attacco regolazione elettrica specchietti | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da livereg2, 28 Giugno 2007.
  1. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    10 Giugno 2007
    compact e36
    Ho finalmente deciso di prendere gli specchietti M3 tuning(quelli con led sullo specchietto per frecce e luci di posizione.
    Il problema è che vorrei provare amontarmeli da solo.
    La regolazione elettrica dello specchietto originale ha uno spinotto che si inserisce nello spinotto corrispondente nella mia e36 compact.
    Ovviamente gli specchietti tuning m3 che ho preso essendo universali non hanno lo spinotto bmw ma solo tre fili in uscita (uno bianco uno rosso e uno nero)
    Invece i fili della e36 (che poi arrivano allo spinotto che eventualmente dovrei tagliere sono di più) .
    E poi basta tagliare i fili e attaccarli ? O nello spinotto c'è qualcosa di importante?
    Come fare ?
    Aspetto il parere degli esperti .
  2. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    ma quelli replica m3 hanno anche loro la funzione riscaldamento?
    perchè avendo solo 3 fili non credo abbiano questa funzione,mi risulta difficile anche capire come funziona l'indicatore di direzione visto che hai detto che ha solo 3 fili,2 dovrebbero essere per il circuito della regolazione elettrica,e 1 forse per il riscaldamento,anche se mi sembra stranissimo questa cosa,controlla meglio.
  3. kaisersose78
    kaisersose78 Primo Pilota
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    secondo me non sono riscaldati e al massimo sugli specchietti ci stanno le frecce non le luci di posizione :eek:
  4. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    10 Giugno 2007
    compact e36
    chiarsco
    mi scuso ma credo di essermi spiegato male
    Lo specchietto tuning m3 ha 3fili (rosso bianco e nero) solo per la regolazione dello specchietto .
    Ovviamente poi ha altri 2 fili per i led (che può essere montato sia come freccia che come fari di posizione)
    Ho precedentemente detto 3 fili perchè a me interessa principalmente il movimento della regolazione elettrica (non sapevo che i miei specchietti fossero riscaldati ...lo sono???)
    Il punto è come monto sti m3(PER LA REGOLAZIONE ELETTRICA) perchè credo che i 2 fili vadano attaccati alle luci di posizione no ?
    I 3 fili come li collego ai fili che vengono dalla macchina (taglio lo spinotto originale?)
    GRAZIE E scusate la confusione sul numero di fili
  5. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    ah , ok
    si , basta che tagli i fili e li colleghi direttamente
    solo che dovrai individuare quali sono esattamente i fili dei collegamenti dello spinotto originale da utilizzare , magari qualcun altro te lo saprà dire
    riguardo il riscaldamento : si , mi pare che quelli originali siano riscaldati ( e cosi' si spiegherebbe anche il maggior numero di fili nello spinotto , quelli che non ti servono )
  6. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    ecco spiegato l'arcano,dei fili che escono dall'auto non saprei aiutarti.
    Cmq se non trovi schemi o cose simili,un cosiglio è quello di provare,prendi i fili 1 ad 1,pigi sul joystick della regolazione e vedi con un tester a quale filo arriva corrente,facendo così io ed un mio amico siamo riusciti da 0 a fare un impianto elettrico ad un astra,ci vuole solo tempo.
  7. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    10 Giugno 2007
    compact e36
    In realtà ci vorrebbe anche un tester (che non ho)
    Come posso ricavarmene uno?
    E non rischio di creare casini all'impianto elettrico?
    Ma il punto è che gli specchietti hanno solo 3 fili e nello spinotto della BMW ne entrano 5 (quindi due resterebbero vacanti ...temo che quindi non funzioni poi).
    E poi basta collegare i fili tagliando lo spinotto e unirli con nastro isolante per far fare contatto?
    O devo trovare uno spinotto da montare sui fili dello specchietto tuning?
  8. luigi83
    4.152
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    per comodità ti consiglio di comprare uno spinotto e poi colleghi tutto,il contato va anche se unisci i due fili,ma se in un secondo momento vuoi smontare lo specchio ti ritrovi a dover combattere nuovamente con essi.
    Il tester in ferramenta si trova a poco,anche 3 euro,basta anche un filo con su una lampadina da 2w per vedere se passa corrente.
    i 2 che ti rimangono fuori li isoli con del nastro e non dovresti avere problemi.
  9. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    10 Giugno 2007
    compact e36
    ma i due fili che restano fuori a che servono ?
    Il mio modello aveva forse specchi riscaldabili?
  10. kaisersose78
    1.191
    31
    17 Novembre 2005
    E36 320i coupè
    probabilmente si
  11. Il_Simo
    Il_Simo Direttore Corse
    1.520
    23 Aprile 2004
    Livorno
    BMW 320d F30
    accidenti 5 fili, non vorrei dire una cavolata ma quando ho cambiato gli epecchietti nella mia macchina di fili ce ne erano 4 e gli specchi nuovi sono pure riscaldati boh
  12. livereg2
    livereg2 Kartista
    127
    10 Giugno 2007
    compact e36
    avevo gli specchietti riscaldati e non me ne sono mai accorto....annamo bene...
    (scusa ma gli specchietti vecchi li hai ancora?)
    cmq i miei sono 5 fili e finiscono in uno spinotto con 5 punte..
    come faccio a capire quali fili attaccare?
    non è+ che se attacco i fili male va in corto il fusibile?
