Curiosita' mappatura centralina | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Lydia, 5 Novembre 2011.
  1. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    ààà
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2015
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.462
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Non penso proprio, il reset del "check" e' una cosa piuttosto banale che nulla ha a che vedere con la mappatura.
    Piu' probabile invece che lo stare con la batteria staccata sia la causa, perche' si resettano alcuni parametri staccandola a lungo.
    (certo il limitatore non dovrebbe rientrare tra quei parametri eh! ma chissa'..)
  3. Ivano65
    6.017
    694
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    lydia,secondo me schiacciavi poco prima,:mrgreen::mrgreen: ciao buona giornata e goditi l'e36,la vera BMW 6cil,grande auto,puro divertimento...=D>=D>
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    ààà
  6. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Il limitatore di giri si può "escludere" solo rimappando la ECU oppure inserendo un modulo apposta,è gia stato detto.
    Far arrivare il 320i a 7.000 giri mi pare un suicidio,il limitatore standard dovrebbe essere 6700 giri.
  7. GiuseppeA
    4.227
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Il limitatore standard dovrebbe essere molto più un basso, mi sembra di ricordare 5900-6000...
  8. Vinz
    11.462
    274
    27 Maggio 2009
    Lydia forse il limitatore non interviene solo in alcuni rapporti, o interviene in maniera differente.
    Hai fatto la prova con lo stesso rapporto in entrambi i casi?
  9. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    ààà
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    mmmmm, non vorrei che la frizione vecchia pattinasse talmente tanto da far sballare i giri.
    a me lo ha fatto!
  11. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    ààà
  12. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    leggi BENE la mia seconda riga ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    ààà
  14. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    la mia stacca sui 6500 giri,comunque meglio ora che prima, anche se penso che i 7000 giri li regga benissimo.
    altri 2 litri dell'epoca dovevano arrivare a 6500 per aver quasi quella potenza e non ne ricordo uno che dava 150 cv a 5900 giri come l' m50/52
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Novembre 2011
  15. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.767
    1.400
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    il 320 e36 ha il limitatore a 6250 rpm, la strumentazione è digitale non a cavo, non è che magari si sia un po' sballata e con lo stacco della batteria sia tornato apposto il contagiri?
  16. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    Anche!
  17. Lydia
    Lydia Kartista
    89
    17 Ottobre 2011
    Cinquecento
    ààà
  18. deftones
    2.749
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    frizione bruciata o qualsiasi altro danno meccanico è da escludere.
    il limitatore del 320 interviene a 6250, poi pero con le oscillazioni il motore arriva a 2-300 giri in piu come su tutte le auto, quindi nel caso del 320 avrai picchi a 6500 giri piu o meno.
    nella tua centralina che è siemens il limitatore è memorizzato nella eprom quindi per essere cambiato devi staccare fisicamente l'eprom e riprogrammarla. non credo sulla tua siamo gia ai livelli di riprogrammazione per via seriale, quella dovrebbe essere una prerogativa degli obd2 che usano una eeprom.
    escluse tutte le cazzate di limitatore diverso in base alle marce, sui bmw e36 non è previsto niente del genere nemmeno sugli m3 smg1
    l'unica cosa plausibile che mi viene in mente è che ti abbiano sostituito la centralina senza dirti niente
    oppure, non è che ti è entrata in uno stato di recovery leggero e il programmatore ha pensato di far reinserire il limitatore in caso di qualche anomalia? se ci fai una diagnosi da tutto ok?
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. Vinz
    11.462
    274
    27 Maggio 2009
    Ecco, io non escluderei neanche la strumentazione sballata.
