Saluti ragazzi,dati i miei post precedenti a combattere con l'elettronica credo sia proprio sfigato!Batteria scarica chiedo aiuto e un meccanico della zona mi presta il suo starter della berner quindi buono,a 12volt,la macchina parte benissimo ok ringrazio e vado.Premetto che ancora il motore freddo....dopo 10 secondi avverto una leggera puzza come se fosse plastica colata o scheda elettronika fumata,dentro l'abitacolo ,ma non do peso piu' di tanto,stando vicno ad un'officina ho pensato venisse dall'esterno!Arrivo a casa e fermo l'auto.La mattina seguente..... i casini! A metano strappa come se andasse con un cilindro in meno,a benzina sembra che proprio non si accordano i cilindri,il clima bizona manuale si accende e resta acceso sull'aria condizionata senza premere il tasto,il ricircolo aria fuori/dentro non funziona piu',i fendinebbia non funzionano piu',lampada retronebbia non funzionante!....Un kasino!Ora la prima cosa di tutti i difetti ho dovuto disinserire l'aria condizionata,ed ho staccato tutti fusibili che comunque di tutto il guasto sono tutti buoni! Ho pensato che si fossero incollati i relais,nel rimetterli i fusibili dopo un po' l'aria condizionata è ritornata apposto,pero' non mi funziona ancora i fendinebbia e il ricircolo,per non parlare del metano/benzina!Sapete dirmi dove sono e quali sono i rele' o se c'è qualche attinenza di scheda o che cosa che si trova sotto il cruscotto che si fosse colato? non saprei proprio dove cercare,i fusibili tutti buoni,i rele' dentro i portafusibili a occhio sembrano buoni e comunque non puzzano di bruciato,che poi io la puzza la setivo dentro non so ,vi chiedo aiuto! e..... portatevi i cavi ma non usate gli starter!
Proprio adesso ho scoperto una cosa tanto x delucidarvi,ho staccato la batteria,se parto direttamente a metano tutto ritorna ok,per circa 1 minto se passo a benzina ritornano tutti i problemi da subito!..... dilemma....sembra come che togliendo il positivo si creasse un reset ma appena un minuto tutto non rifunziona!Fosre conlo starter sono saltate piu' cose a catena.... non so aiutoooooo
R: Batteria scarica avvio con starter e succede un casino! Chiedo aiuto.... Quanto l'hai tenuta staccata la batteria? So poco o niente ma prova per più di 15 minuti. Cmq cavi o starter sempre male gli fa, bisognerebbe cambiare batteria e mettere in carica quella vecchia. Oppure non so se ti conviene andare da un'elettrauto che con la diagnosi forse vede qualcosa... Magari qualcuno sa consigliarti meglio però
