anomalia chiusura centarlizzata | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vincent73, 28 Giugno 2013.
  1. Vincent73
    Vincent73 Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Ciao a tutti,
    da un mese circa la chiusura centralizzata presenta un incoveniene, ossia, se chiudo con la chiave dal lato guida o dal baule la serratura di destra
    rimane aperta, mentre se chiudo dal lato destro si chiudono tutte e tre le serrature simultaneamente. il problema si presenta anche se uso il telecomando.
    In apertura invece per ora non ho riscontrato alcun problema.
  2. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    il motorino della chiusura è stanco.
    prova a spruzzare un pò di lubrificante tipo svitol nella serratura; se non risolvi, è da cambiare.
  3. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Confermo al 100% la tesi di Mak!
    prova con il "lubrificol" ma credo che sia motorino da buttare!
  4. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    prova a lubrificare il meccanismo sul' piantone dell'telaio c'è una spece di linguetta ,llubrifica è con un cacciavite gioca sta lingutta dentro è fuori. facci sapere come è andata. ciaò
  5. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Io noto che col caldo si muovono con più fatica, si sentono proprio girare lente in apertura. Una volta si è anche inceppata quella del baule. Ho anche sostituito la batteria perché pensavo fosse quella!
    Quindi si riesce a lubrificarle dal tappo sulla portiera?
    Quella del baule invece mi sa che ga levata la copertura vero?
  6. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    cioè?
    non ho mica capito cosa intendi.
    mah, il motorino non fa altro che tirare una levetta che entra nel gruppo della serratura.
    quindi, se intendi quel tappino laterale che si usa per smontare la maniglia, non so cosa riesci a fare da lì; io di solito dò una bella spruzzata verso l'alto dal gancio.
    quindi in teoria,anche nel baule dovrebbe andar bene, però non so com'è fatta di preciso.
  7. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Alla fine ho provato a lubrificare la serratura, smontando anche il pannello, ma non ho avuto riscontro in quanto la serratura non funzionava. Ho risolto sostituendo la stessa.
