Ciao, ho acquistato il terzo stop originale bmw (usato), da montare su bmw 318 is coupe. Qualcuno mi sa dire dove devo collegare i cavi che escono dal terzo stop? Esiste una predisposizione per i cavi o posso collegarli direttamente ad uno degli spinotti che portano corrente ai fari posteriori? Grazie
in realtà fuoi intercettare la treccia molto prima invece di arrivare fino agli spinotti, e non credo ci sia predisposizione
mi spiace, ti tocca passare i cavi da dietro il sedile per arrivare poi nel cofano nella moquette. Dal connettore del faro posteriore (togli il coperchio) becca il filo blu e il filo marrone (massa). Io li ho collegati così /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e il 3° stop l'ho messo sul lunotto in alto come le E46 Il lavoro è semplice, ma devi avere taaanta pazienza, perchè smontare i sedili posteriori è un bel dilemma, ma passare i cavi del 3° stop con un filo di ferro dall'abitacolo al cofano lo è ancora di più
ho il cupè, i sedili sono smontata da un anno e mezzo, intercetto i fili nel cavedio tra abitacolo e baule. grazie
e ti conviene ? secondo me no....meglio mettere i fili direttamente al connettore. Io ho fatto così /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
Si ma il problema è stare attenti a non tagliare i cavi, ma solo spellarli. Mentre portandoli fino al connettore infili i fili del 3º stop direttamente nel connettore danza tagliare nulla. Basta solo passare i fili dietro la moquette nel baule
nbz pure che li taglia per me è meglio... metti una guaina termoritraente dai una punta di saldata a stagno e viene un lavoretto pulitissimo
lungo il fascio di cavi dell'auto, appena entrato nel baule, c'è un connessore nero fissato col nastro sul fascio di cavi, bipolare guscio nero, pronto per il terzo stop.
