BC 18 tasti: è possibile impostare lingua?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da MixCompacte36, 24 Aprile 2009.
  1. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    Ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto.
    Come da titolo, vorrei montare il BC 18tasti sulla e36 318i touring di mio fratello. Ne ho trovato uno di provenienza americana.
    Prima di acquistarlo, la domanda è: sarà possibile impostare lingua del display?
    ci sono altre controindicazioni?
    ringrazio di cuore chiunque darà il suo contributo.:wink:
  2. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    La lingua si cambia con il menù segreto 11, se non ricordo errato, come pure le unità di misura, solo la tastiera rimane us, a meno di non trovare una tastiera italiana.:wink:
  3. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    sei un grandissimo, l'enciclopedia vivente BMW!!!=D>=D>=D>
  4. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Grazie, domani attacco la batteria nella M3 e verifico:wink:
    Per sbloccare il menù segreto, devi mettere la data, sommare mese e giorno, ed inserirlo nel menù unlock
  5. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ottime info, BAT!:wink:
    appena entro in posseso del computerino, provo e vediamo che succede!:wink:
  6. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Ottimo:wink:
  7. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ciao bat: piccolo aggiornamento. Oggi avevo la macchina di mio frate per qualche ora ed ho installato l'OBC, per ora solo le funzioni di orologio. Appena completo l'installazione provo a cambiare lingua.
    Per accedere al menù unlock, qual è la procedura?:-k
  8. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    regola l'ora e la data.
    Somma mese e giorno (es 27 giugno= 27+6=33).
    Pigia assieme 1000 e 10.
    digita 19
    inserisci la somma, nell'esempio 33.
    set, poi imposti unlock.
    A questo punto premendo 1000 e 10 attivi i vari test, da i a 22.
  9. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    grazie infinite per la tempestività, carissimo!!!!:biggrin::biggrin::biggrin:
    =D>=D>=D>e applausi sinceri alla tua competenza:wink:
  10. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Un po' di memoria, ecco tutto.
    nb test 20 è il correttore del consumo, lascialo a 1000:wink:
  11. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    perfetto!:wink:
  12. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    Aggiornamento: BC 18 tasti installato e funzionante. Grazie a tutti per i vostri post e per i 3d nei quali è stato discusso di come installare l'OBC 18.=D>=D>
    Ho un unico problema:sad: già avuto da un altro utente e risolto solo con la riprogramamzione a mezzo presa diagnosi in BMW](*,): il consumo indicato dal bc è assolutamente irrealistico: appena istallato mi dava circa 25l/100km:eek::eek:; dopo aver settato al minimo (ovvero sul valore 750), il menu 20 del menu segreto, è sceso a circa 20l/100km indicati#-o. Il consumo reale dovrebbe essere invece prossimo a 8l/100km.
    Nessuno conosce una procedura di modifica senza passare in concessionaria?:-k
  13. overboost
    overboost Secondo Pilota
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    Sei riuscito poi a modificarla senza passare da mamma bmw?:-k
    ho anche io lo stesso problema..(appena installato l'obc)
  14. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    pigi 1000 e 10 assieme, vai in test 11 e con il tasto 1 scorri fino a it.
  15. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    ti ha già risposto Batmobile!:wink:
  16. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    no , per il consumo devi andare in bmw
  17. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    veramente il consumo va bene(strano!)
    l'unica cosa che rompe è che mi dice check control inesistente.consultare libretto istruzioni.
  18. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    va ricodificato in versione senza check, così non darebbe allarmi
  19. overboost
    514
    28 Giugno 2007
    Bmw E46 320d
    infatti..solo in bmw?nn ci sono procedimenti..fai da te?
    quanto possono chiedere?
  20. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Io lascerei perdere, ma se vuoi farlo, penso che con 5 ul facciano, quindi 25 minuti
