BMW Serie 3 E36 - Bmw si spegne quando è in temperatura | BMWpassion forum e blog
  2. SIETE FREQUENTATORI DI TRACKDAYS? RISPONDETE A QUESTO QUESTIONARIO!
    Clicca Qui!
BMW Serie 3 E36 Bmw si spegne quando è in temperatura
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Samue36, 29 Novembre 2019.
  1. Samue36
    Samue36 Aspirante Pilota
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Ciao a tutti, sono nuovo quindi non so se sto scrivendo nella sezione giusta. Volevo esporvi il problema della mia bmw e36 318i del 1991. Ho appena eseguito il tagliando completo quindi candele nuove, olio nuovo ecc e per di più ho fatto la diagnostica della centralina ma non risulta nessun errore. Il problema è che l’auto quando è calda ossia ha raggiunto la temperatura ideale si spegne mentre vado e poi non riparte più e sono costretto ad aspettare che si raffreddi completamente. Invece, quando è fredda e ferma da ore parte al primo colpo con mezzo giro di chiave e posso utilizzarla finchè non va in temperatura. Se potete darmi una mano mi sareste di grande aiuto. Grazie.
  2. wewwo
    wewwo
    18.434
    2.829
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    BMW X3 G01 Msport 20i Carbonblack
    Gentile utente @Samue36 :biggrin:,
  3. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Nessuno ha idea da cosa puó essere dato questo problema? :(
  4. Bmw_pugliese
    Bmw_pugliese Amministratore Delegato BMW
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Potrebbe essere la bobina d'accensione che surriscaldandosi non va più.
    Hai verificato se arriva corrente alle candele?
  5. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Si arriva corrente alle candele..
  6. Bmw_pugliese
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se quando non parte arriva la corrente ad almeno tre cilindri io proverei a cambiare la pompa benzina, anche usata.
    Al massimo te la tieni di scorta
  7. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Ma arriva sia corrente sia benzina, l’auto da fredda va benissimo. Io stavo pensando al sensore giri. Potrebbe essere?
  8. Bmw_pugliese
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se il sensore non funziona la centralina inibisce l'avviamento e quindi la corrente alle candele.
    Se in un cilindro arriva la benzina e la corrente deve partire per forza
  9. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Ok proveró a cambiare il sensore allora. Grazie.
  10. Bmw_pugliese
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Non ho detto questo.
    Se, nel momento in cui l'auto non parte, la corrente alle candele arriva, secondo me il problema non è nessun sensore ma c'è un problema di benzina
  11. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Allora non capisco perchè arriva benzina finchè è fredda quindi per qualche chilometro e poi non arriva piu.. comunque quando accelero a fondo l’auto muore come se non riuscisse ad andare su di giri velocemente, e questo fino ai 2000 giri, dai 2000 in su va benissimo. E comunque lho lasciata accesa anche 40 minuti e tiene il minimo bene e non si è mai spenta quindi benzina ne arriva. Cosa blocca il flusso di benzina?? Sicuramente non la pompa. Sbaglio?
  12. Bmw_pugliese
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'irregolarita' di cui parli potrebbe essere causata dal debimetro o da una perdita d'aria del collettore di apirazione.
    Ma un motore in marcia ad esempio a 2000 giri si spegne solo le gli manca la benzina o la corrente alle candele
  13. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    350
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Il Debimetro per provare lo puoi scollegare e la centralina caricherà la mappa standard e l auto funzionerà comunque.
    Secondo me comunque come dice Bmw_pugliese la benzina è insufficiente, e controllerei la pressione, sul rail iniettori c'è l'apposito attacco e la pressione deve essere di 2 bar stabili.
    Se varia accelerando controlla il regolatore di pressione dietro il rail iniettori. Spesso la membrana col tempo si rompe.
    Altro imputato secondo me il sensore di fase sulla ruota fonica difettoso.
  14. Bmw_pugliese
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il sensore di fase è in se per se eterno.
    Di solito però il cavetto con le vibrazioni e dopo anni e anni di lavoro può dare problemi.
    Io lo escluderei perché ad auto fredda l'auto va bene ma potrebbe anche essere lui il colpevole.
  15. Gabriele68
    1.067
    350
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Si infatti il sensore è eterno ma sulla mia era proprio il cavo/connettore danneggiato e l auto si spegneva in decelerazione.
    Non lasciava nessun allarme sulla centralina.
    Lo faceva solo da calda.
    Ultima modifica: 2 Dicembre 2019
  16. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Grazie mille a tutti! Faró queste prove e vi sapró dire, grazie mille!
  17. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Buonasera, allora ho cambiato il sensore giri e provato una bobina nuova per le candele ma il problema persiste. Il mio meccanico di fiducia mi ha detto che a questo punto il problema è dato quasi sicuramente dalla “spazzola centrale”, in quanto tutto il resto è apposto. Io non ho idea di cosa sia questa spazzola centrale e che problemi potrebbe dare (forse non ho capito neanche bene il nome). Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie in anticipo.
  18. Gabriele68
    1.067
    350
    16 Marzo 2015
    EX E36 cabrio 320i
    Intenderà il contatto strisciante del distributore di alta tensione delle candele.
    Non saprei dirti in quanto la mia aveva 6 bobine.
    Controllato la pressione del carburante?
    Provato con Debimetro scollegato?
    Provato a fare una diagnosi?
  19. Bmw_pugliese
    4.589
    2.249
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Macché.
    Meglio andare a tentativi.
    Comunque non credo che il 318 abbia lo spinterogeno.
    Il 318 ce l'aveva un amico e ricordo che aveva una sola bobina ma lo spinterogeno come alla Fiat Uno non me lo ricordo
  20. Samue36
    19
    29 Novembre 2019
    Veneto
    Bmw e36 318i
    Buongiorno!! Vi informo che ho risolto il problema, era appunto la spazzola dello spinterogeno!!
