Salve ragazzi,non dite che sono ripetitvo,ma da ieri che sto leggendo tutti i vostri post riguardanti il montaggio del volante tre razze con MLF. Io possiedo un BMW320 d del 1999 con volante a 4 razze. C'è chi dice che si può montare,c'è chi dice che non si può montare,qualcuno di voi l'ha già fatto?Io ho trovato un volante completo con MLF di un 330d,ma siccome la spesa è abbastanza alta ,potete illuminarmi ?Quel volante è il mio sogno,è bellissimo se c'è un metodo per montarlo ditemelo perfavore.Vi prego.
Grazie per la risposta,l'avevo già visto,ma volevo sapere se qualcuno l'aveva montato su una antecedente al 2000 tipo la tua.Il sito fà vedere solo come si monta.Che figo di volante .......maledizione lo voglio, voglio trovare una soluzione!!!!!!!!!!!!!!
Ciao MT, anche io sono nelle tue stesse condizioni: ho pure io un 320d del 1999 e voglio mettere il volante con le 3 razze (una sdoppiata). Lo volgio pure io! Il nostro porblema è che abbiamo l'airbag a singolo stadio mentre i volanti a tre razze (di cui una sdoppiata) hanno l'airbag a doppio stadio. In quello a doppio stadio, il primo stadio evita all'airbag di aprirsi per i piccoli urti mentre il secondo stadio fa esplodere l'airbag. Quello a singolo stadio esplode sempre. Purtroppo anche io non ho mai avuto risposta nel forum quando ho chiesto se qualcuno aveva già fatto questa operazione. Cmq anche io sto cercando il volante per poi provare. Se fai prima tu fammi sapere :wink:
Solo questo è il problema che potrebbe esplodere sempre???E chi se ne frega,quindi lo si può montare l'airbag a doppio stadio o ci vuole un cablaggio particolare?? Possibile che nessuno l'abbia fatto sono l'unico pazzo sul pianeta terra.Io alla fine lo comprerò e farò tutte le prove necessarie.Se qualcuno si farà vivo prima lo ringrazio in anticipo.Mille grazie.
Su questo argomento si è discusso molto e sono state date ampie spiegazioni; ciò che dice Shark nel post precedente è vero. In ogni caso l'utente class l'ho ha montato su una touring del 99 senza alcun problema e con il cablaggio in dotazione allo stesso volante; tra l'altro non rimane neanche accesa la spia gialla dell'airbarg. Il corretto funzionamento dell'airbarg però non lo ha testato nessuno.
Mi sembra che Maurinax in merito sa qualcosa, forse ricordo male ma ha risolto questo problema a Consolneon!
Avevo chiesto pure io a Maurinax. Se non ricordo male mi aveva detto di tentare a sostituirlo così. Nel caso di problemi con le spie airbag bisogna far riprogrammare la centralina per il doppio stadio. Il problema è che così facendo non ho capito se anche l'airbag del passeggero deve essere un doppio stadio.....
Ragazzi come detto a MT320d il nuovo volante a doppio stadio si può installare senza problemi, naturalmente si collegherà ad un solo connettore ovvero il II se non erro, può succedere che la centralina non riconosca per bene il nuovo airbag per un fatto di resistenza interna e si potrebbe accendere la spia airbag, in quel caso basta andare in bmw e ricodificare la centralina airbag che riconoscerà i nuovi dati del nuovo airbag, naturalmente il tutto non ha nulla a che vedere con l'airbag passeggero che anche se è inserita nella stessa centralina il canale dati distingue quale airbag viene considerato col software in bmw, cosa differente se si monta una centralina doppio stadio con un volante monostadio li la spia si accende in quanto non trova la seconda sezione dell'airbag, ma anche in questo caso la centralina airbag si può ricodificare da bistadio a monostadio per l'airbag guidatore dunque in ogni caso il problema si può risolvere sempre che in bmw abbiano gli strumenti aggiornati e adatti, l'utente Consolneon ha risolto senza problemi, lui aveva un airbag monostadio ed ha montato un volante a 3 razze doppio stadio di un 330d, gli funziona tutto tranne il cruise control in quanto lui ha l'accelleratore a filo e alla fine la spesa per poter far funzionare il cruise sul suo 318i era costosa. Dunque ragazzi installate senza problemi
Grazie mitici...mi siete stati utilissimi...dopo avergli rimappato la centralina l'unica cosa che mi mancava era il volante mlf, e siccome l'ho gia' acquistato comprensivo di airbag, tenerlo nello scatolone è un peccato. La settimana prossima vado in bmw e gli faccio mettere il tutto.
Se lo vuoi fare da te puoi guardare: http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690 e http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=107858 :wink:
