Salve ragà, sono interessato a rendere l'assetto della mia M3 3.0 in questo modo, sapete che tipo di molle ha utilizzato il propietario di questa splendida M3 soprattutto al posteriore?? Vorrei la stessa cosa sulla mia Piccola... Grazzzzie.
decisamente troppo bassa, considerate che sulla mia ci sono 2 rialzi dietro da 2cm circa ( e la uso solo in pista) se li toglo diventa bassa come quella, ma poi sgrattuggio tutte le gomme
2 distanziali torniti per rialzare la macchina... li aveva montati il precedente proprietario per farci stare i cerchi 10x17
assetto orrido ed inefficace. Inoltre, se igido di conseguenza, troverai crepe nella scocca in non molto tempo.
quello secondo me è anche di piu, col 60/40 le ruote non entrano nei passaruota, quella sembra -70 davanti e -80 dietro... sulla mia l'ho avuto per un po a -80 davanti e dietro e a me piaceva un casino, poi pero come ha ricordato fabrizio dovendo mettere i 10x17 dietro l'ho dovuta alzare di un paio di cm... per farlo o tagli le molle ma penso ti ritroverai giustamente il 99% del forum contro oppure monti un assetto a ghiera, regolato al minimo davanti e senza ghiere dietro... in pratica un 60/40 lo fai diventare 80/80, pero non lavora bene perche ti trovi con le molle che perdono ogni briciolo di precarico, in piu è mooolto facile che ti gratti sui passaruota davanti, mentre puoi andare tranquillo dal punto di vista dell'affidabilita meccanica, semiassi e trapezi lavorano abbastanza dritti, unica noia coi trapezi davanti che lavorando oltre i 90° anziche incrementarti il camber con lo sbandamento in curva te lo diminuiscono! quindi insomma o ti piace far drifting e metti un assetto tavola cosi basso e vai da dio senno lascia perdere! ho trovato na foto prima dei 10x17 http://img2.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/0c/49/luca318is/folder/27104/img_27104_16947019_0?1190924939
