Ciao ragazzi, con l'arrivo della stagione fredda qui in nord africa finalmente ho avuto il bisogno di attivare l'aria calda (senza usare il clima) ma mio malgrado l'aria calda esce solo sulle bocchette per i vetri e per i piedi, sulle bocchette centrali aria fredda, o quantomeno "normale". Visto che sui comandi (clima normale con le tre leve velocità-temp-direzione) in corrispondenza della leva in direzione frontale è contornata dall'azzurro del freddo, mi chiedevo è normale oppure ho qualche problema sul deviatore di flusso?
non ho capito che tipo di clima hai. Comunque per me non è normale ci deve essere qualhce attuatore difettoso
L'impianto "senza clima" perchè il condizionatore è stato postmontato da bmw, è un kit diavia. In foto avevo inquadrato la radio, spero si capisca
in effetti sembrerebbe proprio che con il comando solo su bocchette frontali esca solo aria non trattata. Ma non hai il manuale di uso e manutenzione?
Dietro la bombola del metano /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Dovrei mettermi a fare il contorsionista per ripescarlo, magari dopo ci do un'occhiata. Volevo sapere se fosse normale o sulle altre invece va regolarmente
La temp delle bocchette frontali la regoli tramite quella rotella centrale sotto la bocchetta grande. Anche io ci sono impazzito perche' e' un po' capricciosa, se non la metto proprio al punto giusto arriva o troppo calda o troppo fredda, comunque, almeno con l'impiando di serie bizona, dipende tutto da quella rotellina malefica.
Aspeeetta! quale rotellina? La bocchetta centrale ha due rotelline una per la chiusura e una per "qualcosa", dico qualcosa perchè non è collegata a niente, è una bocchetta che ho cambiato poco tempo fà perchè la nipote con le dita lunghe mi aveva disintegrato quella originale con la sola rotella per la chiusura. Se parli invece della manopola della temperatura...ho notato che arrivato al penultimo scatto, fa più fatica, come se l'ultimo stacco avesse un piedino per rimanere bloccato, come il devioluci...più o meno
la seconda rotellina della bocchetta centrale serve per regolare la temperatura che esce dalle griglie della plancia, ma é solo sulle auto col clima, infatti la tua aveva la bocchetta con solo una rotellina che apre o chiude. Mentre la risposta alla tua domanda é: si é normale cosi', al massimo si puo' far uscire tiepida girando la manopola della distribuzione aria (la terza) appena appena verso destra
