Autocostruzione pack luci! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Gizzo, 7 Marzo 2011.
  1. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ciao ragazzi, sono dietro a costruire un "PACK LUCI PERSONALIZZATO" ma vorrei sapere dove posso prendere i cavi dell'illuminazione interna per le luci piedi..
    Il negativo è a massa e mi basta il positivo da tirare o hanno un positivo fisso e negativo che comanda accensione e dissolvenza?
    Da dove è più comodo prendere il/i cavi necessari senza tirarli dalle plafoniere originali?
  2. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Ciao li puoi prendere dai sensori della portiera.
  3. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ma il sensore portiera è un positivo o un negativo? (e cmq non mi sembra agevolissimo da raggiungere...)
    Non c'è una fusibiliera sotto al cruscotto o da qualche altra parte dove prendere la corrente?
  4. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Un altra cosa.. se le collego ai sensori portiera però mi si accenderanno solo con le portiere.. io voglio che si accendano anche quando accendo il "generale" sulla plafoniera!
  5. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Che io sappia è positivo perchè ci ho preso la corrente per collegare il neon da mettere sotto il cruscotto,il fusibile celà è lo stesso della plafoniera credo,per sicurezza aspettiamo la risposta di qualcuno più esperto di me.
  6. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    prendila dalla centralina luci che sta sopra la cassa ant dx.
    fai un lavoro pulito pulito e non hai troppi fili in giro.
  7. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    26 Dicembre 2008
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    interutori porte hano negativo.tu voi aver luce a piedisempre?o solo quando è scuro?se voi aver sempre ti coleghi a filo rosso-giallo sotto volano o autoradio,se voi quando e scuro ti atachisull filo grigio-rosso(pozitivo) dall spinoto comando luce o sui pulsanti,luce acendisigari etc...per tutto dove hai luce hai questo filo di posizione con positivo.
  8. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    in centralina luci questi fili ci sono già.
    anzi, visto che in centralina luci non puoi attaccarti, a meno che fare un taglia e cuci, devi seguire i fili fino ai nodi e attaccarti li, stanno sempre dietro il portaoggetti.
    tutti quei pettini dove arrivano i fili, ti attacchi a quelli giusti e vai a bomba
  9. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    808
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    ma non c'era già un reportage per le luci vano piedi???
    magari mi sbaglio, ma proverei a controllare sulle guide e sui tutorial ...
    Bandito
  10. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    C'è ma per E46..
    @Patone hai una foto o un immagine/schema della centralina luci per poterla riconoscere? (e magari anche su quali fili collegarmi per avere lo stesso comando della plafoniera centrale!)
  11. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    oggi cerco di fartene una
  12. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Grazie mille!!!
  13. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    io per i miei neon interni ho preso il positivo direttamente dalla plafoniera
  14. Bandito
    808
    16
    7 Novembre 2008
    ce n'è uno molto dettagliato per la Z3 su Z3mendi.it
    non dovrebbe essere molto diverso dalla E36.
    in effetti è un upgrade che farò anche io... appena possibile.
    solo che personalmente preferisco una illuminazione neutra sul bianco, oppure ambra come il resto delle illuminazioni BMW.
    il blu in contrasto con l'ambra, a mio avviso, stona un po'
    Bandito
  15. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Anche io vorrei fare questo lavoro ma con i pezzi originali.... Ieri sbirciavo sul rivestimento sotto la glovebox e oltre al foro per l'aria calda c'era un'atro foro... staccandola un pò ho trovato una specie di centralina: è questa quella di cui parla patone?
  16. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Seguo!
  17. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Stona solo un po' ? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Chiaro che e' da fare ambra o al massimo luce neutro come quelle di cortesia.
    Anche se c'e' da dire che la E36 e' abbastanza illuminata tra: luce centrale, due leggicarte, e le due sui montanti posteriori.
    E' sicuramente un upgrade carino, ma forse di troppo.
  18. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    nella plafoniera arrivano 2 positivi, uno fisso per l'accensione manuale e uno per l'accensione automatica all'apertura delle portiere.
    se vuoi collegarti al positivo dell'accensione automatica, il filo è il viola/nero (pin n° 11) del connettore giallo della centralina.
    sulla centralina non puoi sbagliarti, è la + grande.
  19. patone86
    10.030
    318
    2 Maggio 2008
    sto andando a fare le foto.
    ci si vede tra un pò.
  20. Gizzo
    Gizzo Collaudatore
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Io vorrei che si accendano assieme alle altre luci abitacolo quindi sia con le portiere, sia quando apro l'auto con il telecomando, sia quando comando manualmente la plafoniera centrale, e si accendono anche le luci dietro, che si accendano anche quelle per i piedi!
