Cambiare volante M3 e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Evo16, 16 Marzo 2010.
  1. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    il volante è montato su una E36 touring quindi penso che lo dovrei poter mettere senza problemi...
    grazie per le info, sei stato utilissimo.
    Sentite, un'altra domanda:
    Se installo la radio cd business Cd43 è possibile installare i comandi al volante per il ciambellone, sono compatibili?
    Grazie:wink:
  2. COSMOPOWER
    COSMOPOWER Direttore Corse
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    ///Cosmopower-MB classe A
    Vedi se non è stato modificato,
    anch'io monto attualmente un volante 3 razze bmw..ma è della E30 e non si monta facilmente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    scusate l'OT, avevo da tempo una curiosità sull'M3, ma mi sembrava stupido aprire una discussione per così poco, e visto che riguarda il volante/sterzo, lo chiedo qua:
    per il volante, volevo sapere, appunto, se era uguale alle altre come diametro
    per lo sterzo, invece, volevo sapere se il rapporto di demoltiplicazione è uguale o è più diretto
  4. COSMOPOWER
    2.329
    37
    20 Aprile 2007
    Diciamo che è tutto uguale,
    alcune possono però aver montato uno sterzo più piccolo di diametro come optional
  5. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Concordo.Di volanti "m" per e36/z3/e39/e46 ce ne sono 4 apparentemente identici ma che si differenziano per ATTACCO MOZZO,per AIRBAG mono o doppio stadio e per DIAMETRO, variabile in base al modello al quale il volante e' destinato (370,385,379,375 mm.).Per maggiori dettagli leggi il mio precedente messaggio.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Aprile 2010
  6. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    ho cambiato il volante alla mia E36 touring, seguendo le istruzioni del TIS e di questo 3D,
    sembrava andare tutto bene, ho ricollegato la batteria e la centralina non mi rilevava errori, ma....
    mi sono accorto di aver lasciato nel cassettino le tre vitine torx che fissano il distanziale a molla al volante, essendo entrato nella sua sede senza il minimo problema;
    ho comunque preferito tirare giù il volante per fissare le tre maledette vitine, si sa mai...
    eseguo di nuovo la procedura ma stavolta la spia dell'airbag si accende, inesorabile.
    e da quel momento non c'è stato verso di farla spegnere, pur ripetendo la procedura di sostituzione del volante, alla lettera e svariate volte.
    Niente.
    Ora ho provato a lasciare la batteria scollegata da stanotte, al momento sono circa 15 ore, per permettere alla centralina di resettarsi.
    Un sistema un po empirico, però magari funziona.
    Avete suggerimenti ?
    Bandito
  7. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Se hai rismontato il cuscino airbag e scollegato il connettore per procedere poi al fissaggio delle tre viti poste dietro il mozzo del volante hai scollegato prima la batteria ed atteso almeno una mezzoretta?Altrimenti non hai altre alternative e devi fare resettare la spia in concessionaria...
  8. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    ho staccato la batteria come la prima volta, ma nemmeno la prima volta ho atteso mezzora... purtroppo ora mi tocca farla resettare;
    ormai, avendo cambiato anche i sedili, (questi sono inglesi, RHD) dovrò sostituire i sensori del sedile passeggero e poi faccio un reset unico.
    Grazie comunque.
  9. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
  10. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Esteticamente sembrerebbe proprio della e36. Uno simile lo aveva montato di serie un 320i e36 coupe' del '94 di un mio amico. Questo e' stato ripellato parzialmente in alcantara con l'aggiunta delle due imbottiture (buon lavoro comunque). La spia rossa che vedi e' quella dell'aibag. Dovresti mostrare una foto piu' dettagliata dell'anello che va sul mozzo perche' quella postata e' sfuocata e non si capisce molto bene... comunque al 90% monta tranquillamente sulle e36.
  11. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    È molto simile al mio ma penso sia modificato.
    Il mio oltre a non essere in alcantara naturalmente, non ha quei rigonfiamenti sulla corona.
    Quella sopra il logo è la spia airbag.
  12. luka_088
    666
    5 Febbraio 2007
    e ci sono problemi per chi come me che porta la spia airbag sul cruscotto?
  13. RedDragoon
    RedDragoon Aspirante Pilota
    21 Agosto 2014
    punto delle balle
    molto molto interessante :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
