ciao ragazzi ormai alcuni mi conoscono, altri un po meno... avrei bisogno di alcuni consigli per fare un intervento sulla mia auto. caratteristiche: x3 2.0d 150cv 2007 come è noto in fatto a luci e lucette l'X3 è scadente, in particolare vi è la totale assenza di luci sotto porta. ma ho visto che ci sono degli scansi pre stampati... (posto delle foto) quindi ho pensato che dovessero essere stampi che hanno utilizzato anche per altri modelli ma non so quali...senza questa info non posso ordinare il materiale...quindi chiedo aiuto a voi per risolvere questo enigma... inoltre volevo sapere come potrei operare visto che sarebbe il mio primo intervento e la cosa non mi sembra molto semplice. IO PENSAVO per la parte elettrica: di prendere corrente dalla luce piedi di destra per le porte di destra e dalla luce piedi di sinistra per le porte di sinistra... ma come devo procedere? devo sfasciare tutto l'interno per scorrere i fili alle porte posteriori? per la parte elettronica: volevo mettere dei led al altissima suminosità ma non so che scelte fare vi posto le foto per farvi capire di cosa sto parlando: porta aperta guardando da sotto ecco cosa vedo in tutte e quattro le porte: la qualità fotografica è quella di un cell e la mia abilità con paint limitatissima mi auguro di essermi spiegato al meglio P.S. per ATD o simili: quale sarebbe la plafoniera necessaria? di quale modello? per me sarebbe quella di una E46 ... mi sbaglio? P.S.2. sia chiaro che se ci sono anime pie nella zona che se la sentono di fare questa modificuccia, io ci sto... ciao a tutti e grazie
Per le luci portiere forse è il numero 4 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PB11&mospid=47789&btnr=63_0828&hg=63&fg=30
Queste sono le altre luci http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=PB11&mospid=47789&btnr=63_0829&hg=63&fg=30 Vedi quali sono installati sulla tua e saprai cosa cercare
Anche io sono in fase di realizzazione di una cosa simile a quella che ricerchi tu. La parte del cablaggio è sicuramente la parte più difficile. Per ora, dato che ancora lo devo realizzare, ti posso consigliare di dare una occhiata qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=141568 ma Grey ha tolto le foto del passaggio cavi per metterne altre
si avevo visto la discussione ma con la mancanza del passaggio fili proprio non ne vengo fuori soprattutto per i sedili posteriori... atd mi ha detto che dovrei collegarmi al modulo base... te lo dico erchè hai detto che stai realizzando una cosa simile anche te e perchè volvevo sapere anche la tua idea... secondo te dalle luci piedi si riesce o non tiene il carico delle lampade?
Poi guardo gli schemi perché, se sono previste non ci sono problemi, cmq io vado sempre e solo a led senza avere troppi problemi di assorbimento.:wink:
anch'io voglio i led così avrò molta piu luce... quando sai qualcosa degli schemi fammi sapere perchè l'interevento per me è impegnatico , l'auto ha solo un anno e non voglio smontare se poi non so con precisione gli step da fare... grazie peppe per tutte le dritte a proposito la dua idea qual'era prendere corrente dalle luci piedi? che tipo di led volevi mettere?
Che ne pensi di questi attaccati sotto i sedili http://cgi.ebay.it/2x-30cm-Flexible...ryZ48445QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
se devo esssere sincero peppe, non mi piacciono affato ... e in piè secondo me non fanno moltissima luce...
scusa non avevo letto che erano per mettere sotto i sedili pensavo che fossero da mettere sotto le porte... retifico interessantivma bisognerà pur sempre collegarli con l' accendi sigari... hanno bisogno di resistenza anche questi?
No, li devi solo collegare direttamente a un punto di alimentazione della illuminazione tasti, accendisigari ecc.
io avevo visto anche questi che non hanno i 24 led ma solamente 4 con anche il supporto cosa ne pensi? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260302187024&ssPageName=MERC_VI_RCRX_Pr12_PcY_BIN_Stores_IT&refitem=330266567233&itemcount=12&refwidgetloc=active_view_item&usedrule1=CrossSell_LogicX&refwidgettype=cross_promot_widget&_trksid=p284.m184&_trkparms=algo%3DCRX%26its%3DS%252BI%252BSS%26itu%3DISS%252BUCI%252BSI%26otn%3D12
Dipende da te. La striscia fa una luce più uniforme ed ha un minore ingombro. E poi costa anche meno Guardati questa ricerca http://search.ebay.it/search/search...=compare&copagenum=1&coentrypage=search&fgtp=
adesso ti chiedo un po di cose con l'accendi sigari quanti led posso fare accendere? l'unità mcd sta ad indicare la luminosità.. piu è alto e meglio é? quando mcd è alto assorbono un maggiore voltaggio? quando sono in serie posso collegarne anche tre ma se si brucia uno si spengono tutti giusto? che domande da princiapiante ma visto che il 3d sul ABC dei led si è stoppato io proseguo qui... ciao grazie
http://cgi.ebay.it/Coppia-BARRE-a-8...photoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 secondo te due di queste uno per sedile riesce a sostenerle l'accendi sigari posteriori... secondo te fanno troppa luce,,,non vorrei che risultasse tamarro deve risultare una cosa elegante
Ambra/arancio ma più tendente all'ambra. Intendi dall'illuminazione dell'accendisigari? Si, è la misura della luminosità. Gli mcd sono le microcandele, ma stai attento all'angolo di irradiazione in quanto più è stretto è più sarà alta la luminosità nella superficie "coperta". Non sempre, troppo luminosi possono dare fastidio. Normalmente nei led standard, a parità di colore, l'assorbimento varia pochissimo per esempio tra un 5000mcd e un 5500mcd è sempre di 20mA circa Blu o bianchi 3 con relativa resistenza, altri colori anche 4. Se sono in serie e uno si guasta non sempre interrompe la serie per cui gli altri continuano a funzionare ma non in modo ottimale. Volendo posso riportare questo post anche li per riaccendere la discussione
