computer bordo 18 tasti
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by terribilepirata, Jan 29, 2008.
  1. terribilepirata
    terribilepirata Aspirante Pilota
    48
    320 cabrio 94
    ho trovato il suddetto articolo, e visto che io ho il vecchio con temperatura e orologio (scassato, che si spegne e non mi fa piu regolare l'ora), stavo pensando di montarlo. ma gli attacchi sono uguali???:-k:-k
  2. pechegno
    pechegno Collaudatore
    308
    Impreza Sti Dccd - Kawasaki zx6r
    se non sei molto pratico con l'elettronica lascia stare
    è un bel lavoraccio fare andare tutte le funzioni bene
  3. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    cerca che ce una guida nella sezione fai da te, spiega molto bene come fare il lavoro
  4. atd1963
    15,216
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    potrei avere lo schema postmontaggio !
  5. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    ora ti cerco la discussione
  6. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
  7. terribilepirata
    48
    320 cabrio 94
    che casino! il sensore della temperatura gia c'e' e anche il diffusore acustico. ma le e36 allo sfascio sono merce rara e non saprei dove trovare il connettore bianco. poi smontare parte del cruscotto... un casino! lascio stare!
  8. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    il cruscotto sono 2 viti, non è molto difficile a parer mio, poi hai gia gong e sensore, quindi non devi smontare altro praticamente
  9. terribilepirata
    48
    320 cabrio 94
    e il connettore bianco???? non riesco a trovare una diavolo di e36 allo sfascio e la sto cercando da 4 anni... se arrivano lasciano solo il telaio! poi con i cruscotti ho una brutta esperienza... sulla twingo l'ho lasciato smonato per 6 anni...
  10. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    vai in concessionaria e te lo danno come un normale ricambio, non penso avra un costo insostenibile
  11. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    bmw 318 cabrio e46
    domani inizio il montaggio dellobc a 18 tasti partendo da quello a 7.......
    speriamo bene
  12. zeo
    zeo Collaudatore
    299
    fidati, è più semplice di quel che sembra, io ho appena installato il 18 tasti, partendo dall'orologio analogico. La cosa più dispendiosa, a livello di tempo è stato far passare i cavi del sens temp.
    ora funziona tutto tranne "l'autonomia", ma aapena avrò un po' di tempo, sistemerò anche quello.
    un consiglio: usa i ruba tensione, sono come dei morsetti, comodi veloci e semplici, non devi tagliare o spelare nessun filo e ci metti davvero un secondo.
  13. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ragazzi,scusate ma i connettori blu e bianco,sono quelli che si trovano dietro il contachilometri?
    un'altra cosa,dove si trova il connettore nero dietro la glove box?
    Grazie mille
  14. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    si i due connettori sono quelli, lascia pure stare il connettore della gove box, e solo per mettere il codice per accendere la macchina, io non andrei a interferire, metti che il BC non funzioni correttamente non metti piu in moto la macchina :wink: collega il resto tanto funziona tutto anche senza quel filo, poi chiaramente se tu vuoi anche quella funzione c'erano le foto, ma devi togliere fuori il cassettino porta oggetti lato passeggero
  15. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ok grazie mille WIZ4RD.
  16. SpaceSpy
    SpaceSpy Kartista
    88
    BMW 320i
    Quando l'ho montato io un paio di anni fa, i connettori erano utopìa, non li trovai da nessuna parte, neanche su ebay e in bwm avevano solo il connettore con tutto il cablaggio ma era da ordinare e costava un casino. Così ho risolto costruendomi un connettore utilizzando dei connettori piccolissimi a doppio pin, quelli che si usano in elettronica, e poi incollandoli e saldandoli molto delicatamente. Ho perso un casino di tempo, ma sono soddisfatto del risultato, funziona a meraviglia. Attenzione a quando smonti il cruscotto, devi smontare prima il volante e se c'è l'airbag, attenzione a staccare prima la batteria per almeno mezz'ora, altrimenti ti esplode in faccia. E dopo che lo rimonti, ti resta la spia airbag accesa, quindi devi andare dall'elettrauto a fartela spegnere col computerino, ma ci mette 10 secondi netti e lo fa gratis, se lo conosci. A montarlo, ho speso 3/4 ore per costruire il connettore, ed un paio d'ore per montare l'obc... in bocca al lupo! :)
  17. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    318i E36 GPLizzata
    ragazzi come si fa a riconoscere il connettore del CCM (sempre che ci sia)?
  18. wiz4rd
    4,244
    201
    Jul 11, 2005
    matica
    cos'è il ccm?
  19. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    318i E36 GPLizzata
    è il check control module
  20. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    318i E36 GPLizzata
    Nessuno che mi sa rispondere?
