Curiosità...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Fulviodj, 3 Giugno 2007.
  1. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Sapete dirmi a cosa serve quel contenitore di plastica nero cilindrico posto sotto il debimetro nel mio 318 is coupè m42?guardando nell' etk sembra che sia un serbatoio di depressione...a cosa serve?
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ciao Fulvio, puoi postare qualche foto del pezzo, io ne ho visto 1 di rotondo è dovrebbe essere un condotto aria
  3. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    è il canister, recupero e filtraggio vapori benzina...
  4. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Quoto Simone.
  5. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    è quel coso con il sopra piatto e lo spinotto tondo a scatto? hum..
  6. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    oh yess,
    lo spinotto comanda una elettrovalvola
    che apre o chiude il condotto di sfiato in aspirazione ogni tot tempo...
  7. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    Praticamente è un cilindro di plastica messo in orizzontale con un tubo a scatto...il problema è ke nella mia car questo tubo si sfila facilmente con le mani...è come se si fosse sganciato...potrei avere problemi legati a questo tubo?è cosi' importante?
  8. kurtys
    kurtys Collaudatore
    368
    12 Dicembre 2006
    BMW Z4
    approfitto della discussione per fare una domanda visto che siamo in tema con l'alimentazione,sapete dirmi dove e' situato il filtro della benzina e a che cadenze e' consigliato sostituirlo? grazie saluti
  9. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    se ricordo bene sotto la minigonna lato guidatore,ma non ne sono certo,la e39 lì lo porta.
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    come in orizzontale?
    piuttosto direi in verticale, sarà 8 cm di diametro x 20 25 di altezza...
    il filtro della benzina è situato sotto la macchina,
    più o meno sotto al cambio...
    ogni 2 anni è bene sostituirlo, anche se le benzine odierne sono piuttosto "pure"
  11. Fulviodj
    2.691
    89
    31 Gennaio 2007
    allora il cilindro in questione è proprio quello cerchiato in figura...ho controllato bene....è messo in orizzontale ed il tubo si collega nella parte inferiore...è proprio quello il problema...ho provato anche a sganciarlo del tutto a motore acceso ma nn cambia nulla...:-s [​IMG]
  12. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    si è il recupero dei vapori della benza
  13. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    dipende dall'anno dell'auto in alcune è situato in parte al motore lato guida vicino al cambio in altre un pò più indietro sui longheroni dell'auto... andrebbe cambiato ogni 2 tagliandi
