Come si usano i led ed elettronica spicciola applicata
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Tonio330cd, 22 Ottobre 2008.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Riporto qui il link che hai postato (praticamente quello che ti volevo dire io :mrgreen:)
    Sicuramente avrai letto tutto il testo, vero? :mrgreen::wink:
    Questo giochetto per tenere la corrente costante lo puoi fare perfettamente ma ... ci sono i ma.
    • Prima di tutto devi utilizzare un LM317 per ogni serie di led.
    • Devi considerare che la tensione [(Vled*numero led) - 1,25] deve essere almeno 3 volt inferiore alla tensione di alimentazione minima
    Alla luce di ciò, considerando che
    • ogni led ha una caduta di 2,2V a 20mA
    • la minima tensione in auto è circa 11,80 V
    Potrai montare massimo 3 led in serie e ne risulta che 11,80 - [(2,2*4)+1,25]=3,95
    3,95 > 3,00 e in tal configurazione il circuitino può funzionare.
    PS la resistenza deve essere 68 ohm (per avere 18mA) sia se monti un led, due o tre.
  2. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Puoi mettere quelle già fatte ma non so se l'effetto sfarfallio verrebbe amplificato:-k
  3. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    è quello che mi preoccupa...come lo potrei risolvere? condensatori a gogo?
  4. jiji83
    jiji83 Secondo Pilota
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Grazie per le informazioni!=D>=D>
    Ora ci studio su un attimo..
    [(2,2*4)+1,25]=3,95 volevi dire [(2,2*3)+1,25]=3,95 :wink:
    Per quanto riguarda la spia luci di posizione per farla spegnare devo arrivare a 5watt giusto? Come calcolo questo valore con i led?
    Conosci il Navcoder? Ho letto che si può disattivare il chech luci delle luci di posizione, nel caso mi sembra una buona soluzione :wink:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Basta che metti 21 lm317 e 63 led per faro :mrgreen::mrgreen::lol:
    Cmq, ti conviene mettere una bella resistenza o una lampadina nascosta. :wink:
  6. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Meglio la resistenza...o al massimo proverò il navcoder :mrgreen:
    Mi consiglieresti dove e quali prendere?
    Sono indeciso se prenderli da 3mm o da 5mm...da 3mm farei meno fatica per questioni di spazio, però magari sono meno luminosi...
    Poi ci sono da 2000, 5000, 8000.....20000mcd....quali prendere?
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se non stiamo sempre parlando degli angel, dimmi dove li vuoi montare e il perché così ti so dire cosa prendere.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2009
  8. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Allora si parliamo di angel, pensavo di modificare gli angel depo, voglio sostituire la lampadina w5w con una con due led che illuminano orizzontalmente dentro l'anello, cercando di evitare che la luce si propaghi in avanti.
    Una cosa simile a questa:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2009
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :-k:-k:-k Sono dubbioso sulla riuscita dell'effetto.
  10. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Come mai?
    Hai presente come sono fatti gli angel dei DEPO?
  11. Marcoz
    Marcoz Primo Pilota
    1.452
    21
    2 Aprile 2008
    Bmw 530i E60 Attiva
    Io ho presente gli angel originali delle varie serie 1-3-5, che hanno una lampadina che illumina l'estremo di una fibra ottica, quindi la luce deve entrare diretta.
    Sulla mia serie 5 c'è una lampadina da 10watt, il "kit led" che si trova su EBAY, che qualcuno ha comprato, ha un unico led da 1 watt, luce fredda, che di giorno è praticamente invisibile.
    Io vorrei provare ad adattare una luce a led da 3 watt a luce calda; intanto ho comprato i led, poi vedremo.
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Si, ho presente come sono fatti i depo, se non sbaglio qualcuno ha fatto un reportage :mrgreen:
    Cmq, sicuramente questi moduletti li trovi a basso prezzo in HK, perché non provare?:wink:
    I fari sono molto diversi come funzionamento, cmq tienici aggiornati sui tuoi upgrade :wink:
  13. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Tentar non nuoce!
    Mi sapresti consigliare uno led molto potente (per illuminare una fibra ottica ad emissione laterale) giallo sempre da mettere in macchina?
  14. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Questa sera ti linko qualcosa.
    Quanto vuoi spendere?
    Sei disposto a utilizzare una aletta di raffreddamento, elettronica di pilotaggio ed eventuale ventolina?
    Una volta avevo visto quelli circolari.:-k
  16. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Facciamo così, quando ho la fibra ottica tra le mani faccio qualche test (e foto) con normali led così abbiamo qualche parametro in più...
    Io ho trovato questo cosa ne dici?
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Questo potrebbe andare bene ma ha bisogno delle cose che prima ti elencavo.
  18. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    io ho fatto un piccolo circuito a 10 led tradizionali in parallelo, alimentato a 12v con resistenza a 650 ohm, in realtà sono 3 le resistenze, ma la somma da 650...dite che va bene?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2009
  19. jiji83
    578
    14
    12 Febbraio 2008
    E46 325ci
    Peppe eccomi di nuovo a stressarti!
    Mi è appena arrivata la fibra ottica!!
    Sto facendo qualche test con il led della fotocamera del blackberry e non è niente male!
    Mi consiglieresti un led moooolto potente che funzioni a 12v possibilmente giallo oppure se hai qualche idea per costruire un illuminatore?
    Facciamo che non voglio spendere un capitale vista la fase di test...
    Io pensavo a 3 led da 3mm messi in cerchio uno di fianco all'altro in un diametro di 7mm (diametro della fibra).
  20. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Qualche giorno fà ho comprato uno stock di resistenze miste solo che mi stò trovando in difficoltà per capire il valore. Sembrava facile, ma ho mille dubbi, tipo:
    1. da che parte si inziano a leggere le linee?
    2. come faccio se ci sono 4-5 o 6 linee?
    3. Ma il marrone ed il rosso non li potevano fare più diversi?!?!?!?#-o:lol:
    Per esempio, che valori hanno queste resistenze?:-k
    :wink:
