Salve ragazzi chiedo info ai tanti esperti del forum,sento a basse velocità tra i 30e i 50 kmh un rumore di rotolamento che sembra provenire dal posteriore, del tipo vom vom vom secondo voi possono essere i cuscinetti o altro, qualcuno ha già provato a cambiarli è un'operazione semplice o perforza da meccanico, tenendo presente che dispongo di tanti attrezzi e di un ponte grazie
prova ad alzare la macchina col crik, leva via il disco del freno e rimetti su la ruota e prova a farla girare, controlla che sia un rumore effettivo del cuscinetto e non provocato dal tamburo del freno a mano che gratta o qualche altro impiccio, poi se sei sicuro che è quello allora auguri perche cambiarlo è da bestemmiare... devi levare il semiasse, abbassare la macchina, tenere frenato, mollare il dado che tiene il mozzo verso la ruota (all'interno dal lato che guarda il differenziale) che è tirato a 22kg, poi con un estrattore tiri fuori il cuscinetto e a martellate ributti su quello nuovo e rimonti il dado e tutto il resto!
ok appena riesco la butto sul ponte,per la difficoltà sono abbastanza attrezzato pistola ad aria e tutto il resto, in più il cognato carrozziere bello grosso per gli sforzi estremi ahahah grazie
procedura onestamente non troppo "veloce" e troppo rognosa. Fai cosi: 1) Smonta il semiasse ed il fusello 2) con una morsa o banco idraulico ad alta pressione estrai il vecchio cuscinetto 3) sempre con lo stesso banco da lavoro idraulico gli rimonti il cuscinetto nuovo sotto. 4) Rimontaggio delle parti
grande racer anche io ho fatto così si fa molto prima... cmq prima di smontare okkio magari è solo una gomma sballata
non è detto che si rompano insieme .... poi non dimenticare a lavoro fatto di far regolare la campanatura
