Compatibilità differenziali
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 27 Gennaio 2011.
  1. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ciao a tutti, ho per le mani la possibilità di prendere un autobloccante derivato da un 320 dell'86 e vorrei sapere se è possibile montarlo al posto del mio libero del 318is M44 del '97
    Visto che sono serie produttive diverse direi di no.. ma non si sa mai che la fortuna mi sorrida! :wink:
    In caso, quali sono i differenziali compatibili con la mia macchina?
  2. maxtuning88
    maxtuning88 Kartista
    176
    3 Settembre 2008
    BMW E36 COMPACT
    mi sa ke quello lo puoi montare benissimo solo su un compact ke ha il restroteno dell'e30... però aspetta notizie più dettagliate
    ps non dovesse andare bene io però potrei essere interessato
  3. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.720
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeff??
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non va su cosi com'e', bisogna che lo apri e sostituisci gli elementi interni, c'e' da smontare la corona della coppia conica e la devi montare sull'altro. poi devi assicurarti che lavori correttamente, insomma e' un lavoro che se non lo sai fare o non hai idea di quel che ho scritto meglio che la porti da un meccanico... rischi altrimenti di distruggere conica e cuscinetti!
    senno vendilo a me:mrgreen:
  5. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    sinceramente... no! Non so che tipo di lavoro sia! E' complesso? Quanto può chiedere un meccanico per quel lavoro e montaggio?
    Se a me non conviene posso chiedere quanto vuole il mio amico a venderlo! Quale sarebbe un prezzo onesto?
  6. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    a sto punto cercane uno per e36 direttamente...se vai dagli autodemolitori qualcosa troverai, e se non fai capire che è qualcosa di ricercato magari lo prendi a pochissimo oppure te lo regalano
  7. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    di 50 e36 che ho controllato ne ho trovata 1 che lo montava... un prezzo adeguato per un differenziale del genere è sui 250 euro minimo, poi dipende anche se ha le lamelle finite quindi ancora un buon bloccaggio o no...
    per il lavoro penso che un meccanico onesto con 100 euro te lo monti e ritari, piu che altro il problema è trovare qualcuno che sappia fare il lavoro come si deve, perche la maggior parte dei meccanici normali non sa di certo come si regola una conica... hai qualche meccanico con bmw da rally o pista dalle tue parti? con quella gente la vai sul sicuro
  8. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    ho trovato 2 differenziali tipo 188 autobloccanti se vi interessa... son per e30 ma si possono convertire per e36!
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2011
  9. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    tipo 188 ovvero? ma mi spieghi che pezzi bisogna adattare?
  10. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    quanto vuoi def?
  11. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    il tipo li vende sui 450 euro l'uno son sti qua
    http://www.subito.it/accessori-auto/differenziale-autobloccante-bmw-e30-320-is-padova-21045754.htm
    per adattarli all'e36 bisogna avere una scatola di differenziale di e36 normale tipo 188, quindi quello medio di 323-325-328-M3, poi ricilando i mozzi dei semiassi del 320is diventa un plug and play col differenziale di serie (ovviamente con la conica che c'e') senno montando i mozzi dell'm3 3.0 si ha un differenziale di m3 3000 che allora vuole i semiassi dell'm3 e i freni che ci van dietro ecc ecc
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  13. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    quoto
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    si si va su diretto, pero non so che conica avete di serie... se avete un 318tds mi sa che vi trovate coi rapporti di un formula driver...
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    il 318tds monta una 2.65, quella del 320is è una 3.45... praticamente un 30% piu corta!!! pero il tds monta il differenziale piccolo tipo 168, questi son 188 quindi tengono molta piu coppia di quello di cui avete bisogno voi
    e con la differenza di scatole (168 vs 188) non potete neanche scambiare solo l'elemento interno, quindi vi conviene trovarvi un autobloccante piccolo
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
