Clacson funziona a tratti?
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by StrelokSTK, Dec 4, 2011.
  1. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    BMW 316i e36
    Salve, quando suono il clacson, invece di suonare e basta, sembra che non ce la fa, infatti suona pochissimo, mentre poche volte riesce ad emettere il suono normale. Si dovrebbe risolvere con la solita pulizia di contatti e cose varie o le trombe sono andate?
  2. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    direi che sono andate.....
  3. StrelokSTK
    300
    BMW 316i e36
    e' necessario il meccanico o se le trovo posso cambiarle anche da solo? sono universali?
  4. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    le puoi cambiare anche tu, ma servono le originali perche' hanno uno spinotto apposito
  5. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    Fermi tutti, c'ho tribolato quasi un anno attuando procedure conosciute ma senza risultati, poi però:
    Faro sx, sotto trovi le trombe, stacchi gli spinotti, con una 13 le sviti e le tiri fuori, recuperi una batteria a 24 volt, ti fai due pezzi di filo e.... Quando colleghi la tromba (una per volta) ti metterai paura perché uscirà un POOOOOOOOO abbastanza forte. Ripeti con l'altra e rimonti.
    Praticamente si incantano le trombe e non suonano.
    Avevo provato in tutti i modi, addirittura avevo attaccato (non avevo il tester) le frecce al posto delle trombe (hanno lo stesso attacco) per vedere se si accendessero quando suonavo, così accadeva, ho cambiato 6 trombe e suonavano, ma siccome erano rotte suonavano male, avevo quste batterie a 24 e mi è venuto da collegarle, mi son detto: se si bruciano fa niente, tanto rotte per rotte le butto comunque. E invece, m'hanno spaventato e si son riprese. Suonano pure meglio!
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Si credo che all'interno ci sia un coso elettromagnetico che vibra, magari con l'ossido o lo sporco si incanta.
    Ho una clio che ha la tromba dietro al paramalta ant sx, solo che manca il paramalta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> E la malta va nella tromba, che hanno ben pensato di rivolgere verso l'alto, quindi fa da bicchiere per il fango :lol:
    Fa uguale, un po' suona e un po' no. Dopo aver un po' insistito ha ricominciato a suonare normalmente.
    Io ci spruzzerei qualcosa dentro per pulirla.
  7. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    le ho lavate e martellate, di roba ne usciva un botto, ma niente.
    co 'na mazzata da 24v a dà sentì come soneno!
    :lol:
  8. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    sei per la terapia d'urto, tu ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    no, ma sai, quando in mano hai una cosa rotta, a romperla ancora di più non perdi niente.
    e invece...
  10. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    forse ha fatto il nido qualche animale dentro :lol:
  11. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
