ho un problema con il clima, ho quello automatico elettronico, l'anno scorso mi si ruppe gli ho cambiato il transistor che era bruciato,ma non mi è mai funzionato per bene, praticamente quando la macchina è fredda,o comunque fuori è più fresco il clima si accende e funziona per bene,ma quando fuori fa caldo(tipo quando la macchina è al sole) o quando ci giro un pò,improvvisamente mi si spegne il clima,ma i tastini rimangono illuminati, la pompa del clima inizia ad attaccarmi e staccarmi di continuo e si sente,perchè perde parecchia potenza e cosa più strana i relè attaccano e staccano di continuo(quelli inerenti al clima e alla ventola quando la macchina e ferma) sapreste dirmi che problema potrei avere?
ma hai cambiato un transistor o il famoso condensatore di cui c'è un reportage sul forum? il problema è sicuramente da imputare al comando clima, ma sapere cosa c'è che non va, la vedo dura. potrebbe essere un'altro componente che ha dato forfait, come potrebbe essere semplicemente un falso contatto dei connettori.
si scusa ho sbagliato intendevo condensatore,il punto è che va tutto in palla quando la macchina è calda,ho addirittura controllato i relè,ma sono perfetti, intanto ho scollegato il compressore dell ac, perchè è infattibile guidare con cali continui di potenza. avevo pensato anche a qualche possibile falso contatto sotto la fusibiliera,ma ho controllato,tutto perfetto e preciso come solo i tedeschi sanno fare,l'unica sto iniziando a pensare che o è davvero il computerino,ma comprarne uno e poi scoprire che non era quello il problema sai com'è, oppure è il compressore,ma mi pare strano,perchè se lo accendo a macchina appena accesa mi funziona alla perfezione.
mi è appena venuta un'idea,provo a scollegare il clima (anche se questo vorrà dire viaggiare con l'aria calda a palla) e vedo se i relè mi danno ancora questo problema,se tutto funziona bene,allora l'unico problema viene dal clima. farò sapere a breve
avevo lo stesso problema sul 318i e36 col bizona, un tale radiatorista e riparatore di clima mi spiegò della sporcizia che si forma nel (radiatorino) o qualcosa del genere del compressore poi diedi una bella pulita con l'aria compressa nelle zone che riuscivo ad arrivare ed al " sensore interno " per quell'estate funzionò al 90% la pulizia fa miracoli..-)
cos'hai pulito di preciso? comunque anche il mio è bizona e il sensore che mi viene in mente è quello proprio nel computerino
Ah ehh infatti sono passati due anni, praticamente ho pulito tutto quello che sono riuscito a pulire senza smontare anche perchè dopo averle provate tutte ero sicuro fosse il compressore e comprarlo e sostituirlo costa parecchio, comunque a volte può essere il sensore quel tondino con le alette sulla destra del computerino nell'abitacolo controlla che non sia pieno di polvere..
provo a pulire le componenti nel vano motore,perchè il sensorino del comando l'ho pulito di recente ma non è successo nulla,provo sia questa che lo smontaggio del comando per vedere se il problema persiste,spero vivamente sia roba di pulizia..a breve vi farò sapere!
Sempre meglio tentare, poi magari è una cazzata e se la portavi dal meccanico sicuramente per luic'era da cambiare il compressore i tubi ecc ecc. tot. 700/900 euro nehh..
allora ho fatto alcuni test, nel mezzo del problema,se stacco il computerino del clima spariscono i problemi (e mi va l'aria calda a palla), quindi l'ho smontato e pulito,mi ha funzionato perfettamente per una mezz'oretta, che bel freschino c'era!! ma poi come al solito si spegne,che poi non è che si spegne del tutto,i tastini rimangono illuminati e lo schermino si vede come se fosse spenta la luce però, sto iniziando a pensare che sia il condensatore,magari al negozio me ne hanno dato uno sbagliato. la cosa strana è che lo fa quando fa caldo,quando in macchina si gronda sudore.. il condensatore deve essere da 0.47 microfarad a 63 volt non polarizzato. proverò a ricambiarlo,nel frattempo se qualcuno sa come aiutarmi ringrazio in anticipo.
Se stacchi la centralina e' normale che cacci aria a palla...feci anche io la stessa prova..prova a ricambiare il condensatore e in caso negativo cambia direttamente la centralina...le trovi a poco prezzo su ebay o allo sfascio...
ma dici la ventolina interna della centralina del clima?? se intendi quella funziona,gira bene...se poi c'è qualcosa all'interno del cruscotto che aiuta a raffreddare può essere,perchè effettivamente scalda parecchio lì dentro..
