Consiglio e Info su Angel-Eyes
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da DavideG, 1 Aprile 2005.
  1. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    ciao davide,
    finalmente dopo un pò di casini col pc sono riuscito ad accedere di nuovo a questo thread...
    novità?! hai iniziato a capirci qualcosa sul montaggio-collegamento?!
  2. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    ieri ci ha provato ma per mancanza tempo ha rinunciato ed ha rimontato tutto, cmq non è così semplice come sembra a quanto dice :sad:
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ragazzi una volta smontato il faro nn ci sono grandi difficolta!basta fissare gli anelli collegare gli angel alle centraline e saldare 4 fili!!una volta che avete le idee chiare in mente sarà una scemenza!
  4. GTO
    GTO Secondo Pilota
    925
    22 Febbraio 2005
    si ma infetti a quanto ho capito il casino stà proprio nello smontare il faro, i collegamenti non mi vengono nemmeno in mente
  5. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    piu che difficolta c'è la paura di rompere qualcosa..infatti la prima volta che si smonta i ganci vanno molto duri!!..altrimenti nn c'è niente di difficile..da quel che mi ricordo quando ho montato gli angel fatti da me poi scartati perche troppo grossi!
  6. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    ciao!!!
    allora come già riferito da GTO ieri sera ci ho tentato...dopo 2 ore di tentativi vari ero quasi arrivato allo smontaggio del faro ma ci ho rinunciato!
    in pratica la parte + lunga è stata rimuovere la parte di plastica sottofaro in tinta carrozzeria perchè non sò come mai ma non veniva via....
    poi avevo quasi tolto tutta la parte trasparente che nonostante l'avessi sganciata era sù bella dura e quando l'avevo quasi tolta tutta mi son detto "e se poi nn riesco + a rimontarla che faccio?" cosi, finchè ero in tempo, ho rimontato tutto...
    cmq ci ritenterò...spero presto! la mia paura è che una volta tolta (a forza) la parte trasparente e poi (nn so ancora come) l'interno faro (a proposito come si toglie?) io nn sia + in grado di rimontare tutto...mah...vedremo....
    per quanto riguarda poi il collegamento elettrico non è da sottovalutare il dove posizione le centralinette....io non ho mica cosi tanto spazio...magari le aggancio al cavo grande che passa vicino i fari che contiene tutti i vari cavetti...due fascette e poi nastro isolante e via...!!
    sperem!
    cmq la paura di rompere qualcosa è tanta e se si rompe qualcosa son dolori (soprattutto al portafoglio!!!)
    argh...
  7. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    bisongna far forza quanto basta..sia per il sottofaro(la parte vicina la freccia a me nn voleva staccarsi poi ho tirato..) che per l'interno faro si devono individuare i gancetti e tirare per bene..cmq il rimontaggio è piu semplice...bisogna pero fare attenzione a far rientra tutti i gancetti!
  8. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    l'interno del faro (quello grigio sulle 330 e nero sulle altre) non sapevo che avesse i gancetti!!! dove sono?
    cmq ci riproverò...ma poi la parte trasparente va su bene o bisogna spingerla con forza (andar di pugni) ? :mrgreen:
  9. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    come ti dicevo l'altra volta è tutto come i lego..
    per la parte interna se non ricordo male basta tirare..nn ci sono sicuramente viti...la parte trasparente devi togliere i ganci sopra sotto e di lato..poi la tiri fuori..rimontare il tutto è molto piu facile..cmq poi le plastiche un po si allentano quindi nn ci vuole tutta la forza iniziale
  10. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    come già ho scritto ieri sera ero riuscito a togliere tutto ma quando la parte trasparente era quasi venuta via del tutto ho preferito fare marcia-indietro x paura di rompere qualcosa....quindi ero già arrivato a buon punto?
    ma la parte nera interna come si rimette poi? è ad incastro?
    magari dopo ci ritento.....quanto tempo ci vuole secondo te?
    :mrgreen:
  11. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    Allora per smontare il faro fai così :
    01. Prima togli la freccia che il lavoro e molto più semplice;
    02. poi per togliere la plastica trasp. devi prima togliere la fascetta in tinta che si trova sotto al fanale (tra paraurti e fanale), semplicemente sgancinadola prima dalla parte interna (cioè vicino la griglia) poi tirare man mano, non c'è bisogno di staccarla completamete dalla carrozzeria, ossia quando arrivi all'ultimo gancio, quello vicino la freccia, la pieghi e basta;
    03. poi tolta questa devi togliere la fascetta che è posta sul faro, ossia quella sottile con la guarnizzione, che serve a non far entrare l'acqua nel vano motore, questa la rimuovi semplicemente con l'aiuto di un cacciavite piatto, devi solo sganciare i piccoli gancetti che la bloccano;
    04. poi tolta questa procedi con la plast. trasp.: devi semplicemente sganciare senza forzare molto, le linguette nere che tengono fissata la plast. trasp., queste si trovano: 3 sopra al faro, 3 sotto al faro (si vedono dal vano che rimane quando togli la fascetta in tinta che ti ho detto prima) e 1 si trova al lato del faro, alla parte interna, ossia dal lato della griglia;
    05. tolta la plastica trasp. procedi con la rimozione dell'interno del faro, ossi quella plastica nera, per toglierla basta afferrarla con 2 mani, una a destra e una a sinistra, poi tiri verso di te, se vedi che è un po dura da tirare forza un pò, non ti preoccupare, e solo ad incastro non rischi di rompere nulla.
    06. tolta anche questa procedi al fissaggio degli angel eyes ed al passaggio dei fili verso la parte posteriore del faro, ossia nel vano motore per poi procedere con i collegamenti.
    07. Terminato questo per rimontare com era, devi rifare la procedura di smontaggio al cotrario, ossia partendo prima dalla plastica nera dell'interno-faro (vedrai che ci sono due linguette che devono essere inserirte in degli incastri, è molto semplice), poi con la plast. trasp., poi con la fascetta con guarnizione, ed in fine con la fascia del sotto-faro (quella in tinta) e con la freccia.
    Spero di esserti stato d'aiuto, poi se non ti è chiaro qualcosa segui le procedure che ti ho detto, poi quando smonti ti renderai conto da solo, e vedrai che è molto semplice....
    cosa molto importante è : fai attenzione a non forzare molto i ganci che tengono la plast. trasp., in quanto questi dopo molto tempo tendono ad irrigidirsi, solo per le prime volte che lo si sgancia, quindi se spingi troppo rischi di romperli...
    cmq vai tranquillo, io li avrò smontati una 6-7 volte, e se stai attendo e maneggi con cura, non romperai nulla. :mrgreen:
  12. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    grazie mille m4rk, molto gentile!!
    la procedura cmq ce l'avevo presente...avevo solo paura di rompere qualcosa.....dai magari dopo ci riprovo...speriamo in bene!
    era la plastica trasparente che mi spaventava un pò in quanto era su bella dura nonostante i gancetti fossero ben sganciati...ma si capisce che siccome ha quasi 3 anni l'auto e non sono mai stati smontati è su bella dura!
    speriamo poi rimanga bello impermeabile!!
    domanda: i fili mi conviene farli passare nel buco della lampadina di posizione o da sopra il faro come invece le istruzioni contenute negli angel-eyes consigliano?
    grazie!!
  13. m4rk
    m4rk Secondo Pilota
    501
    26 Ottobre 2004
    BMW X1 sDrive 18D
    ti convine da sopra il faro, come è riportato sulle istruz. in questo modo i fili non si vedranno mai in più sono ben fissati...io li ho passatti tra la parobola argentata e la plastica dello scheletro del faro, e poi li ho fatti uscire da dietro il faro precisamente da buco del porta lampade degli abbaglianti, dove c'è la guarnizione ciroclare per intenderci....peso sulle tue istruzioni è riportato come ho fatto io....
  14. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    nn specificano circa il dove fare passare i fili....vedo solo che passano da sopra la parabola e non dal buco delle posizione...cmq ci proverò,speriamo di nn metterci troppo x il montaggio! thanks!
  15. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    vedo di riassumere:
    ieri sera armato di coraggio e buona volontà ci ho riprovato....
    lo smontaggio del fanale una volta che l'hai fatto la prima volta (l'altro ieri sera) è molto + semplice e veloce....in 10minuti avevo già smontato tutto: freccia - guarnizione - sottofaro - parte trasparente - interno faro e già guardavo con aria interrogativa i fili....
    per il montaggio dei cavi, se resistono, credo di aver fatto un buon lavoro:
    prima ho appoggiato gli angel appena-appena poi ho fatto andare i fili degli angel dietro le parabole e aiutandomi delicatamente con un cacciavite li ho fatti uscire dal buco della lampadina di posizione...così facendo non si vedono fili dentro il fanale...il problema vero è stato il collegamento..alla fine ho usato i faston inseriti nel connettore delle lampadine di posizione, ma il super-vero sbattito è stato quello di dover usare una centralinetta x ogni angel...sarebbe stato 1000000000 volte + comodo usarne solo una...cosi facendo invece si ha il doppio dei fili in giro x il cofano e due centralinette...cmq ora sono fissate...e gli angel funzionano....oggi pomeriggio se riesco monto anche quelli nell'altro fanale e poi incrocio le dita...
    cmq sarò catastrofista ma secondo me non durano! :rolleyes:
  16. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    davide dai che sei a metà dell'opera!
    quando hai acceso gli angel che hai montato hai controllato la spia luce?!
    xchè dici che non durano?! :confused:
  17. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    grazie x il sostegno!!
    quando finii il montaggio prova ad accendere le luci e vidi che il computer segnalava lampadina bruciata...vi giuro che ero disperato...volevo togliere tutto e rivenderli su ebay....poi però mi sono accorto che mi ero dimenticato di rimontare la freccia...eh eh...rimessa quella tutto ok...il pc nn segna niente...anche se vorrei fare un giro di prova prima...confido nel pomeriggio!
    cmq era moooooolto meglio usare una centralinetta per ogni 2 angel secondo me.....molti meno fili e comodità 100%!
  18. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    dimenticavo...secondo me nn durano xè li vedo precari...cioè tutti quei fili nel cofano....mah....e in + prova ad aprire il cofano dopo 10km...dentro ci sono temperature incredibili, scotta tutto, come fanno a resistere...per nn parlare del calore che si forma dentro le parabole con gli anabbaglianti accesi..!!
    vedremo....basta che i fanali non si rovinino....!!
  19. angelo_crash2k
    6.143
    15
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    davide dai, nessuno si è mai lamentato di facili rotture, speriamo non sia così, io mi preoccupavo + del fatto che i neon durano un anno o poco + se usati spesso... non tanto del calore... :eek:
  20. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    davide ma hai provato a usare una sola centralina per 2 angel??la luce è veramente minore??
    un consiglio...i cavi chiudili tutti dentro una guaina termorestringente cosi nn si lesioneranno..inoltre le due centraline cerca di tenerle assieme magari con una paio di fascette e se riesci rivestile con qualcosa giusto per sicurezza..
    non preoccuparti per il calore all'interno del faro o all'interno del cofano perche a meno che i fili nn sono a contatto con qualcosa di arroventato non si rovinano..
    io prima preparei il tutto chiudendo i fili nella guaina, fissando le centraline e collegandole con i faston; solo dopo collegherei gli angel alle centraline e fisserei gli angel!..problemi nn dovrebbero essercene pero meno fili hai sparsi meglio è!
