Cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Blondevil, 1 Luglio 2008.
  1. Blondevil
    Blondevil Collaudatore
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    Ciao a tutti,
    una domanda a chi sa.....il cambio automatico ha (d) che è il cambio aut normale poi la selezione 2-3-4
    ho letto il manuale ma essendo una traduzione dal tedesco nn è molto ben esplicativa
    allora la 2 è per la montagna salite e discese aumenta la coppia ai bassi e il freno motore
    la 3 e la 4 invece??:rolleyes:
    :wbmw
  2. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    ...dimenticavo ma la levetta sotto va schiacciata solo per mettere la r e il p ...poi...si possono cambiare le marce dalla d alla 2-3-4 in movimento
    bella!! graz
  3. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    inanzituto se è un 320 ha il cambio a 5 rapporti mentre la 318 ha 4 rapporti.
    io avevo la 320 e aveva un selettore per guida sportiva normal e neve
    su quest'ultimo se mettivi un rapporto restava quello quindi era un semi manuale....perche poi se andavi fuori giri nn ti cambiava...
    lo sport ti tira le marce...
    e il normal e guida normale
    e in piu avevi il tasto sotto l'accelatore...per la scalata veloce
    spero di esserti stato di aiuto
  4. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    un po lunghetto copiarti tutto dal manuale...che motore hai?
    cmq le funzioni sono
    D - marcia normale..
    2 e 1 - marcia in montagna e freno motore (316,318,318is,325td)
    3 e 2 - marcia in montagna e freno motore (316,318,318is,325td)
    il primo rapporto viene innestato automaticamente.
    Innestare questa posizione in montagna, nonchè nei tratti lunghi in salita e in discesa.
    Nei 316,318,318is,325td 2 e 1 non si possono inserire sopra i 170 kmh..per le altre queste posizioni si possono inserire sempre, il cambio passa ai rapporti inferiori solo quando la velocità si è adeguatamente ridotta.
    Kickdown - Se premi il gas a fondo e spingi ancora senti una resistenza..affonda tutto e il motore cambierà rapporto a un più alto numero di giri e se necessario scalerà una marcia per garantire più ripresa
    M - Programma di innesto manuale (316,318,318is,325td)
    Per le situazioni di marcia nelle quali deve restare innestato il rapporto prescelto.
    Con questo programma nela posizione D si viaggia soltanto nel terzo rapporto.
    Esempi..su fondo sdrucciolevole, o in salita magari con rimorchio usare 1 o 2...oppure sulla neve partire in 3
    * - Programma invernale (316,318,318is,325td)
    Con la leva in D i rapporti da 2 a 5 vengono innestati con maggior morbidezza e viene garantita maggior trazione
    Con la leva in 4,3 e 2 viene mantenuto il rapporto prescelto.Così puoi partire senza che l'auto scali marcia se ad es sulla neve usi la 3 per partire dolcemente e senza spalare neve in giro con le posteriori
  5. Blondevil
    372
    26 Giugno 2008
    bmw
    Grazie!
    ...il cambio ha nell'ordine P-R-D-4-3-2 a parte un cursore S sport-E conomy-N neve
    ma la leva sotto il cambio va schiacciata solo per passare da D in su ..R e P giusto?
    bella!!
  6. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    questo non saprei io uso spesso in carrozzeria auto con il cambio automatico ma più che P e D non uso:mrgreen:
