BMW Serie 3 E36 - Anomalia chiusura centralizzata berlina 316i e36 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 E36 Anomalia chiusura centralizzata berlina 316i e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da pikkio, 17 Marzo 2021.
  1. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    bmw 316i e36 - bmw 318is e36
    Salve a tutti, ho cercato nelle varie discussioni , ma non ho tovato nulla di simile al mio problema, praticamente quando chiudo con la chiave(il telecomando non lo uso più da anni) chiude ma immediatamente si riapre da sola! e per farla chiudere devo insistere con questa giostra di apri e chiudi almeno per una decina di volte, poi chiude perfettamente. A volte invece non fa nessun difetto e si chiude al primo tentativo. Finora ho controllato solo il cablaggio del baule che tempo fa avevo riparato, ma è tutto ok. A qualcuno di voi è mai capitato? Cosa posso fare?
    Chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato a scrivere qui, ma in realtà non sapevo dove scrivere. ](*,)
    Grazie!
  2. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Probabilmente il meccanismo di un motorino andato.
    Prova a chiudere dalle altre serrature.
  3. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Ciao, si ho provato a chiudere dalla parte passeggero, ma in tanti anni è successo solo qualche volta che ha chiuso tutte le serrature poi mai più.. e qualche volta anche dal baule. Oggi ho smontato la serratura passeggero e il difetto lo fa ugualmente. In settimana provo a smontare la serratura lato guida e fare qualche prova, prima di mettere mani alla centralina.
    Grazie, vi aggiorno.;)
  4. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    110
    17
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
    A me è capitato, si erano tagliati dei fili che vanno nel baule, nel punto dove si piegano quando si chiude il portellone; ma forse è quello che dici che hai già controllato? Magari guarda anche quelli delle portiere
  5. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Ma hai staccato il connettore del motorino della centralizzata?
  6. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Ho staccato solo il connettore della serratura lato passeggero e staccato anche il connettore baule, ma il difetto rimane.
    Ora vorrei provare a staccare il connettore serratura lato guida. La cosa strana è che la macchina si chiude solo dopo 9 volte che insisto con la chiave :-(
  7. luke84
    luke84 Collaudatore
    350
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Ciao, potresti provare a fare questo:
  8. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Grazie mille, in settimana ci provo, nel frattempo ho smontato la serratura lato guida e ho sostituito il modulo elettrico, rimontato tutto ma continua a fare il difetto cioè chiudo e si riapre da sola:cry2quindi in settimana provo a fare la procedura come nel video.
    Grazie vi farò sapere :wbmw:
  9. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Allora il problema é nell'attuatore lato guida.
    Stacca il connettore lato guida, e con un positivo, prova a toccare i pin 1 o 2 del connettore, e vedi se lato passeggero e baule si chiudono
  10. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Perdonami, ma per attuatore intendi la scatoletta nera con un motorino all'interno?
    Se è quella l' ho sostituita sullo sportello lato guida con una nuova, ma il difetto rimane.
  11. luke84
    luke84 Collaudatore
    350
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    Hai provato a seguire la procedura del video?
  12. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Ciao, purtroppo ancora no, sabato mi ci dedico così approfitto e cambio anche guarnizione coperchio punterie.;)
    Vi ringrazio a tutti, vi aggiorno come posso.
  13. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Si.
    Ricapitolando....con connettore passeggero e connettore bagagliaio staccati il problema rimane quindi il problema è nella serratura del lato guida quindi se hai cambiato l'attuatore il problema è la serratura.
    Fai la prova che ti ho detto
  14. Gabriele68
    Gabriele68 Primo Pilota
    1.067
    351
    16 Marzo 2015
    Parco Naturale del fiume Sile
    EX E36 cabrio 320i
    Ciao.
    Io avevo il tuo stesso problema ed il difetto era causato dal contatto di un relé sulla centralina che si vede nel video.
    All epoca la avevo sostituita con una di un coupé per prova e poi avevo sostituito i 3 relé della mia e rimontato l'originale.
    P.S. Inondare la scheda di spray disossidante non ha alcun senso.
    Una spruzzata leggera sui connettori maschio e femmina é più che sufficiente
  15. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    :wbmw:Grazie ragazzi,mi state dando un grande aiuto! Sabato mi metto all'opera e vi aggiorno.
  16. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
  17. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Ciao a tutti, come si vede nel video si chiude dopo 8/9 volte che si insiste, anche stando dentro quindi senza chiave .
    Oggi ho smontato la centralina e ho ripassato le saldature dei relè e gli ho dato una bella spruzzata sui connettori con pulisci contatti, rimontato tutto.
    Niente da fare..:cry2
  18. luke84
    luke84 Collaudatore
    350
    19
    9 Giugno 2008
    BMW Serie 3 E36
    A me era successo qualcosa di simile ed era l'attuatore del bagagliaio. Però hai detto di averlo già controllato.
    Se chiudi dal bagagliaio, non cambia niente??
  19. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Dal bagagliaio non chiude tutte le altre porte e nemmeno dal lato passeggero
  20. pikkio
    pikkio Kartista
    68
    5 Novembre 2009
    Buongiorno a tutti, ne è passato di tempo, ma meglio tardi che mai, finalmente ho trovato il problema delle chiusure centralizzate che si riaprivano da sole, era il riscontro della serratura porta, praticamente si era consumato il nottolino nero e non faceva fare più il contatto. Il fatto che dopo 9 volte si chiudevano, era perchè andava in emergenza.
    Files Allegati:
