comportamento strano al minimo.
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by beeky, Apr 30, 2011.
  1. beeky
    beeky Secondo Pilota
    804
    e36 cabrio 318i
    ciao a tutti.
    da qualche settimana ho notato un fastidioso comportamento del motore al minimo.
    la macchina è un 318i motore M44.
    Da fredda, alla prima accensione del giorno, il minimo è piuttosto basso, poi si stabilizza pian piano.
    Il motore ha delle strane vibrazioni che prima non sentivo, quasi dei borbottii, che si affievoliscono quando la macchina comincia a scaldarsi.
    Oggi addirittura, a motore caldo, il minimo si è alzato da solo, diciamo sui 1.100 e dopo una decina di secondi è sceso a 1000. A volte invece scende e poi risale da solo.
    Il mio dubbio è che sia la valvola del minimo che sta partendo, ho provato a darle dei colpetti quando il minimo era alto e questo tendeva a tornare a valori normali.
    Ho provato anche a staccare il suo connettore e ho sentito variazioni di giri significativi, ma senza arrivare allo spegnimento del motore come qualche utente aveva scritto.
    Ho anche pulito la valvola, ma nulla è cambiato.
    Un altro sintomo, ma non sono certo di questo, è che a detta del mio meccanico, i manicotti del circuito di raffreddamento sono troppo duri, quindi secondo lui c'è troppa pressione nel circuito, ma molto onestamente ha detto che non se ne intende molto di BMW quindi questo potrebbe anche essere normale nelle e36.
    Però se fosse così mi verrebbe l'incubo che il problema potrebbe essere la guarnizione di testa che già 5 anni fa avevo fatto sostituire.
    Per il resto, il motore ha sempre la sua fluidità in accelerazione e non sono stati riscontrate variazioni nelle emissioni, quindi dovrebbe essere escluso un problema della sonda lambda.
    Ho fatto anche la pulizia del debimetro.
    suggerimenti?
    grazie
  2. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    Nessuno ha qualche idea?
    giusto per sapere se sono chiari sintomi della valvola del minimo che sta partendo o può essere dell'altro.
    A proposito, riguardo i tubi del radiatore che sento sotto pressione, la lancetta della temperatura è nel centro spaccato e da li non si muove. Leggendo qua e la ho capito che il circuito è abbastanza in pressione quindi dovrebbe essere normale che i tubi siano così duri.
  3. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    si lys e' quasi sicuramente la valvola del minimo. comunque il tuo motore e' un m43 non m44... se vuoi ne uno una in casa da provare a vedere se migliora
  4. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    quasi quasi ci si potrebbe vedere, non abitiamo poi così distanti.
    anche perchè prima di fare l'acquisto, vista la cifra non irrisoria, vorrei essere proprio sicuro.
    Ho visto su alcuni siti di vendita ricambi che la valvola è la stessa per gli M43 e M44.
  5. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    BMW E36 318i
    io avevo lo stesso problema ho cambiato la valvola del sensore del minimo,corpo farfallato, debimetro, tubi benzina perche sentivo puzza di benzina nell'abitacolo, ma tu senti puzza quando la macchina e calda di bruciato e similia lla benzina, vedi provare a cambiare la sonda lambda perche e lei che lo regola il mnimo controllato dalla centralina, facci sapere.
  6. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    non sento odori strani. Ho fatto fare il controllo dei gas di scarico e tutto è regolare, anche i consumi non sono cambiati.
  7. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    dovresti provare a bypassarla tappando entrambi i tubi, aprendo un po la farfalla con la vitina di regolazione e vedi se a caldo ti fa ancora sto discorso, allora e' imputabile a qualcos'altro. occhio che a freddo pero fara fatica a tenerti il minimo. chiaramente e' solo un modo provvisorio per discriminare il problema
  8. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    mmmh, non ci sono tubi attaccati alla mia, credo ti confondi con quella dell'is
    la mia è così:
    forse ho comunque capito come fare nel mio caso, potrei tappare i 2 buchi nel blocco motore.
    come dovrebbe comportarsi il motore al minimo in questo caso?
  9. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    Sep 6, 2009
    e36 318i touring M43
    Questa è la valvola del 318i m43, il 318i m41 dovrebbe montare un' altro modello che sembra simile a quella del 318is
  10. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    quella in foto è come la mia
  11. rotalapi
    437
    Sep 6, 2009
    Si si, monti m43 quindi è la tua, intendevo che non c'è compatibilità con 318 is
  12. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    Vi aggiorno sul problema che avevo.
    Fortunatamente non era la valvola del minimo, si trattava invece di un tubo di gomma posto tra la parte posteriore del motore e la vaschetta sotto il lunotto dove c'è il motorino dei tergi. In pratica la gomma col tempo si è seccata e rotta quindi l'aria entrava come voleva, da questo il minimo irregolare e ultimamente gli spegnimenti da fredda.
    venerdì porto la macchina alla BMW per fare il lavoro, io ci ho provato, ma essendo il pezzo composto da 2 tubi, uno dei quali fa parte del sistema di raffreddamento, non sono attrezzato a questo.
    Ho temporaneamento tamponato la falla con del nastro e il motore è ritornato a funzionare come un orologio svizzero!
  13. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    probabilmente era uno dei tubi del minimo che si incrociano coi tubi del riscaldamento per il riscaldamento del corpo farfallato
  14. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    Cambiato il tubo.
    La macchina va che è una meraviglia!
  15. rotalapi
    437
    Sep 6, 2009
    Tubo ricircolo vapori olio screpolato? Con l' andare degli anni è abbastanza frequente
  16. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    esattamente quello, ho cambiato tubo e filtro
  17. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    May 6, 2009
    BMW 318 touring e36
    potresti postare una foto del pezzo .. e il costo?, anche a me fa lo stesso difetto
  18. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    scusate l'ot, ma visto che è stato menzionato il riscaldamento del corpo farfallato, qualcuno sa dirmi a che serve?
    ci sono benefici?
  19. beeky
    804
    e36 cabrio 318i
    ecco qui, indicati sono il doppio tubo e la valvola:
  20. rotalapi
    437
    Sep 6, 2009
    Nel corpo farfallato non c'è riscaldamento, se mai viene riscaldata la flangia tra collettore parte inferiore e coll parte superiore, proprio dove si attacca la valvola del ricircolo vapori olio. Io credo serva proprio per evitare che col freddo il vapore olio condensi e indurisca ostruendosi il passaggio.E' una mia idea.
