Back to the 96's..320i e36 di Dedo
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by dedo_rieger, Oct 15, 2012.
  1. dedo_rieger
    dedo_rieger Aspirante Pilota
    49
    Bmw e36
    a libretto ho 235/40 (solo perché cosi posso sfruttare le gomme che ci sono ora che sono nuove) e 225/35..con le 205 all'ant sarebbe più stretchata all'ant che al post e farebbe ridere..
    sarebbe perfetta con le 215/35 all'ant..ma vabbe, ormai va cosi.. :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ma io infatti parlavo di 4 gomme uguali, neppure a me piace lo strech diverso, al limite un po dippù dietro, ma mai il contrario.
    le gomme nuove si possono sempre vendere se non vanno bene per il progetto.
  3. dedo_rieger
    49
    Bmw e36
    eh infatti non capivo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> boh comunque lascio le 235/40 adesso solo perché nel frattempo faccio allargare due futura :biggrin:
    alla fine sono andato di 225/35 mi sembrava la misura adatta per uno strech buono sul 9 e che non fosse troppo ridicola da vedere da dietro..all'inizio ero tentato di andare di 205/40 ma è una gommina e darebbe l'impressione di stare "sui tacchi" :rolleyes:
    alla fine un po di ciccia ci vuole :mrgreen:
  4. ---Passion---
    13,828
    457
    Jan 13, 2010
    seguo come sai dedo...
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Questa è una 225/40 su canale 8"
    una /35 con un altro mezzo pollice di canale non so quanto si possa definire "stretchata"
    Se sei "contaminato" dal "clean" penso avrai pretese estetiche un pò più estreme :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    235->10j
    225->9.5j
    205->8.5/9j
    195->8.5j
    sotto ste misure sono a malapena tirate...
  7. dedo_rieger
    49
    Bmw e36
    ragazzi ma guardate che so bene che non sarà uno stretch della madonna l'8,5 sulla 225..fino ad un mese e mezzo fa andavo in giro con una 185 sull'8..
    ..i futura con l'8,5 et 13 all'ant è esattamente a filo con il passaruota e una misura che fosse quantomeno decente per una macchina di questo taglio è (secondo me) la 225..sarei potuto andare a fare il figo, mettendo le 205 o anche le 195 e avere uno stretch figo ma da dietro una 205 fa ridere..il risultato all'ant sarà più o meno una spalla dritta al post sarà leggermente più tirata e come ho fatto anche vedere nella prima foto non penso sarà un me*da come risultato..
  8. ---Passion---
    13,828
    457
    Jan 13, 2010
    ragazzi sulla mia 1er ho i 205 sull'8j e sono appena appena tirati con le Bridgestone...poi dipende anche da gomma a gomma eh...
  9. ant.landi
    ant.landi Aspirante Pilota
    30
    Bmw 320i coupé
  10. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    scusa ma se devi allargare falli allargare dippiù direttamente no? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. dedo_rieger
    49
    Bmw e36
    dici a 9,5 i posteriori?? diventa et 0.. O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ci sta dentro i passaruota con et 0??
  12. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    no devi allargare almeno 4cm per parte e hai comunque i cerchi che escono... io giravo con 10j et10 allargato 4cm per parte e comunque avevo i cerchi 1cm fuori dalla macchina.
    225 su 8.5 non è tirata. e fidati che se metti le 205 su un canale da 8.5 con la spalla cosi bassa va tranquillo che non sembrano strette. io ho i 15 canale da 8 con le 205 e a confronto con le 205 sul canale da 7 sembrano le ruote della bici
  13. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ciao, oltre agli interventi di estetica (a cui oltre al cambio del para anteriore ci va il verniciamento in tinta della parte bassa del posteriore) fai degli interventi preventivi quali la sostituzione della pompa dell'acqua e della termostatica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E' bellissima la tua e36, complimentoni!
  14. dedo_rieger
    49
    Bmw e36
    sono andato a vedere anche la tua ed è molto bella..ho visto che hai montato lo stereo a cassette originale.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D è fantastico..se lo trovo lo voglio anche io.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    cooomunque..notizie del giorno..sono tornato a Roma e ho rivisto la macchina..e, cavolo, è stupenda, più la guardo e più mi piace..non posso tirarla fuori e andare a farmi un giro perché è senza assicurazione, per cui dovrò ancora aspettare..>.< nel frattempo ho montato i fari posteriori con frecce arancioni e quelle laterali..e da bel cogl**ne ho comprato le frecce anteriori arancioni sbagliate..-.-
    all'inizio pensavo di averle rimontate male, ma poi ho immaginato che fossero del 4 porte (quelle che ho preso) e che per il coupè ne esistevano altre..ecco cosa succede ai novellini.. xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vabbe, ora so una cosa in più e per fortuna non ho nemmeno speso troppo per comprarle..quindi ora sono di nuovo alla ricerca di frecce arancioni.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    purtroppo ora sono senza una lira quindi dovrò aspettare il mese prossimo, cosi che se ci scappa prendo anche il paraurti.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
  15. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    potresti non starci ugualmente :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    tempo che dovrai cambiare entrambe le lip.
  16. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Occhio che cambiano anche gli specchietti tra coupè e berlina... giusto per non sbagliare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. dedo_rieger
    49
    Bmw e36
    nono, gli specchietti non penso di cambiarli..mi piacciono un botto quelli rettangolari che ha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :D
    domani faccio qualche foto và :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Conosco un'altro che la pensa come te sugli specchietti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque grazie per i complimenti sulla mia, c'è ancora da cambiare qualcosa ma ora non è il momento. Anche lei sta ferma perchè senza assicurazione e mi manca un casino non poterla guidare! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. saetta78
    saetta78 Kartista
    103
    318Ci E46
    molto bella complimenti.. anche se pero ha un po troppi km.. ma sempre meglio di un e46 in ogni caso ahaha
  20. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    HAi PM! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
