Consigli su come verniciare le maniglie in plastica | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da massimoce, 25 Gennaio 2013.
  1. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    Salve a tutti! Tra i vari lavoretti, m' imbatterò nel ripristino delle maniglie esterne in plastica...
    infatti proprio in questi giorni mi sono arrivate le guarnizioni, che nella mia sono tutte spaccate.
    Dato che devo smontare la copertura di plastica esterna delle maniglie, volevo anche cercare un modo poco costoso di ripristinare il colore nero originario che ormai tra anni, intemperie e sole è molto tendente al grigio.
    Ho visto che la Macota ha dei prodotti (Duecolor) spray per verniciare la plastica, come ad esempio le modanature e gli interni...
    Ma non sono esperto con le vernici, quindi volevo chiedervi...
    Come vanno utilizzati? Devo prima scartavetrare la plastica, poi passare il primer ed infine verniciare?
    Oppure posso passare direttamente la vernice sopra?
    Vorrei un risultato il più possibile simile all'originale! ne lucido, ne tantomeno grumoso per il solo fatto di aver scartavetrato ad esempio!
    Inoltre vorrei fare di colore nero anche le maniglie d'appiglio che attualmente sono beige, posso usare la stessa tecnica oppure mi consigliate altro?
    Grazie mille come sempre!
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Il problema è che sono parti soggette ad usura, ci vuole una verniciatura professionale secondo me se vuoi fare bene il lavoro e in maniera duratura.
    Io ho verniciato tante parti in nero opaco ad acqua (anche acrilico) in bomboletta, con carteggiatura 800 e aggrappante, sono venuti benissimo e sembra proprio il nero plastica originale (non tutti i neri opachi sono così), ma se fossero delle maniglie non ci scommetterei sulla durata.
  3. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    R: Consigli su come verniciare le maniglie in plastica
    Che prodotti hai utilizzato? Per carteggiare hai fatto una passata leggera oppure sei andato a fondo?
    Più o meno come hai operato?
    Per la durata ti riferisci alle maniglie interne o esterne?
    Quelle interne vengono utilizzate raramente... però naturalmente non voglio rischiare che mettendoci una gruccia o appoggiando la mano il colore venga via...
    Credo che il duecolor sia molto resistente... altrimenti non avrebbero fatto un prodotto specifico...
    Cmq sono aperto ad ogni soluzione! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Io ho usato vernice "brico", ci ho verniciato una moto intera e ho già verificato che resiste anche alla benzina.
    Duocolor non l'ho presente, forse duplicolor?
    Carteggiata leggera, non serve consumare la plastica, devi solo essere sicuro che sia della giusta ruvidita' e che sia assolutamente sgrassata e pulita.
  5. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Con la 800 è impossibile carteggiare profondamente. Meglio ancora la 1000.
  7. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    Si si le conosco benissimo perché una volta le usai insieme a della pasta abrasiva per lavorare a specchio un pezzo di alluminio... ci misi un paio di giorni :banghead:
  8. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
  9. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    Grazie mille per il consiglio! Mi chiedevo però... l'hai provato? Ogni quanto dovrei rinnovare il trattamento? Un mese?
    Perchè a questo punto non so quanto possa essere conveniente... spendere 10€ ogni volta...
  10. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io lo spalmo col pennello, abbondante, lascio agire 3 gg e poi lavo l'auto.
    per ora le mie plastiche son nere da anni.... che l'ho fatto.
  11. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    cioè lo fai ad ogni lavaggio? ogni quanto la lavi? in media?
  12. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    no, lo ho messo 3 anni fa su una auto lasciandolo su 3 gg prima di lavare l'auto e toccarlo, da allora tutto bello nero lucido e nessun cedimento senza mai ripassare nulla
  13. semiasse
    semiasse Direttore Corse
    1.607
    18
    5 Aprile 2004
    E36 318tdsE36 M50tu 32oi--520i E34 M50tu
    se devi verniciare su plastica devi innanzi tutto sgrassare le parti molto bene , poi ci vuole un primer specifico per plastica dopo un fondo da carteggiare molto fino 800/ 1000 ora puoi verniciare senza questo procedimento rischi spellamenti bruttissimi , se devi rifarle nere potresti provare a scaldare con un asciuga capelli se non sono troppo usurate dovvrebbero tornare nere evitandoti di verniciare
  14. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    ho acquistato il prodotto su amazon.de ci ho risparmiato rispetto ad ebay!
    Come devo procedere per l'applicazione?
    Prima pulisco le parti in plastica con lo sgrassatore o altro prodotto?
    quando applico il prodotto metto uno strato abbondante, uno strato leggero, oppure spalmo fino al completo assorbimento?
    Infine lo lascio su 3 giorni e poi porto l'auto a lavare giusto?
    Speriamo valga i soldi spesi! :-/
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    io lavo con sgrassatore, poi applicazione ricca e generosa, e lascio riposare alcuni gg prima di rimuovere l'accesso.
  16. massimoce
    massimoce Kartista
    217
    31 Ottobre 2011
    BMW 318i E36
    se finisce sul metallo devo stare attento oppure non è aggressivo come prodotto?
  17. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    no, asoslutamente no problem
