cofano M3
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Sani Boy, 9 Settembre 2006.
  1. Sani Boy
    Sani Boy Amministratore Delegato BMW
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...si può modificare il cofano del berlina e modificarlo come quello della M3?
    ...che serve?
    saluti
  2. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    si puo' trasformare pero' c'e' lavoro!
  3. Geno
    Geno Presidente Onorario BMW
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    intendi la bombatura?
  4. Sani Boy
    2.915
    1 Dicembre 2004
    Nessuna
    ...si la bombatura...
  5. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    certo che si puo... devi fare la bombatura in lamiera e la saldi
  6. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Che lavoraccio così però!!
    Converrebbe prenderne uno M3 e dare indietro quello vecchio!
  7. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    se va bene su berlina si fa presto si
  8. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Guarda, non ne sono sicuro, ma se non hai il restyling, dovrebbero essere uguali...
    Però preferirei far parlare qualcun altro piuttosto che dire una cavolata!
  9. SILVEREYES
    SILVEREYES Kartista
    190
    1 Dicembre 2004
    cofano
    ciao, io l'ho fatta quella modifica, cofano berlina e 46 con bombatura e presa d'aria m3...
    ho preso un cofano m3 appena centrato, ritagliato al parte con la bombatura, riatagliato il mio e inserita la parte m3...il caino è che quello m3 è in alluminio e quello del berlina in acciaio...il casino a saldare...anche a stagno con il tampo segna...
    comunque il cofano del berlina ha dimensioni diverse dal coupè e adattarlo è molto difficile...
    chiaramente tutto si può fare..
  10. VTEC
    4.624
    842
    15 Febbraio 2006
    ...125...
    Io invece credevo che il cofano fosse uguale per entrambe..
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    pensa che nemmeno sul cabrio/coupe' quello della M entra..
    bisogna lavorare parecchio per farlo allineare, a causa delle diverse misure dei passaruota..
    io ce l'ho ma gli accidenti del carrozziere te li lascio immaginare
  12. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
  13. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma dovrebbero essere uguali il cofano del coupe' e del cabrio! ma il cofano dell'M3 coupe' va bene sul coupe' normale non restyling?
  14. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    i cofani per le M (coupe' e cabrio sono uguali anche per le e46 normali), pero' a causa dei passaruota piu' bombati nelle serie M il profilo del cofano risulta diverso in altezza
    in pratica se monti un cofano M su un e46 normale (non restyling) avrai uno scalino di 0,8 cm su tutto il perimetro....
    io ho dovuto abbassare al minimo gli stop di gomma,regolare i ganci in modo che aganciasse piu' in basso e riprofilare tutto il bordo...
  16. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma alla fine viene bene il lavoro,quali stop di gomma? se mi metti una foto mi fai un favore enorme!
  17. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    ma come si fa a saldare l'alluminio sul cofano normale?
    il mio lattoniere ha detto di lasciar perdere..
    io ho trovato il cofano, ammaccato sul rene..molto poco..
    magari fatto tutto lo riparo e lo vendo..perchè io provo a fare lo stampo e me lo faccio in resina..
    credo sia meno incasinato
  18. Geno
    9.104
    479
    7 Gennaio 2005
    E24-635CSI
    peter so che fai il carrozziere e quindi hai una certa esperienza... lo sai e prova ad immaginare cosa succede a fare un cordone del genere su due leghe diverse.... primo si alza la lamiera col calore, secondo sul cordone segnera sempre, infatti in fotto si vede il segno del cordone](*,)
    in vetroresina te lo sconsiglio, a me no che non lo fai spesso per bene e con rinforzi all'interno
  19. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    di lattoneria ho esperienza quasi zero
    da quando faccio il carrozza viene da noi un lattoniere della porsche quando ci serve
    quindi esperienza di saldature zero..io faccio l'imbianchino:mrgreen:
  20. Berny78
    Berny78 Kartista
    142
    29 Marzo 2006
    E36-3.16;E09-3.00 csi
    è vero!per l'E36 i cofano tra berlina e coupè sono diversi!
    il berlina ha un cofano piu' corto rispetto al coupe'
    da qui penso che anche per l'E46 sia così
