso io dovrebbe dirmi qualche cosa! (sempre che il software in dotazione preveda le decodifica dei parametri e36....)
    Vi farò sapere!
  17. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Facci sapere Fabiano ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Che io sappia ELM327 non è molto compatibile con lo standard dell'E36, ci vuole un software azzeccato, comunque non è impossibile che vada.
    Dovresti (nella migliore delle ipotesi) vedere solo i parametri della ECU.
  18. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
  19. Bach
    Bach
    13.267
    1.899
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Benissimo Carlo, se il sistema operativo è XP dovrebbe funzionare tutto al primo tentativo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per qualsiasi intoppo con l'installazione del software fammi un fischio.
  20. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    OK, ma tu hai software in italiano o sono tutti in inglese? mi puoi mandare la tabella coi codici di cui parlavi? Danke!
